 C++ Discussion :
conversion de string en int, cela n'a pas l'air de fonctionner
C++
    Janvier 2007
    Par défaut conversion de string en int, cela n'a pas l'air de fonctionner
    Dans la FAQ C++, j'ai trouvé ceci pour transformé un objet string en int:
    #include <sstream>
    int main()
        // créer un flux à partir de la chaîne à convertir
        std::istringstream iss( "10" );
        // convertir en un int
        int nombre;
        iss >> nombre; // nombre vaut 10
    J'essaie de transformer, pour ma part, un objet string en uint64_t mais cela ne fonctionne pas
    Et je n'arrive (pas encore) à comprendre pourquoi cela ne fonctionne pas !
    Si vous pouviez me mettre le nez sur mon erreur afin que je sache où chercher, je vous en serais reconnaissant.
    a+
    Voiçi mon code:
    #include <iostream>
    #include <fstream>
    #include <stdint.h>
    #include <vector>
    #include <sstream>
    #include <string>
        Problem 13
        22 March 2002
        Work out the first ten digits of the sum of the following one-hundred
        50-digit numbers.
    using namespace std;
    typedef uint64_t u64 ;
    int main()
        const int LIGNE = 100 ;
        vector<u64> tab(LIGNE) ;
        // ouverture du fichier contenant les chiffres
        ifstream gridFile("chiffres.txt") ;
        // lire une ligne et la mettre dans une string
        string line ;
        while (getline(gridFile, line))
            // convertir la string en u64 et le mettre dans un vector
            istringstream iss( line );
            // convertir en un u64
            u64 nombre ;
            iss >> nombre;
            // ajout dans le vector
            tab.push_back(nombre) ;
    	// la somme du contenu du tableau
    	u64 som = 0 ;
    	for (int i = 0; i < LIGNE; i++)
    		som += tab[i];
        cout << som << endl ;
        return 0;
    Je joins le fichier texte.
    Juillet 2008
    u_int64 est un entier non signé codé sur 64 bits. Sa valeur maximale est de 2^64-1, soit environ 16 milliards de milliards. Ce qui correspond en gros à 19 chiffres décimaux. Ceux du fichier en ont bien plus !
    Il faut te tourner vers l'utilisation d'une librairie qui gère les grands nombres.
    Didier
    Janvier 2007
    Bonjour et merci !!
    Tu avais tout à fait raison... je ne regardais pas le problème dans le bon sens
    L'utilisation d'un bibliothèque BigInt à résolu (et surtout simplifié) le code.
    Un tout grand merci pour m'avoir aérer l'esprit
    #include <iostream>
    #include <fstream>
    #include "bigint.h"
    #include <string>
        Problem 13
        22 March 2002
        50-digit numbers.
    typedef BigInt bInt ;
    int main()
        bInt som ;
        string line ;
            som += line ;
        return 0;
    Voiçi le bigint.h
    #include <vector>
    #include <string>
    #include <ostream>
    struct Resultat;
    class BigInt
    public:
    //CONSTRUCTEURS ----------------------------------------------------------------
    BigInt(int n=0);
    BigInt(std::string chaine);
    // FONCTIONS MEMBRES SIMPLES ---------------------------------------------------
    unsigned int longueur() const; //La longueur du nombre
    bool getsigne() const; //Le signe sous forme de boolene
    BigInt abs() const; //Renvoit la valeur absolue
    //ACCES AUX CHIFFRES -----------------------------------------------------------
    short int& operator[](unsigned int i);
    const short int& operator[](unsigned int i) const;
    short int& at(unsigned int i);
    const short int& at(unsigned int i) const;
    //OPPOSE -----------------------------------------------------------------------
    BigInt operator-() const;
    //OPERATEURS ARITHMETIQUES -----------------------------------------------------
    BigInt& operator+=(const BigInt&);
