Interférence entre nom schéma et nom synonyme
    Nouveau membre du Club
    Avril 2008
    Par défaut Interférence entre nom schéma et nom synonyme
    Bonjour tout le monde,
    J'utilise une procédure qui me permet de reconstruire les "unbalanced index". Cette procédure d'administration appartient à un schéma qui s'appelle ADM et tous les users de la base peuvent l'exécuter.
    Or depuis la dernière installation applicative sur cette base je me retrouve avec l'erreur suivante sur le schéma applicatif :
    BEGIN adm.RebuildUnbalancedIndexes; END;
    ERREUR à la ligne 1 :
    ORA-06550: Ligne 1, colonne 11 :
    PLS-00302: Le composant 'REBUILDUNBALANCEDINDEXES' doit être déclaré
    En poussant l'analyse, j'ai constaté que la nouvelle version applicative a créé un synonyme sur une table qui porte le même nom que mon schéma à qui appartient la procédure de reconstruction des index.
    Apparemment Oracle se fourche car on peut avoir :
    adm.adm_id (nom_syn.nom_col)
    ou
    adm.RebuildUnbalancedIndexes (nom_schéma.nom_proc)
    Comment se dépatouiller sans changer le nom du schéma ou le nom du synonyme ??? Y a-t-il un moyen pour indiquer à Oracle que c'est ma syntaxe c'est schéma.proc et pas syn.col ???
    J'ai fait un test en créant un autre schéma ADM_DBA qui contient la procédure et là aucun soucis, mais malheureusement nous ne pouvons pas changer cela sur la base de production il y aurait trop d'impact.
    Décembre 2002
    Citation Envoyé par lamawa Voir le message
    A ma connaissance il n'y a aucune possibilité pour ça.
    Dans une syntaxe X.Y, X sera toujours recherché en premier dans le schéma local. Si un synonyme s'appelle X, c'est lui qui gagne par rapport à un nom de schéma X.
    Le point 7 dans cette doc http://download.oracle.com/docs/cd/B....htm#sthref723 précise le découpage des différents espaces de nommage, mais je n'ai pas réussi à (re)trouver d'information explicite sur les règles de priorité.
    Au fait, par curiosité, comment identifiez-vous les index prétendument déséquilibrés ?
    Février 2006
    Citation Envoyé par Pomalaix Voir le message
    Les règles de résolution des noms des objets sont définies ici:
    http://download.oracle.com/docs/cd/B....htm#sthref745
    Décembre 2002
    Citation Envoyé par pifor Voir le message
    Merci Pifor !
    Vous êtes décidément le grand maître ès recherche dans la doc !
    Février 2006
    J'arrive bien à reproduire le problème avec un synonyme privé et même avec un package. Par contre, le problème semble pouvoir être contourné si on transforme la procédure en une fonction et si on appelle la fonction avec SELECT:
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    SQL> select * from v$version;
    BANNER
    Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.1.0 - Prod
    PL/SQL Release 10.2.0.1.0 - Production
    CORE	10.2.0.1.0	Production
    TNS for Linux: Version 10.2.0.1.0 - Production
    NLSRTL Version 10.2.0.1.0 - Production
    SQL> drop user adm cascade;
    Utilisateur supprime.
    SQL> create user adm identified by adm quota unlimited on users;
    Utilisateur cree.
    SQL> grant create session, create table, create synonym, create procedure to adm ;
    Autorisation de privileges (GRANT) acceptee.
    SQL> connect adm/adm
    Connecte.
    SQL> create table t(x varchar2(10));
    Table creee.
    SQL> insert into t values('table adm');
    1 ligne creee.
    SQL> create synonym adm for t;
    Synonyme cree.
    SQL>
    SQL> create procedure p
      2  authid current_user
      3  as
      4  begin
      5  dbms_output.put_line('adm.p');
      6  end;
      7  /
    Procedure creee.
    SQL> show errors
    Pas d erreur.
    SQL>
    SQL> create function f return number
      3  as
      4  begin
      5  dbms_output.put_line('adm.f');
      6  return 0;
      7  end;
      8  /
    Fonction creee.
