[libjpeg && opengl] problème "multi-texturing"
    Février 2009
    Par défaut [libjpeg && opengl] problème "multi-texturing"
    Bonsoir tout le monde;
    Voilà j'ai un problème très urgent car je n'arrive pas à utiliser le "multi texturing", je m'explique: je souhaite en fait utiliser plusieurs images comme textures pour mes diverses faces avec opengl. Pour cela j'utilise la librairie jpeg avec un sample que j'ai trouvé sur le net tout compile bien mais le problème est que l'image "plaqué" sur ma face ne correspond pas à l'image que je souhaite plaquer :S :S :S s'il vous plait pouvez-vous m'aider :'( merci bien
    Sinon voici mes quelques fonctions:
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    int texture[20];//tableau pour le "multi-texturing"
    /* OpenGL texture info */
    typedef struct {
         GLsizei width;
         GLsizei height;
         GLenum format;
         GLint internalFormat;
         GLuint id;
         GLubyte *texels;
    gl_texture_t;
    //sample pour charger les textures images en .jpg
    gl_texture_t*ReadJPEGFromFile (const char *filename) {
      gl_texture_t *texinfo = NULL;
      FILE *fp = NULL;
      struct jpeg_decompress_struct cinfo;
      struct jpeg_error_mgr jerr;
      JSAMPROW j;
      int i;
      /* open image file */
      fp = fopen (filename, "rb");
      if (!fp)
          fprintf (stderr, "error: couldn't open \"%s\"!\n", filename);
          return NULL;
      /* create and configure decompressor */
      jpeg_create_decompress (&cinfo);
      cinfo.err = jpeg_std_error (&jerr);
      jpeg_stdio_src (&cinfo, fp);
       * NOTE: this is the simplest "readJpegFile" function. There
       * is no advanced error handling.  It would be a good idea to
       * setup an error manager with a setjmp/longjmp mechanism.
       * In this function, if an error occurs during reading the JPEG
       * file, the libjpeg abords the program.
       * See jpeg_mem.c (or RTFM) for an advanced error handling which
       * prevent this kind of behavior (http://tfc.duke.free.fr)
      /* read header and prepare for decompression */
      jpeg_read_header (&cinfo, TRUE);
      jpeg_start_decompress (&cinfo);
      /* initialize image's member variables */
      texinfo = (gl_texture_t *)malloc (sizeof (gl_texture_t));
      texinfo->width = cinfo.image_width;
      texinfo->height = cinfo.image_height;
      texinfo->internalFormat = cinfo.num_components;
      if (cinfo.num_components == 1)
        texinfo->format = GL_LUMINANCE;
      else
        texinfo->format = GL_RGB;
      texinfo->texels = (GLubyte *)malloc (sizeof (GLubyte) * texinfo->width
    			       * texinfo->height * texinfo->internalFormat);
      /* extract each scanline of the image */
      for (i = 0; i < texinfo->height; ++i)
          j = (texinfo->texels +
    	((texinfo->height - (i + 1)) * texinfo->width * texinfo->internalFormat));
          jpeg_read_scanlines (&cinfo, &j, 1);
      /* finish decompression and release memory */
      jpeg_finish_decompress (&cinfo);
      jpeg_destroy_decompress (&cinfo);
      fclose (fp);
      return texinfo;
    GLuint loadJPEGTexture (const char *filename) {
         gl_texture_t *jpeg_tex = NULL;
         GLuint tex_id = 0;
         jpeg_tex = ReadJPEGFromFile(filename);
         if (jpeg_tex && jpeg_tex->texels){
          /* generate texture */
          glGenTextures (1, &jpeg_tex->id);
          glBindTexture (GL_TEXTURE_2D, jpeg_tex->id);
          /* setup some parameters for texture filters and mipmapping */
          glTexParameteri (GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR);
