Récupérer le résultat timing
    Octobre 2008
    Par défaut Récupérer le résultat timing
    Bonjour , je dois créer une procédure qui va recevevoir en paramètre une requête et cette procédure doit afficher la durée de la requête. En fait j'aimerais savoir comment récupérer le résultat du timing on ou de la colonne time de l'explain plan (si c'est possible biensur) ou autrement et ensuite afficher un message clair. Merci de votre aide
    Membre Expert Avatar de fatsora
    Février 2006
    Octobre 2008
    merci.. je dois afficher ma requête en minute,seconde(s) et milliseconde(s) est-ce possible? cette fonction me renvoie un number mais correspondant à quoi exactement??
    je ne vois vraiment pas comment calculer le temps d'exécution de ma requête en utilisant cette instruction. pouvez-vous m'aider c'est très important. merci beaucoup de votre aide!!!
    Février 2006
    la doc officielle est gratuite !!!!
    tahiti.oracle.com
    GET_TIME Function
    This function determines the current time in 100th's of a second. This subprogram is primarily used for determining elapsed time. The subprogram is called twice – at the beginning and end of some process – and then the first (earlier) number is subtracted from the second (later) number to determine the time elapsed.
    Octobre 2008
    j'ai testé la fonction get_time dans une procédure ==>declare
    declare
    start number;
    fin number;
    begin
    select dbms_utility.get_time into start from dual';
    select dbms_utility.get_time into fin from dual';
    dbms_output.put_line(start2||' '||start1);
    end;
    je compare donc les 2 valeurs mais elles sont égales en fait je pensais quand recupérant le timing au départ ensuite executer ma requete passé en paramètres et enfin récupérer de nouveau le timing me permettrait lors de la soustraction entre fin et start me donnerait le temps d'exécution de ma requête mais apparemment non. j'ai regardé dans la doc mais rien la dessus.. Un peu d'aide me serait précieuse. merci pour vos réponses
    Octobre 2008
    declare
    start number;
    fin number;
    begin
    end;
    Octobre 2008
    désolé un petit bug le message est apparu 2 fois.
    Avatar de Waldar
    Votre code ne fonctionne pas, mais le suivant oui (ora9i & 11g) :
    declare
        v_start number;
        v_fin number;
    begin
        select dbms_utility.get_time into v_start from dual;
        select dbms_utility.get_time into v_fin from dual;
        dbms_output.put_line(v_fin||' '||v_start);
    end;
    Ensuite, oui les dates fin et start sont égales, les instructions sont lancées coup sur coup. Exécutez quelque chose entre les deux qui dure plus d'une seconde et ce ne sera plus le cas.
  1. Comment récupérer le résultat d'un time ?
    Par ramislebob dans le forum Linux
    Dernier message: 08/12/2006, 12h37
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 28/06/2005, 10h15
  3. récupérer le résultat d'une requete
    Par sheira dans le forum ASP
    Dernier message: 03/12/2004, 12h04
  4. [C#] Récupérer le résultat d'une procédure stockée
    Par fabrice1596 dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 18/10/2004, 14h45
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 05/10/2004, 14h05
