Partitionner les resultats d'une requete
    Juillet 2005
    Par défaut Partitionner les resultats d'une requete
    Afin d'ameliorer les performances de mon ETL je souhaite partitionner les resultats d'une requete en plusieurs morceaux qui seront par la suite traités en parallèle.
    J'ai une clé primaire sur ma table mais elle est pas dense (les valeurs se suivent pas, ya des trous).
    Bref j'aimerais pouvoir obtenir les intervalles de clé primaire qui permetterait de decouper la ma table en n morceau de volumen (ou nombre de lignes) equivalent.
    J'ai cherché du côté de partition over mais sans succès.
    Si vous avez des idées je suis preneur ca fait un bout de temps que je me casse la tete dessus.
    Merci d'avance!!!
    ps: ma clé primaire est de type varchar (donc je peux pas faire de fonctions numeriques dessus) => c'est pas moi qui est choisi ca, c'est que c'est une table provenant de siebel!
    Octobre 2007
    regarde cette discution sur AskTom.
    Juillet 2005
    Merci mnitu pour ta reponse, malheureusement je ne peux pas utiliser le "parallel query" parce que je n'ai pas la main sur la db.
    (En gros, j'accède a la table a travers une vue qui elle meme pointe sur une table sur une autre db (via un db link) qui se trouve en amerique du nord.)
    De plus, je voudrais pouvoir decouper ma requete de maniere a obtenir n sets de données de façons a avoir n pipelines dans mon mapping ETL par la suite....
    Donc il faut absolument que je trouve un moyen de determiner comment decouper une table par en n morceaux de volume equivalent...
    Avatar de Waldar
    Quand on parle de partition c'est plutôt au niveau des tables que celà se passe, au niveau des requêtes on parle plutôt de parallélisme.
    Que fait votre flux exactement, copier une table en amérique et la ramener en local chez vous ? Quelle est la volumétrie de vos données ?
    Vous pouvez utiliser le dernier caractère de votre PK, ou son code ascii, ou la somme des chiffres de tous les codes ascii de la clef, en général on retrouve des volumétrie sensiblement équivalente.
    Mais attention de bien vérifier que le temps nécessaire à ce découpage n'est pas supérieur à celui de tout prendre en direct, car si la table n'est pas optimisée pour envoyer des données en parallèle il n'est vraiment pas sûr que vous soyez gagnant.
    Octobre 2007
    Citation Envoyé par Karibou Voir le message
    Ce n'était pas pour le "parallel query" mais plutôt pour le DIY
    Juillet 2005
    Ayest j'ai trouvé.
    Il y a une fonciton analytique oracle qui permet de faire ca: la fonction ntile().
    Dans mon cas, si j'ai une table de 3 colonnes, avec col1 etant ma clé, et que je veux 'diviser' les resultats en 4 groupe de volument (nombre de lignes) equivalent, il me suffit de faire
    select
    col1,
    col2,
    col3,
    ntile(3), ntile(4) OVER(ORDER BY col1) AS groupe
    From matable
    group by col1
    Et apres pour obtenir chacun des groupes separement, je filtre sur groupe=1 (ou 2, ou 3 ou 4).
    Voila.
    Merci pour votre aide.
    Mars 2008
    Comment faites vous pour filter sur un groupe parce que moi j'ai un message errreur
    SELECT
    matricule,
    ntile(10) OVER(ORDER BY matricule) AS groupe
    FROM matricule
    where GROUPE = 1
    SQL Error: ORA-00904: "GROUPE": invalid identifier
    00904. 00000 -  "%s: invalid identifier"
    merci
  1. [MySQL] Compter les resultats d'une requetes malgré un LIMIT.
    Par gregb34 dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 26/10/2006, 20h53
  2. modifier les resultats d'une requete SQL
    Par billyboy dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 30/05/2006, 06h22
  3. [MySQL] mettre les resultats d'une requete dans un select
    Par Ludo75 dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 18/01/2006, 16h19
  4. afficher les resultats d'une requete mysql sur 3 colonnes
    Par harlock59 dans le forum Requêtes
    Dernier message: 24/12/2005, 14h38
  5. [debutant]compter les resultat d'une requete
    Par christophebmx dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 20/02/2005, 17h11