    BigInt& operator-=(const BigInt&);
    BigInt& operator*=(const BigInt&);
    BigInt& operator/=(const BigInt&);
    BigInt& operator^=(int n);
    BigInt& operator%=(const BigInt&);
    //OPERATEURS D'INCREMENTATION --------------------------------------------------
    BigInt& operator++(); //Incrémente de 1
    BigInt operator++(int);
    BigInt& operator--();
    BigInt operator--(int);
    private:
    // FONCTIONS ASSISTANTES -------------------------------------------------------
    void addition(const BigInt&); //Additione deux nombres de meme signe
    void soustraction(const BigInt&autre); //Effectue la soustraction *this - autre si |*this| > |autre|
    friend Resultat division(BigInt dividende, BigInt diviseur); //Effectue la division dividende/diviseur et renvoit
    //Une structure de type Resultat avec le quotient et le reste
    BigInt& multiplication_10n(int n); //Multiplie le BigInt par 10^n
    BigInt(std::vector<short int> v); //Constructeur a partir d'un vector<>. Cree un nombre positif
    std::vector<short int> getVecteur() const; //Renvoit le tableau m_chiffres
    void supprimer_zeros(); //Supprime les zeros en tete du nombre
    void zero(); //Met le BigInt a 0
    //ATTRIBUTS --------------------------------------------------------------------
    std::vector<short int> m_chiffres; //Les differents chiffres du nombre
    bool m_signe; //true si le BigInt >=0
    //PETITE STRUCTURE POUR LES DIVISIONS ------------------------------------------
    struct Resultat
    BigInt quotient;
    BigInt reste;
    // OPERATEURS D'ECRITURE DANS LES FLUX ----------------------------------------
    std::ostream& operator<<(std::ostream& flux, const BigInt& n);
    //OPERATEURS DE COMPARAISON-----------------------------------------------------
    bool operator==(const BigInt& a,const BigInt& b);
    bool operator!=(const BigInt& a,const BigInt& b);
    bool operator<=(const BigInt& a,const BigInt& b);
    bool operator>=(const BigInt& a,const BigInt& b);
    bool operator<(const BigInt& a,const BigInt& b);
    bool operator>(const BigInt& a,const BigInt& b);
    //OPERATEURS ARITHMETIQUES EXTERNES --------------------------------------------
    BigInt operator+(const BigInt& a,const BigInt& b);
    BigInt operator-(const BigInt& a,const BigInt& b);
    BigInt operator*(const BigInt& a,const BigInt& b);
    BigInt operator/(const BigInt& a,const BigInt& b);
    BigInt operator^(const BigInt& a,int n);
    BigInt operator%(const BigInt& a,const BigInt& b);
    //FONCTIONS MATHEMATIQUES USUELLES ---------------------------------------------
    BigInt abs(const BigInt& n); //Valeur absolue
    BigInt signe(const BigInt n); //Fonction signe
    Et le bigint.cpp
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    177
    178
    179
    180
    181
    182
    183
    184
    185
    186
    187
    188
    189
    190
    191
    192
    193
    194
    195
    196
    197
    198
    199
    200
    201
    202
    203
    204
    205
    206
    207
    208
    209
    210
    211
    212
    213
    214
    215
    216
    217
    218
    219
    220
    221
    222
    223
    224
    225
    226
    227
    228
    229
    230
    231
    232
    233
    234
    235
    236
    237
    238
    239
    240
    241
    242
    243
    244
    245
    246
    247
    248
    249
    250
    251
    252
    253
    254
    255
    256
    257
    258
    259
    260
    261
    262
    263
    264
    265
    266
    267
    268
    269
    270
    271
    272
    273
    274
    275
    276
    277
    278
    279
    280
    281
    282
    283
    284
    285
    286
    287
    288
    289
    290
    291
    292
    293
    294
    295
    296
    297
    298
    299
    300
    301
    302
