Zéro à gauche
    Janvier 2006
    Par défaut Zéro à gauche
    Je cherche à rendre l'affichage du zéro à gauche obligatoire pour un nombre entre 0 et 1.
    là par exemple avec un select retournant 0,5 => j'ai : ,5 (moi je veux 0,5)
    une idée sur comment le faire ? sachant que c'est une colonne fictive (résultat d'une somme d'autres colonnes).
    edit : j'ai testé un 'to_char' mais ça me retourne un "#####" au lieu du résultat attendu
    Avatar de Waldar
    Oui to_char est la bonne solution :
    select nm, to_char(nm, 'FM0D00') t1, to_char(nm, 'FM0D000') t2
    from
    select 0 nm from dual union
    select 0.1 from dual union
    select 0.23 from dual union
    select 0.489 from dual union
    select 0.499 from dual union
    select 0.5 from dual union
    select 0.501 from dual union
    select 0.75 from dual union
    select 1 from dual
    NM	T1	T2
    0	0,00	0,000
    0.1	0,10	0,100
    0.23	0,23	0,230
    0.489	0,49	0,489
    0.499	0,50	0,499
    0.5	0,50	0,500
    0.501	0,50	0,501
    0.75	0,75	0,750
    1	1,00	1,000
    Janvier 2006
    Merci pour ta réponse. Très rapide.
    Mais, j'avais deja testé, deux problème se posent.
    • Pour les nombre > 1 j'ai des "####" qui apparaissent dans le champ. (ce qui est normal,
    • c'est moins bloquant, mais j'aimerais en pas avoir de "pending zeros" du côté droit.
    Une idée ? merci encore pour ta réponse
    Avatar de Waldar
    Il faut alors mettre des 9 à la place des 0 :
    select nm, to_char(nm, 'FM0D99') t1, to_char(nm, 'FM0D999') t2
    from
    select 1 from dual
    NM	T1	T2
    0	0,	0,
    0.1	0,1	0,1
    0.23	0,23	0,23
    0.489	0,49	0,489
    0.499	0,5	0,499
    0.5	0,5	0,5
    0.501	0,5	0,501
    0.75	0,75	0,75
    1	1,	1,
    Janvier 2006
    Merci pour votre réponse. ça marche
    ..presque...
    J'ai bien compris le fonctionnement. Cela dit, je me demande toujours si c'est possible d'avoir 5 au lieu de 5, ? car c'est bloquant pour le fichier plat en sortie qui va alimenter un autre système par la suite :/
    Merci encore à vous deux
    edit : grillé par Waldar, ça pause effectivement un problème avec les entiers
    Avatar de Waldar
    Peut-être avec (le nombre de 9 est à configurer en fonction de votre précision maximale) :
    to_char(nm, 'FM999999999999990D09999999')
    Ca écrira 5,0 pour 5 mais ce n'est pas fondamentalement faux !
    Décembre 2002
    Essayez avec TO_CHAR(nombre, 'FM0D999999999')
    Dans la chaîne de formatage, 0 indique une chiffre obligatoire et le 9 un chiffre facultatif.
    SELECT TO_CHAR(0.123, 'FM0D999999') FROM DUAL;
    n'affichera donc que les 3 décimales existantes.
    Edit : Désolé, à cause de l'effet de cache, je n'avais pas vu la réponse précédente !
    Avatar de Waldar
    Celà dit notre réponse pose un problème sur les entiers !
  1. Fomatter un nombre avec des zéro à gauche
    Par birt1976 dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 27/10/2008, 18h02
  2. Cadrer une variable avec des zéros à gauche
    Par saysay dans le forum Scripts/Batch
    Dernier message: 07/08/2008, 12h05
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 17/04/2007, 23h31
  4. [XSLT] Suppression des zéros à gauche d'un nombre
    Par stepd dans le forum XSL/XSLT/XPATH
    Dernier message: 08/03/2007, 11h32
  5. Supprimer les zéros à gauche du DecimalSeparator
    Par Droïde Système7 dans le forum Langage
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/08/2005, 18h35