          glTexParameteri (GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR);
                   /* glTexImage2D (GL_TEXTURE_2D, 0, jpeg_tex->internalFormat,
    		    jpeg_tex->width, jpeg_tex->height, 0, jpeg_tex->format,
    		    GL_UNSIGNED_BYTE, jpeg_tex->texels);*/
          gluBuild2DMipmaps (GL_TEXTURE_2D, jpeg_tex->internalFormat, jpeg_tex->width, jpeg_tex->height, jpeg_tex->format, GL_UNSIGNED_BYTE, jpeg_tex->texels);
          tex_id = jpeg_tex->id;
          /* OpenGL has its own copy of texture data */
          free (jpeg_tex->texels);
          free (jpeg_tex);
      return tex_id;
    int main(int argc, char **argv){
    	glutInit(&argc, argv);
    	glutInitDisplayMode(GLUT_RGBA | GLUT_DOUBLE | GLUT_ALPHA | GLUT_DEPTH);
    	glutInitWindowSize(480, 272);
    	glutInitWindowPosition(0, 0);
    	window = glutCreateWindow("pspflashsystem");
    	loadobj(&model, "cube.obj", 1);
    	loadobj(&models, "cubes.obj", 0);
        texture[0] = loadJPEGTexture("./data/cube.jpg");
    	texture[1] = loadJPEGTexture("./data/cube2.jpg");
    	initGL(480.0f, 272.0f);
    	glutDisplayFunc(Display);//fonction principale pour l'affichage des éléments
    	glutIdleFunc(Display);//pour raffraichir et exécuter à chaque fois les rotation et animation que l'on effectue à travers les touches ;)
    	glutKeyboardFunc(padGL);
    	glutSpecialFunc(padspecialGL);
    	glutMainLoop();//gestion par glut des différentes fonction dans cette boucle sorte de boucle principale :)
    	return (0);
    Voilà et quand je fais:
    glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texture[0]);
    dans ma fonction d'affichage le programme affiche texture[1] c'est-à-dire la dernière texture chargée et non texture[0] donc cela affiche cube2.jpg et non cube.jpg
    S'il vous plait aidez-moi je suis un peu désespéré (excusez-moi si j'ai l'air noob :S)
    Avatar de shenron666
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    Citation Envoyé par pspflashsystem Voir le message
    tu as chargé la bonne image ?
    plus sérieusement, si tu pouvais décrire ton problème plus précisément que ça on pourrait t'aider
    une capture d'écran pourrait aussi aider à comprendre le problème
    pour faire simple, moins la description de ton problème est précise, moins tu auras de réponses rapide
    problème urgent ou pas, prends au moins le temps de le décrire
    en passant, je te conseillerait plutot de passer par des bibliothèques qui utilisent libjpeg pour charger une texture plutot que de réinventer la roue en utilisant toi même libjpeg
    par exemple : Simple OpenGL Image Library
    Tutoriels OpenGL
    Février 2009
    Ok je suis désolé
    Sinon je souhaite cette fonction car je programme également sur plateforme portable (psp entre autre) et certaines libs pc ne fonctionne pas sur psp et dans un souci de portabilité je souhaite garder celle-ci. En espérant que vous me comprenderez
    donc voilà des screenshots pour mieux comprendre :
    1) Voici ce qu'affiche ma fênetre (je fais l'affichage d'une sorte d'avion en bleu et d'un simple cube en blanc en rotation):
    2) Or normalement mon programme doit plaquer la texture image cube.jpg suivante qui est stocké dans texture[0] (donc l'avion devrait être en marron bois):
    3) Le programme plaque tout le temps la texture suivante (c'est-à-dire cube2.jpg qui est stocké dans texture[1]):
    Voilà en espérant que c'est plus claire si vous voulez d'autres détails je suis présent ^^
    Sinon voici ma fonction Display:
    void Display(void){
         int i;
    	 int j;
    	 int p;
    	 glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