    303
    304
    305
    306
    307
    308
    309
    310
    311
    312
    313
    314
    315
    316
    317
    318
    319
    320
    321
    322
    323
    324
    325
    326
    327
    328
    329
    330
    331
    332
    333
    334
    335
    336
    337
    338
    339
    340
    341
    342
    343
    344
    345
    346
    347
    348
    349
    350
    351
    352
    353
    354
    355
    356
    357
    358
    359
    360
    361
    362
    363
    364
    365
    366
    367
    368
    369
    370
    371
    372
    373
    374
    375
    376
    377
    378
    379
    380
    381
    382
    383
    384
    385
    386
    387
    388
    389
    390
    391
    392
    393
    394
    395
    396
    397
    398
    399
    400
    401
    402
    403
    404
    405
    406
    407
    408
    409
    410
    411
    412
    413
    414
    415
    416
    417
    418
    419
    420
    421
    422
    423
    424
    425
    426
    427
    428
    429
    430
    431
    432
    433
    434
    435
    436
    437
    438
    439
    440
    441
    442
    443
    444
    445
    446
    447
    448
    449
    450
    451
    452
    453
    454
    455
    456
    457
    458
    459
    460
    461
    462
    463
    464
    465
    466
    467
    468
    469
    470
    471
    472
    473
    474
    475
    476
    477
    478
    479
    480
    481
    482
    483
    484
    485
    486
    487
    488
    489
    490
    491
    492
    493
    494
    495
    496
    497
    498
    499
    500
    501
    502
    503
    504
    505
    506
    507
    508
    509
    510
    511
    512
    513
    514
    515
    516
    517
    518
    519
    520
    521
    522
    523
    524
    525
    526
    527
    528
    529
    530
    531
    532
    533
    534
    535
    536
    537
    538
    539
    540
    541
    #include <cstdlib> //Pour abs()
    #include <iostream>
    #include "bigint.h"
    BigInt::BigInt(int n)
    :m_chiffres(0),m_signe(true)
    //On sauvegarde le signe
    m_signe = n>=0;
    n=std::abs(n);
    //Si c'est zero
    if (n==0)
    zero();
    return;
    //Sinon, on stocke les chiffres dans le vector dans l'ordre inverse
    while (n>0)
    m_chiffres.push_back(n%10);
    n/=10;
    //Et on supprime les zeros en-tete du vector
    supprimer_zeros();
    BigInt::BigInt(string chaine)
    //Si il y a un moins devant, on met un signe -
    if (chaine[0]=='-')
    m_signe=false;
    chaine.erase(0,1);
    //On stocke ensuite les chiffres dans le vector
    for (int i(chaine.size()-1);i>=0;--i)
    m_chiffres.push_back(chaine[i]-'0');
    supprimer_zeros();
    unsigned int BigInt::longueur() const
    return m_chiffres.size();
    bool BigInt::getsigne() const
    return m_signe;
    BigInt BigInt::abs() const
    //On cree une copie de l'objet avec un signe positif et on la renvoit
    BigInt retour(*this);
    retour.m_signe = true;
    return retour;
    short int& BigInt::operator[](unsigned int i)
    //On renvoit la composante i du vector
    return m_chiffres[i];
    const short int& BigInt::operator[](unsigned int i) const
    //idem
    short int& BigInt::at(unsigned int i)
    //On renvoit la composante i du vector avec un test de validité
    return m_chiffres.at(i);
    const short int& BigInt::at(unsigned int i) const
    //idem
    BigInt BigInt::operator-() const
    //On cree une copie de l'objet avec le signe oppose et on la renvoit
    retour.m_signe = !m_signe;
    return retour;
    BigInt& BigInt::operator+=(const BigInt& autre)
    if (m_signe == autre.m_signe)
    addition(autre); //Addition de type primaire
    else if (abs() >= autre.abs())
    soustraction(autre);//Soustraction de type primaire
    else
