Problème animation sprite
    Avatar de Edouard Kaiser
    Février 2004
    Par défaut Problème animation sprite
    Bonjour à tous !
    En ce moment je suis en pleine programmation multimedia et plus particulierement l'affichage de sprite.
    Que ce soit Allegro ou SDL, j'ai remarque que les fonctions de "blit" prennent à chaque fois le coin superieur gauche pour l'affichage d'une image.
    De ce fait, il est apparu un problème, en effet :
    - un sprite est composé de plusieurs images qui enchainées les une à la suite des autres forment une animation.
    - si une image d'un sprite est legerement plus grande que la precedente (car le personnage s'étire par exemple !), et bien à cause de l'affichage qui prend toujours le coin superieur droit, l'image ne prendra pas de hauteur en Y mais on aura " l'impréssion" que le personnage s'enfonce dans le decord au lieu de s'étirer en hauteur.
    Je ne sais pas si je me suis bien fais comprendre, mais j'ai l'animation de "Ryu". Lorsqu'il ne bouge pas, il se comptente de se lever sur la pointe des pieds et redescend (ceux qui ont joué à Street Fighter le sauront...), bah la au lieu qu'il s'eleve un peu et redescend, bah j'ai un Ryu qui ne s'eleve pas, par contre les pieds bouge bizarrement (s'enfoncent quoi...)
    J'espère que quelqun a déja rencontré ces cas de figures et saura m'indiquer les bonnes méthodes d'animation de sprite
    Merci !
    Avatar de Laurent Gomila
    Avril 2003
    Suffit de décaler l'origine du blit (selon la taille du sprite), pour faire en sorte que ce soit le centre-bas qui soit fixe, et non le coin haut-gauche.
    Tu peux aussi éditer le titre de ton message, parce qu'il n'a rien à voir avec ton problème
    Février 2004
    En gros remonter les sprites plus grand d'une valeur egale a la difference de taille entre l'image precedente ?
    Février 2004
    J'ai essayé de faire quelque chose dans le genre a chaque tour de boucle d'affichage :
    int difference = (SPRITE[compteur]->hauteur) - (SPRITE[compteur-1]->hauteur);
    position_y -= difference;
    On s'approche dangereusement d'une animation plausible, mais il reste encore une "impression" de leger enfoncement, quelque chose a du m'échapé.
    Je manque cruellement de théorie sur l'animation 2D. Si quelqun a de la doc, je suis preneur
    Merci.
    Avril 2003
    Moi je ferais plutôt ça :
    const int position_y_voulue = 200; // par exemple
    position_y = position_y_voulue - SPRITE[compteur]->hauteur;
    Février 2004
    je t'avoue que j'ai du mal à saisir en quoi ce système peut m'éviter d'avoir cet effet d'"enfoncement".
    Tu soustrait à une position constante la hauteur du sprite que l'on veut afficher :
    J'ai fais un petit schema de comment ça se présente en mettant une animation à 3 images et comment elles devraient s'enchainer normallement :
    En fait c est la base qui doit toujours etre horizontalement aligné.
    Avril 2003
    Ben oui, comme ça au lieu que le haut soit fixe, c'est le bas qui l'est (enfin ça dépend où on place haut et bas).
    Dans ton schéma "idéal", le bas (qui est donc la position fixe) est position_y_voulue, auquel on retranche la hauteur du sprite courant, et hop on obtient bien la position à laquelle coller le sprite pour que son bas tombe toujours sur position_y_voulue.
    C'est extrêmement simple, suffit d'y réflechir une seconde.
    Membre confirmé Avatar de keil
    Mai 2005
    et ca aurait pas été plus simple d'avoir une planche de sprite uniforme?
    je veux dire, chaque frame ayant la meme taille?
    ça t'éviterait d'avoir à faire des test comme ca
    Février 2004
    C'est bon j'ai saisi, (pfiou désolés de pas avoir vu plus tot c etait évident...).