    SQL> create package pp
      3  is
      4  procedure p;
      5  end;
      6  /
    Package cree.
    SQL> show errors
    Pas d erreur.
    SQL>
    SQL> create package body pp
      2  is
      3  procedure p
      4  as
      5  begin
      6  dbms_output.put_line('adm.p');
      7  end;
      8  end;
      9  /
    Corps de package cree.
    SQL> show errors
    Pas d erreur.
    SQL> grant select on t to test;
    SQL> grant execute on p to test;
    Connecte.
    SQL> set serveroutput on
    SQL> exec adm.p;
    BEGIN adm.p; END;
    ERREUR a la ligne 1 :
    PLS-00302: Le composant 'P' doit etre declare
    ORA-06550: Ligne 1, colonne 7 :
    PL/SQL: Statement ignored
    SQL> exec adm.pp.p;
    BEGIN adm.pp.p; END;
    PLS-00302: Le composant 'PP' doit etre declare
    SQL> select adm.f from dual;
    	 F
    	 0
    adm.f
    Avril 2008
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    BANNER
    Utilisateur cree.
    Connecte.
    Table creee.
    1 ligne creee.
    Synonyme cree.
    SQL>
      3  as
      4  begin
      6  end;
      7  /
    Procedure creee.
    SQL> show errors
    Pas d erreur.
    SQL>
      3  as
      4  begin
      6  return 0;
      7  end;
      8  /
    Fonction creee.
      3  is
      4  procedure p;
      5  end;
      6  /
    Package cree.
    SQL> show errors
    Pas d erreur.
    SQL>
      2  is
      3  procedure p
      4  as
      5  begin
      7  end;
      8  end;
      9  /
    SQL> show errors
    Pas d erreur.
    Connecte.
    SQL> exec adm.p;
    BEGIN adm.p; END;
    SQL> exec adm.pp.p;
    	 F
    	 0
    adm.f
    Seul petit problème avec une fonction : je ne crois pas qu'on puisse y exécuter de l'ordre DDL.
    Je crois que je vais arriver à la solution de renommer le schéma ADM et éviter ainsi que le synonyme de l'applicatif ne porte le même nom.
    Membre Expert Avatar de fatsora
    Février 2006
    pas possible apparemment
    note oracle 399983.1
    sans supprimmer ou renommer le synonym ou le schema !!!
    sauf en version 9.2.0.6, 9.2.0.7 !!!
    Avatar de laurentschneider
    Décembre 2005
    éventuellement :
    alter session set current_schema=adm;
    BEGIN RebuildUnbalancedIndexes; END;
    Avril 2008
    Merci pour vos réponses.
    @fatsora,
    j'avais zappé la note oracle 399983.1
    @laurentschneider,
    la solution semblait alléchante mais maheureusement dans ma proc
    CREATE OR REPLACE PROCEDURE ADM.RebuildUnbalancedIndexes
    (pMaxHeight integer := 3,
    pMaxLeafsDeleted integer := 20)
    AUTHID CURRENT_USER
    IS
    j'utilise AUTHID CURRENT_USER qui doit représenter le schéma de l'applicatif et pas ADM donc ...
    Il ne reste donc apparemment que renommer le schéma ou le synonyme à moins que qq'un a encore une autre idée ?
  1. Lien entre deux champs de noms différents
    Par Erielle dans le forum QlikView
    Dernier message: 27/05/2013, 10h55
  2. [Toutes versions] ALEA.ENTRE.BORNES - Générer des noms, prénoms et dates aléatoires
    Par Philippe Tulliez dans le forum Contribuez
    Dernier message: 26/05/2013, 20h00
  3. Form avec plusieurs entrées d'un même nom
    Par Clive40 dans le forum Langage
    Dernier message: 18/03/2013, 18h12
  4. Problème "Espace de nom" schéma XML
    Par chtrousselle dans le forum Développement de jobs
    Dernier message: 27/06/2011, 12h00
  5. Lien entre v$sql_area et nom du user
    Par farenheiit dans le forum Administration
    Dernier message: 17/03/2009, 12h49
