Aide sur jointure de base
    Mai 2007
    Par défaut Aide sur jointure de base
    Je souhaite interroger 2 tables d'une base Oracle
    J'utilise la requête ci-dessous pour joindre ces 2 tables et récupérer les champs NUMERO et MONTANT de chacune des tables
    Cette requête ne fonctionne pas
    Comment puis je faire???
    SELECT
    NUMERO,
    MONTANT
    FROM
    GRT.FEB,
    GRT.COMMANDE,
    WHERE GRT.FEB=GRT.COMMANDE
    Juin 2005
    Regarde dèja quelques exemples des jointures et les erreurs que te donne ta base
    Expert confirmé Avatar de Cybher
    Consultant réseaux et sécurité
    Mai 2005
    Activité : Consultant réseaux et sécurité
    salut,
    quand tu as un message d'erreur c'est mieux de nous le donner
    allez, petit indice : tu as déjà un signe de ponctuation en trop dans ta requête
    Août 2008
    En outre, GRT.FEB et GRT.COMMANDE sont soit des champs, soit des tables, mais pas les deux, tu pourras donc pas les avoir à la fois dans le from et dans le where.
    J'imagine que GRT est un schéma, et FEB et COMMANDE deux tables de ce schéma, ta clause where est donc fausse, il faut préciser les champs sur lesquels porte la jointure.
    Citation Envoyé par jeanphi31 Voir le message
    SELECT
    NUMERO,
    MONTANT
    FROM
    GRT.FEB,
    GRT.COMMANDE,
    Avatar de CinePhil
    Août 2006
    Et en écrivant la jointure de manière normalisée, c'est encore mieux :
    SELECT f.NUMERO AS NumeroFeb, f.MONTANT AS MontantFeb
      c.NUMERO AS NumeroCde, c.MONTANT AS MontantCde
    FROM FEB f
    INNER JOIN COMMANDE c ON f.FEB = c.COMMANDE
    Et à mon avis la condition de jointure est mauvaise puisqu'il semble que tu essaie de rendre égales non pas deux colonnes mais deux tables !
    Mai 2007
    Bonjour à tous
    Voici le message d'erreur
    ... Physical database connection acquired for: GRT PROD
    13:28:16 [SELECT - 0 row(s), 0.000 secs] [Error Code: 904, SQL State: 42000] ORA-00904: "GRT"."COMMANDE": invalid identifier
    ... 1 statement(s) executed, 0 row(s) affected, exec/fetch time: 0.000/0.000 sec [0 successful, 0 warnings, 1 errors]
    Août 2008
    Probablement au niveau de ta clause where, où comme on te l'a dit deux fois, doivent figurer des noms de champs, pas de table.
    Renseigne toi sur le contenu de tes tables, et sur quels champs doivent porter la jointure, on y verra déjà plus clair.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 17/08/2008, 18h57
  2. aide sur conexion au base de donne oracle
    Par aymengomez dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 26/04/2007, 11h31
  3. [MS Query] neophyte demande aide sur jointures SQL
    Par thorgal972 dans le forum Langage SQL
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/11/2006, 17h13
  4. Aide sur jointure externe
    Par viny dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 01/09/2006, 16h51
  5. [Débutant] Aide sur jointure
    Par chapron dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 31/08/2006, 23h00
