JOGL, Shader et problem avec glGetUniformLocation
    Avatar de wax78
    R&D - Palefrenier programmeur
    Août 2006
    Par défaut JOGL, Shader et problem avec glGetUniformLocation
    Voila j'essaye de chippoter avec les shaders en OPENGL (Jogl). J'aimerai passer plusieurs textures a mon shaders mais je n'y arrive pas je m'explique :
    Voici un bout du vertex shader :
    uniform sampler2D ta,textureMAP, tb, tc;
    uniform int vara, varb, varc;
    void main() {
    	gl_TexCoord[0] = gl_TextureMatrix[0] * gl_MultiTexCoord0;
    	vec4 col = texture2D(textureMAP,gl_MultiTexCoord0.st);
    Le probleme survient en fait lorsque je fait en java :
    gsls.getUniformLocation("tb"); // -> -1
    gsls.getUniformLocation("ta"); // -> -1
    gsls.getUniformLocation("textureMAP"); // -> 0
    Je ne parviens pas a comprendre pourquoi (meme si je rajoute un bloc dans le shader afin d'utiliser ta ou tb) getUniformLocation me retourn -1 pour tout sauf textureMAP.
    J'ai deja eu le probleme avec autre choses que des Sample2D et je m'arrache les cheveux.
    (J'ai chargé les shaders, linké, validé, et regardé les "Logs" qui ne contiennent a priori pas d'erreurs ou alors y'a un autre probleme en plus note: j'utilise les methodes avec ARB).
    Avez vous une suggestion s'il vous plait ?
    Avatar de wax78
    Août 2006
    Apparement, tout ce qui n'est pas utilisé (mais defini) dans un shader "n'existe pas" et donc forcement les 2 Uniform pour les 2 texture "que j'utilise pas vraiment" renvoyent -1.
  1. Problem avec JOGL et allocation de memoire.
    Par goast dans le forum 3D
    Dernier message: 13/02/2009, 21h18
  2. PROBLEME avec JOGL
    Par matzeus dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 10/09/2006, 04h19
  3. probleme avec la touche F10
    Par b.grellee dans le forum Langage
    Dernier message: 15/09/2002, 23h04
  4. Probleme avec fseek
    Par Bjorn dans le forum C
    Dernier message: 04/08/2002, 08h17
  5. [Kylix] probleme avec un imagelist
    Par NicoLinux dans le forum EDI
    Dernier message: 09/06/2002, 00h06