    	 glLoadIdentity();
    	 gluLookAt(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f, 0.0f);
    	 glEnable(GL_TEXTURE_2D);
    	 glEnable(GL_DEPTH_TEST);//pour autoriser le Z-Buffer
    	 glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);//on nettoie l'écran et le Z-Buffer (==depth buffer)
    	 glLoadIdentity();
    	 gluLookAt(0.0f, 25.0f, 40.0f, 0.0f, 10.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f, 0.0f);
    	 anglepi+=0.05f;
    	 //exemple d'utilisation du loader
    	 //mode complexe de chargement avec coordonnées texture ;)
    	 glPushMatrix();
    	 glTranslatef(10.0f, 0.0f, -30.0f);
    	 glRotatef(anglepi, 1.0f, 0.0f, 0.0f);
    	 glBegin(GL_TRIANGLES);
    	     for(i=1; i<model.lineobjordervertex; i++) {//model.lineobjordervertex stocke tout le nombre de vertex et des coordonnées de texture du fichier .obj
    		     glTexCoord2f(model.texcoord[model.ordertexcoord[i].t1].x, model.texcoord[model.ordertexcoord[i].t1].y); glVertex3f(model.vertex[model.ordervertex[i].v1].x, model.vertex[model.ordervertex[i].v1].y, model.vertex[model.ordervertex[i].v1].z);
    		     glTexCoord2f(model.texcoord[model.ordertexcoord[i].t2].x, model.texcoord[model.ordertexcoord[i].t2].y); glVertex3f(model.vertex[model.ordervertex[i].v2].x, model.vertex[model.ordervertex[i].v2].y, model.vertex[model.ordervertex[i].v2].z);
    		     glTexCoord2f(model.texcoord[model.ordertexcoord[i].t3].x, model.texcoord[model.ordertexcoord[i].t3].y); glVertex3f(model.vertex[model.ordervertex[i].v3].x, model.vertex[model.ordervertex[i].v3].y, model.vertex[model.ordervertex[i].v3].z);
    	 glEnd();
    	 glPopMatrix();
    	 //mode simple du loader sans coordonnées texture ;)
    	 glPushMatrix();
    	 glDisable(GL_TEXTURE_2D);
    	 glTranslatef(-5.0f, 20.0f, 19.0f);
    	 glRotatef(anglepi, 1.0f, 1.0f, 1.0f);
    	 glColor3ub(255, 255, 255);
    	 for(j=1; j<models.lineobjordervertex; j++) {
    	     glVertex3f(models.vertex[models.ordervertex[j].v1].x, models.vertex[models.ordervertex[j].v1].y, models.vertex[models.ordervertex[j].v1].z);
    		 glVertex3f(models.vertex[models.ordervertex[j].v2].x, models.vertex[models.ordervertex[j].v2].y, models.vertex[models.ordervertex[j].v2].z);
    		 glVertex3f(models.vertex[models.ordervertex[j].v3].x, models.vertex[models.ordervertex[j].v3].y, models.vertex[models.ordervertex[j].v3].z);
    	 glEnd();
    	 glPopMatrix();
         glutSwapBuffers();
    Merci encore pour votre aide bénévole c'est vraiment sympa
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    ok je comprend mieux, autant que possible il faudrait déjà t'assurer que ton image est bien chargée
    bon c'est pas facile quand on développe sur console sans les outils appropriés
    sinon après un coup d'oeil rapide, j'ai remarqué que tu avais mis glBindTexture entre glBegin et glEnd dans ta fonction Display
    hors la documentation de glBindTexture stipule bien :
    GL_INVALID_OPERATION is generated if glBindTexture is
    executed between the execution of glBegin and the
    corresponding execution of glEnd.
    Tutoriels OpenGL
    Février 2009
    Merci beaucoup oui c'était bien là le problème: je ne savais pas cette "règle" au moins j'ai appris une chose ^^
  1. Problème de multi textures
    Par Moldix dans le forum OpenGL
    Dernier message: 03/01/2014, 05h45
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 08/06/2009, 12h30
  3. Réponses: 15
    Dernier message: 29/03/2008, 16h08
  4. OpenGL: problème pour incorporer des textures
    Par milena dans le forum OpenGL
    Dernier message: 23/03/2008, 18h16
