Table cumulative et delta
    Avatar de LeoAnderson
    Septembre 2004
    Par défaut Table cumulative et delta
    J'ai un problème assez classique (je pense) mais j'arrive pas à trouver une solution élégante et performante alors je me tourne vers vous...
    Le problème est le suivant :
    • Soit une table de mesures cumulatives de la forme suivante (DateHeure Date, Mesure NUMBER)
      01/02/2009 14h12 51
      03/02/2009 07h48 70
      12/02/2009 07h02 90
    • j'aimerais avoir le calcul du delta entre chaque ligne n et n+1
    • attention : il y a un piège ; il se peut que la mesure ne soit pas tout le temps croissante, il peut y avoir des remises à zéro. Par exemple, on peut avoir la ligne
      10/02/2009 00h10 2
      Dans ce cas, il ne faut pas calculer 2-70, mais simplement laisser la valeur "2"
      ça risque donc d'être quelque chose du genre max(N+1, N+1 - N)
    Un CONNECT BY ne permettrait-il pas de répondre à mon besoin ?
    Ai-je été clair ?
    merci d'avance,
    Leo
    Avatar de laurentschneider
    Décembre 2005
    case
      when mesure>lag(mesure) over(order by dateheure)
      then mesure-lag(mesure) over(order by dateheure)
      else mesure
    end
    ref: lag lead
    Septembre 2004
    Citation Envoyé par laurentschneider Voir le message
    case
      else mesure
    end
    ref: lag lead
    Magnifique !
    y'a pas à dire, un jour faudra que je m'y colle pour de bon à ces fameuses fonctions analytiques !
  1. Champ Cumul sur une table
    Par Faro dans le forum Requêtes et SQL.
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/06/2007, 02h30
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 09/03/2007, 22h14
  3. [FN] Dénormaliser une table de cumuls mensuels
    Par doudou_rennes dans le forum Schéma
    Dernier message: 27/02/2007, 17h18
  4. cumul sur une table liée
    Par pierrot67 dans le forum Bases de données
    Dernier message: 08/11/2006, 20h45
  5. Cumul sur deux tables
    Par lper dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 30/11/2004, 16h02