    operator=(autre+(*this)); //Inversion de a et b
    return *this;
    BigInt& BigInt::operator-=(const BigInt& autre)
    //Effectuer a-b revient a faire a+(-b)
    operator+=(-autre);
    return *this;
    BigInt& BigInt::operator*=(const BigInt& autre)
    BigInt backup(*this);
    zero();
    for (unsigned int i(0);i<autre.longueur();++i)
    BigInt temp(backup);
    int retenue(0);
    for (unsigned int j(0);j<temp.longueur();++j)
    if (((temp[j] *= autre[i])+=retenue) >= 10)
    retenue = temp[j]/10;
    temp[j]%=10;
    else
    retenue =0;
    if (retenue)
    temp.m_chiffres.push_back(retenue);
    temp.multiplication_10n(i);
    operator+=(temp);
    m_signe = backup.m_signe == autre.m_signe;
    supprimer_zeros();
    return *this;
    BigInt& BigInt::operator/=(const BigInt& autre)
    operator=(division(*this,autre).quotient);
    return *this;
    BigInt& BigInt::operator%=(const BigInt& autre)
    operator=(division(*this,autre).reste);
    return *this;
    BigInt& BigInt::operator^=(int n)
    if (n<0)
    zero();
    else
    BigInt a(*this);
    operator=(1);
    for (int i(0); i<n;++i)
    operator*=(a);
    return *this;
    BigInt& BigInt::operator++()
    return operator+=(1);
    BigInt BigInt::operator++(int)
    BigInt ans = *this;
    operator+=(1);
    return ans;
    BigInt& BigInt::operator--()
    return operator-=(1);
    BigInt BigInt::operator--(int)
    BigInt ans = *this;
    operator-=(1);
    return ans;
    void BigInt::addition(const BigInt& autre)
    unsigned int l(longueur() < autre.longueur() ? longueur() : autre.longueur());
    int retenue(0);
    for (unsigned int i(0);i<l;++i)
    if ((m_chiffres[i] += autre[i] + retenue) >=10)
    m_chiffres[i] %=10;
    retenue =1;
    else
    retenue =0;
    if (longueur() > autre.longueur())
    for (unsigned int i(l);i<longueur();++i)
    if ((m_chiffres[i]+= retenue) >=10)
    m_chiffres[i] %=10;
    retenue =1;
    else
    retenue =0;
    else if (autre.longueur() > longueur())
    for (unsigned int i(l);i<autre.longueur();++i)
    if ((autre[i] + retenue) >=10)
    m_chiffres.push_back((retenue+autre[i])%10);
    retenue =1;
    else
    m_chiffres.push_back(autre[i]+retenue);
    retenue =0;
    if (retenue!=0)
    m_chiffres.push_back(1);
    void BigInt::soustraction(const BigInt& autre)
    int l(autre.longueur());
    int retenue(0);
    for (int i(0);i<l;++i)
    if ((m_chiffres[i]-= (autre[i]+retenue)) <0)
    m_chiffres[i] = (m_chiffres[i] +10)%10;
    retenue = 1;
    else
    retenue =0;
    while (retenue!=0)
    if ((m_chiffres[l]-=1) <0)
    m_chiffres[l] = (m_chiffres[l] +10)%10;
    retenue =1;
    ++l;
    else
    retenue =0;
    supprimer_zeros();
    BigInt& BigInt::multiplication_10n(int n)
    m_chiffres.insert(m_chiffres.begin(),n,0);
    return *this;
    BigInt::BigInt(std::vector<short int> v)
    :m_chiffres(v), m_signe(true)
    supprimer_zeros();
    std::vector<short int> BigInt::getVecteur() const
    return m_chiffres;
    void BigInt::supprimer_zeros()
    int i(longueur()-1);
    while (i>=1 && m_chiffres[i] ==0)
    m_chiffres.pop_back();
    --i;
    if (i==0 && m_chiffres[i]==0)
    zero();
    void BigInt::zero()
    m_signe = true;
    m_chiffres.clear();
    m_chiffres.push_back(0);
    // OPERATEURS DE LECTURE ET ECRITURE DANS LES FLUX -----------------------------
    ostream& operator<<(ostream& flux,const BigInt& n)
    if (!n.getsigne())
    flux << "-";
    for (int i(n.longueur()-1);i>=0;--i)
    flux << n[i];
    return flux;
    if (a.getsigne() == b.getsigne()) //si a et b ont le meme signe
    if (a.longueur() == b.longueur()) //qu'ils ont la meme longueur
    for (unsigned int i(0);i<a.longueur();++i) //et qu'ils ont aucun chiffre different
    if (a[i] != b[i])
    return false; //Si il y a un différent on renvoit false