    Sinon pour la palette d'images ayant la meme taille oui j'y ai pensé, c'est une solution, mais j'avoue avoir eu la flemme de retoucher tous les sprites.
    Février 2004
    ça fonctionne du feu de Dieu, merci
    Février 2004
    Plus généralement est ce que vous sauriez quel est le secret d'une animation fluide et plausible ?
    J'essaye d'animer le personnage qui avance mais ce n'est pas du tout crédible, soit il avance trop vite, soit trop lentement. Bref il doit y avoir une manière bien spéciale d'incrémenter x et plus généralement de déplacer le sprite d'un personnage sur x.
    Je vous montre mon code on sait jamais si ça interesse quelqun :
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    177
    178
    179
    180
    181
    182
    183
    184
    185
    186
    187
    188
    189
    190
    191
    192
    193
    194
    195
    196
    197
    198
    199
    200
    201
    202
    203
    204
    205
    206
    #include <allegro.h>
    #include <stdio.h>
    #include <time.h>
    #define NB_SPRITES_STAND 13
    #define NB_SPRITES_WALK  6
    #define NB_SPRITES_BACK  6
    int main(void)
        BITMAP* DESSIN_STAND[NB_SPRITES_STAND];
        BITMAP* DESSIN_WALK[NB_SPRITES_WALK];
        BITMAP* DESSIN_BACK[NB_SPRITES_BACK];
        BITMAP* page;
        BITMAP* background;
        PALETTE pal;
        int i,posx,posy,dessin_cmpt,walk_cmpt,back_cmpt,tmp_time;
        char buf[80]; /* Stocker le nom des fichiers */
        /* Initialisation du format d'affichage du texte */
        set_uformat(U_ASCII);
        /* Initialisation d'Allegro */
        allegro_init();
        /* Initialisation des E/S clavier */
        if(install_keyboard() != 0)
            allegro_message(allegro_error);
            allegro_exit();
            return 1;
        set_color_depth(32);
        /* Initialisation du mode graphique */
        if(set_gfx_mode(GFX_AUTODETECT_WINDOWED,640,480,0,0) != 0)
            allegro_exit();
            return 1;
        /* Chargement de toutes les images faisant le decort */
        background = load_bitmap("data//background//back_static.bmp",NULL);
        if(!background)
            allegro_message("Error load bitmap !");
            allegro_exit();
            return 1;
        /* Notre buffer */
        page = create_bitmap(640,480);
        /* Chargement en memoire des sprites */
        /* Ryu qui ne bouge pas */
        for(i=0; i<NB_SPRITES_STAND;i++)
            sprintf(buf,"data\\characters\\ryu\\ryu_stand\\ryu%d.pcx",i);
            DESSIN_STAND[i] = load_bitmap(buf,pal);
            if(!DESSIN_STAND[i])
                allegro_exit();
                return 1;
        /* Ryu qui avance */
        for(i=0;i<NB_SPRITES_WALK;i++)
            sprintf(buf,"data\\characters\\ryu\\ryu_walk\\ryu%d.pcx",i);
            DESSIN_WALK[i] = load_bitmap(buf,pal);
            if(!DESSIN_WALK[i])
                allegro_exit();
                return 1;
        /* Ryu qui recule */
        for(i=0;i<NB_SPRITES_BACK;i++)
            sprintf(buf,"data\\characters\\ryu\\ryu_back\\ryu%d.pcx",i);
            DESSIN_BACK[i] = load_bitmap(buf,pal);
            if(!DESSIN_BACK[i])
                allegro_exit();
                return 1;
        set_palette(pal);
        /* Position initialise du sprite */
        posx = 200;
       	posy = 213;
        dessin_cmpt = 0;
        walk_cmpt = 0;
        back_cmpt = 0;
        tmp_time = 0;
        const int position_y_voulue = 398; // par exemple
        /* Boucle principale d'affichage */
