problème avec les shadows volumes
    Mars 2005
    Par défaut problème avec les shadows volumes
    Salut à tous,
    J'ai implémenté l'algo de shadow volume que j'ai récupéré sur le site de nehe.
    Les ombres s'affiche où il faut, mais par contre, elles s'aditionnent à cause du blending mais il me faut le blending puisque je veux voir la texture de l'objet qui est sous l'ombre.
    Quelqu'un sait-il comment faire pour qu'il n'y est pas de blending entre les ombres.
    merci.
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    quand tu affiche les ombre, tu desactive l'ecriture dans le color buffer avec un petit
    glColorMask(GL_FALSE,GL_FALSE,GL_FALSE,GL_FALSE);
    et une fois l'affichage des ombres terminée tu reactive le tout avec un petit
    glColorMask(GL_TRUE,GL_TRUE,GL_TRUE,GL_TRUE);
    et voila normalement ca devrais marcher (ou alors j'ai pas compris le probleme )
    Mes articles
    Avatar de Laurent Gomila
    Avril 2003
    Je pense que tu t'y prends mal, car il existe deux façons d'afficher le résultat des shadow volumes, et aucune n'a ce problème :
    1) Méthode facile mais pas réaliste : on affiche un quad couvrant l'écran, qui vient "foncer" les parties de la scène se trouvant dans une ombre (ie. là où le stencil ne vaut pas 0). Facile car il n'y a qu'un quad à afficher ; pas réaliste car tu affiches les ombres en ajoutant du noir, et toutes les zones d'ombre auront la même intensité.
    2) Méthode compliquée et qui bouffe un max de ressources : en multi-pass à la Doom3. Au lieu de noircir les zones d'ombre, tu vas partir d'une scène noire et éclaircir les zones éclairées par chaque lumière. Donc, une passe par lumière + quelques bidouilles pour finaliser le rendu.
    Donc, comment tu t'y prends pour afficher tes ombres ?
    Mars 2005
    Pour afficher mais ombres, je dessin le volume d'ombre d'un objet et après, je dessin un quad qui recouvre tout l'écran.
    Je pense que mon problème vient du faite que je dessin un quad pour chaque objet, alors que je pense que ce serai mieux de faire un unique quad mais je n'y arrive pas.
    Avril 2003
    Effectivement un quad suffit, qu'est-ce qui te bloque exactement ?
    Mars 2005
    Et bien, je ne sais pas quand dessiner le quad.
    Pour le moment je le dessine juste après avoir fait mes deux passes(incrémentation, décrémentation), pour un seul objet.
    J'arrive pas a faire les passes pour tout les objets en même temps à cause de la matrice d'inverssement utilisé pour modifier la position de la lumière en fonction de chaque objet.
    D'ailleur je ne comprend pas à quoi ça sert de ramener la position de la lumière dans le repère de l'objet.
    je ne sais pas si j'ai été clair.
    Avril 2003
    Ca fait bien longtemps que je n'ai plus fait ça, mais je pense que tu peux plutôt ramener chaque objet dans le repère de la lumière plutôt que l'inverse. Ainsi tu pourras rendre les volumes de ta scène en une seule fois.
    Mars 2005
    merci,
    je vais essayer
    Mars 2005
    OK, j'arrive à afficher mes ombres en mode Zpass.
    J'aimerai le faire avec la méthode Zfail, mais je ne comprend pas bien la technique.
    merci de votre aide.
    Avatar de bigquick
    Août 2002
    Tiens voilà un lien sur les shadow volumes, qui présente le Carmack's reverse. Il décrit plein d'optimisations et d'astuces (extrusion à l'infini, etc ...), et puis c'est bien illustré !
    http://www.gamedev.net/columns/hardc...lume/page2.asp
    C'est sur plusieurs pages, et la 4ème compare les avantages et inconvénients du Z-pass et du Z-fail :
    http://www.gamedev.net/columns/hardc...lume/page5.asp
    J'espère que ça va t'aider
    Février 2004
    Pour revenir au tot Nehe sur les ombres que j'avais parcouru une fois, j'avais justement pas bien compris ces deux passes de décrémentation/incrémentation...
    Si je me souviens il cache des faces en utilisant d'abord GL_CW puis GL_CCW mais je vois pas du tout comment ça récupère c qu'on veut...
    Il me manque surement une petite explication claire en français ..:s
    Avril 2003
    Citation Envoyé par Omfraax
    Faius toi un petit schéma du stencil buffer et des incrémentations / décrémentations, tu comprendra tout de suite pourquoi il ne reste des 1 que dans les zones d'ombres
    Février 2004
    Bon, faudra surtout que je reprenne ce que je sais sur GL_CW et GL_CCW à savoir pas grand chose....
    EDIT:
    Je crois que je comprends. 'Tout' réside dans le glDepthMask(GL_FALSE) qu'il écrit au début afin que la face 'arrière' soit dessinée quand même en mode CCW et qui va décrémenter le depth buffer pour ne laisser que la trace sur le mur.
    C'est ça ?
  1. Problème avec les fonctions
    Par jvachez dans le forum PostgreSQL
    Dernier message: 13/01/2004, 12h06
  2. [Postgresql]Problème avec les fonctions ...
    Par fet dans le forum Requêtes
    Dernier message: 02/10/2003, 09h04
  3. Problème avec les apostrophes
    Par misterbillyboy dans le forum Requêtes
    Dernier message: 15/07/2003, 16h39
    Par cprogil dans le forum Langage
    Dernier message: 10/06/2003, 15h44
  5. []Problème avec les formulaires Outlook
    Par Invité dans le forum Outlook
    Dernier message: 05/12/2002, 09h59