    return true; //alors ils sont égaux
    return false; //sinon ils sont differents
    bool operator!=(const BigInt& a, const BigInt& b)
    return !operator==(a,b);
    if (!a.getsigne() && b.getsigne()) //a negatif et b positif
    return true;
    else if (a.getsigne() && !b.getsigne()) //a positif et b negatif
    return false;
    else //a et b de meme signe
    if (a.longueur() < b.longueur()) //si la longueur de a et plus petite que b
    return a.getsigne(); //ce sera vrai si a est positif et faux sinon
    else if (a.longueur() > b.longueur()) //si a est plus long que b
    return !a.getsigne(); //ce sera vrai si a est négatif
    else //si ils ont la meme longueur
    for (int i(a.longueur()-1);i>=0;--i) //on cherche le premier chiffre de a plus grand que b
    if (a[i] > b[i]) //si il y en a un
    return !a.getsigne(); //le test est vrai si a est negatif et faux sinon
    else if (a[i] < b[i])
    return true;
    return operator<=(b,a);
    return !operator<=(a,b);
    return !operator>=(a,b);
    BigInt retour(a);
    return retour+=b;
    BigInt retour(a);
    return retour-=b;
    BigInt retour(a);
    return retour*=b;
    return division(a,b).quotient;
    return division(a,b).reste;
    BigInt retour(a);
    return retour^=n;
    Resultat r;
    //On traite le cas ou |diviseur| > |dividende|
    if (diviseur.abs() > dividende.abs())
    r.quotient.zero();
    r.reste = dividende;
    r.reste.m_signe = dividende.m_signe;
    return r;
    //On traite le cas de la division par zero
    if (diviseur.abs()==0)
    return r;
    //A partir d'ici, on est dans un cas normal
    //On cree une table de toutes les multiplications du diviseur
    vector<BigInt> tableau;
    for (int i(0);i<=10;++i)
    tableau.push_back(i*(diviseur.abs()));
    //On cree un tableau pour le quotient
    vector<short int> quotient;
    //On cree un tableau avec les premiers chiffres du dividende
    std::vector<short int> temp(diviseur.longueur());
    for (unsigned int i(1);i<=temp.size();++i)
    temp[temp.size()-i] = dividende[dividende.longueur()-i];
    //Le nombre de chiffres descendus
    unsigned int nbr_descendu(temp.size());
    do
    //Si le tableau n'est pas assez grand, on ajoute le chiffre suivant
    if (BigInt(temp)< diviseur.abs())
    temp.insert(temp.begin(),dividende[dividende.longueur()-nbr_descendu-1]);
    ++nbr_descendu;
    //On cherche le multiple i du diviseur le plus grand que l'on peut mettre dans temp
    int i(0);
    while ((BigInt(temp) >= tableau[i]))
    ++i;
    if (i>0)
    --i;
    //On ajoute i au quotient
    quotient.insert(quotient.begin(),i);
    //Et on effectue la soustraction
    temp = (BigInt(temp)-= tableau[i]).getVecteur();
    //On recommence tant qu'on a pas descendu tous les chiffres
    while (nbr_descendu < dividende.longueur());
    //On sauve le quotient et le reste
    r.quotient = quotient;
    r.reste = temp;
    //Et on gere les signes
    r.quotient.m_signe = dividende.m_signe == diviseur.m_signe;
    if (r.reste.abs() == 0)
    r.reste.zero();
    else
    return r;
    return n.abs();
    return n.getsigne() ? 1: -1;
  1. Conversion des String en int dans un tMap
    Par tarah01 dans le forum Développement de jobs
    Dernier message: 11/06/2013, 09h44
  2. conversion base string hexa-> int
    Par koda29 dans le forum C
    Dernier message: 14/05/2010, 17h07
  3. Conversion de String en Int
    Par Gregory.M dans le forum Windows Forms
    Réponses: 12
    Dernier message: 06/01/2009, 11h57
  4. Conversion de String vers int
    Par CyberSlan dans le forum C++
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/05/2008, 08h39
  5. [C++] Conversion de String en int
    Par poporiding dans le forum Framework .NET
    Dernier message: 02/01/2006, 16h43
