Langage SQL Discussion :
Regroupement et ordre complexes
Langage SQL
    Nouveau membre du Club
    Mai 2009
    Par défaut Regroupement et ordre complexes
    j'espère que vous allez pouvoir m'aider.
    c'est un peu le même problème que SebastienM sauf que dans mon cas j'ai 2 tables au lieu d'une table.
    En effet j'ai une table TTRAITEMENT qu'on appelera T(ID, ORDRE, REGROUPEMENT_ID, STATUT...)
    et une autre table TREGROUPEMENTqu'on appelera R (ID, DATEPLANIFICATION, STATUT, REFERENCE...)
    la condition initiale entre les 2 tables est T.REGROUPEMENT_ID = R.ID
    je dois selectionner tous les traitements de statut = 1, les grouper en fonction de la reference du regroupement (GROUP BY R.REFERENCE) et aprés les trier en fonction de ( R.DATEPLANIFICATION et T.ORDRE)
    et à la fin je ne veux récuperer qu'une seule occurence du groupement
    j'ai ecris le code suivant
    SELECT T.ID, R.REFERENCE
    FROM TTRAITEMENTEXECUTE T, TREGROUPEMENTTRAITEMENT R
    WHERE T.REGROUPEMENTTRAITEMENT_ID = R.ID
    AND T.STATUT = 1
    ORDER BY R.DATEPLANIFICATION, T.ORDRE
    GROUP BY T.ID, R.REFERENCE
    mais j'ai l'erreur suivante : ORA-00933: la commande SQL ne se termine pas correctement
    et si j'enlève la ligne ORDER BY il me donne le groupement des traitements demandé mais pas triés selon la date de planification
    ID REFERENCE
    16696003 656
    16696004 656
    16696001 655
    16696002 655
    et en plus moi je ne veux qu'une seule valeur c'est a dire qu'il ne me donne par exemple que les traitements 16696003 et 16696004 qui ont le même regroupement.
    Si vous avez des idées je vous serai reconnaissante
    Avatar de Waldar
    ORDER BY se situe après GROUP BY.
    Août 2008
    La clause ORDER BY se place en fin de requête, donc après la clause GROUP BY.
    Votre clause GROUP BY sans agregat dans le SELECT revient à un SELECT DISTINCT, et je n'ai pas bien saisi ce que vous entendez par "ne récupérer qu'une seule occurrence du groupement".
    EDIT : grillé
    Mai 2009
    j'ai en effet essayé order by après group by mais a ce moment on me dit : ORA-00979: n'est pas une expression GROUP BY
    ensuite pour l'occurence comme je l'ai dit tout à l'heure avec mon code j'ai ceci
    ID REFERENCE
    16696001 655
    16696002 655
    16696003 656
    16696004 656
    et moi je veux que mon resultat soit juste
    ID REFERENCE
    16696001 655
    16696002 655
    ou bien
    ID REFERENCE
    16696003 656
    16696004 656
    Août 2008
    Une simple condition sur la reference ne suffit-elle pas?
    AND T.STATUT = 1
    AND R.REFERENCE = '655'
    Mai 2009
    Non, en fait je dois faire un programme qui doit aller chercher dans la base de donnée un regroupement dont les traitements sont au statut 1 donc moi je ne doit rien préciser pour le regroupement, le programme doit juste me retourner un des regroupement que j'ai!!
    merci en tt cas pour ton aide
    Mai 2009
    je me suis mal exprimée
    en fait le programme ne doit pas me retourner un des regroupements mais plutot tous les traitements du premier regroupement retourné par ma requête
    j'ai le code suivant
    AND T.STATUT= 1
    GROUP BY T.ID, R.REFERENCE, T.ORDRE, R.DATEPLANIFICATION
    ORDER BY T.ORDRE, R.DATEPLANIFICATION
    ce code me donne le resultat suivant :
    ID REFERENCE
    16696001 655
    16696002 655
    16696003 656
    16696004 656
    etant donné que mon resulat est trié suivant la date de planification je voulais savoir ce que je peux rajouter à mon code pour qu'il me donne les traitements du regroupement suivant l'ordre de la date de planification est dans mon cas il doit donc me retourner ceci:
    ID REFERENCE
    16696001 655
    16696002 655
    Avatar de SQLpro
    Mai 2002
    Encore une fois GROUP BY ne sert strictement à rien si vous n'avez pas de calcul d'agrégat (SUM, COUNT, AVG, MAX, MIN...)
    A +
    Mai 2009
    oui je m'en suis aperçu, mon code est devenu comme suit:
    AND T.STATUT = 1
    ce qui me donne le même résultat
    ID REFERENCE
    16696001 655
    16696002 655
    16696003 656
    16696004 656
    il me faut maintenant juste récupérer que les traitements du premier regoupement sur la liste
    Août 2008
    JOIN TREGROUPEMENTTRAITEMENT R
         ON T.REGROUPEMENTTRAITEMENT_ID = R.ID
    	 JOIN
    	  SELECT min(R.REFERENCE) as reference
    	  WHERE T.STATUT = 1
    	 ) refmin
    	 ON R.reference = refmin.reference
    WHERE T.STATUT = 1
    Mai 2009
    Exactement ce que je voulais !!
    Merci beaucoup
  1. [Toutes versions] problème pour regrouper des valeurs de cellules tout en respectant l'ordre
    Par songs_of_liberty dans le forum Excel
    Dernier message: 16/04/2009, 19h43
  2. requete SQL avec regroupement et classement par ordre croissant
    Par adelsunwind dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 31/03/2009, 17h01
  3. Ordre d'affichage complexe !
    Par NBleau dans le forum Powerpoint
    Dernier message: 28/09/2008, 05h05
  4. Regroupement Horaire complexe
    Par zitoune92 dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 22/09/2008, 09h47
  5. Ordre de selection dans un table un peu complexe
    Par cyberastuces dans le forum Requêtes
    Dernier message: 14/04/2007, 12h48