        do
            /* Decort statique */
            stretch_sprite(page,background,0,0,640,480);
            /* Gestion du clavier */
            if(key[KEY_RIGHT])
                posx+=2;
                /* On passe au sprite suivant */
                if(tmp_time++ == 12)
                    tmp_time = 0;
                    ++walk_cmpt;
                    if(walk_cmpt == NB_SPRITES_WALK)
                        walk_cmpt = 0;
                    posy = position_y_voulue - (DESSIN_WALK[walk_cmpt]->h*2);
                /* Affichage des joueurs */
                stretch_sprite(page,DESSIN_WALK[walk_cmpt],posx,posy, DESSIN_WALK[walk_cmpt]->w*2,DESSIN_WALK[walk_cmpt]->h*2);
            else if(key[KEY_LEFT])
                posx--;
                    tmp_time = 0;
                    ++back_cmpt;
                    if(back_cmpt == NB_SPRITES_BACK)
                        back_cmpt = 0;
                    posy = position_y_voulue - (DESSIN_BACK[back_cmpt]->h*2);
                stretch_sprite(page,DESSIN_BACK[back_cmpt],posx,posy, DESSIN_BACK[back_cmpt]->w*2,DESSIN_BACK[back_cmpt]->h*2);
            else
                /* On passe au sprite suivant si le temps est ecoule */
                    tmp_time = 0;
                    ++dessin_cmpt;
                    if(dessin_cmpt == NB_SPRITES_STAND)
                        dessin_cmpt = 0;
                    posy = position_y_voulue - (DESSIN_STAND[dessin_cmpt]->h*2);
                /* Affichage du joueur */
                stretch_sprite(page,DESSIN_STAND[dessin_cmpt],posx,posy, DESSIN_STAND[dessin_cmpt]->w*2,DESSIN_STAND[dessin_cmpt]->h*2);
            /* C'est bon on peut tout afficher à l'ecran */
            blit(page,screen,0,0,0,0,640,480);
        while(!key[KEY_ESC]);
        /* Liberation de la memoire */
        destroy_bitmap(page);
        destroy_bitmap(background);
        for(i = 0; i<NB_SPRITES_STAND; i++)
    	   	destroy_bitmap(DESSIN_STAND[i]);
        for(i = 0; i<NB_SPRITES_WALK; i++)
    	   	destroy_bitmap(DESSIN_WALK[i]);
        for(i = 0; i<NB_SPRITES_BACK; i++)
    	   	destroy_bitmap(DESSIN_BACK[i]);
        exit(EXIT_SUCCESS);
    } END_OF_MAIN();
    Avril 2003
    A ma connaissance, y a rien de magique. Faut faire des tests pour trouver la vitesse adéquate pour chaque animation.
    Mai 2005
    flemme de lire ton code!
    pour une anim fluide, il faut jouer sur les fps,
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    ce n'est pas le probleme ici... le probleme c'est de reussir a faire avancer le sprite en fonction de l'animation affichée, pas d'afficher ca fluidement en fonction du temps...
    Mes articles
    Février 2004
    Exact ! Et la j'avoue que j'ai du mal à obtenir les mêmes résultats que sous Mugen par exemple. Dommage que ce soit pas open source.
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    ils on peut etre un nombre de pixel d'avancement pour chaque frame.
    Mes articles
    Février 2004
    Oui j'ai pensé à ce genre de choses aussi et je pense qu'il faut que j'approfondisse cette idée. Je vous tiendrai au courant si ça vous interesse.
  1. Problème anim flash avec IE
    Par jultoys dans le forum Flash
    Dernier message: 15/05/2007, 17h18
  2. Problème animation
    Par hinzabo dans le forum Ogre
    Dernier message: 06/02/2007, 19h19
  3. [Debutant] Animation sprite
    Par pier* dans le forum 2D
    Dernier message: 10/03/2006, 10h38
  4. [VB .NET] Probléme de Sprite
    Par archimed111 dans le forum DirectX
    Dernier message: 11/01/2006, 14h14
