Gestion de la lumière avec opengl
    Janvier 2007
    Par défaut Gestion de la lumière avec opengl
    J'ai des bâtiments en 3D. Si j'active le lighting avec l'instruction gl.glEnable(GL.GL_LIGHTING) tout devient noir.
    Voila le code que j'utilise pour gérer la lumière:
    float[] lightAmbient = {724136.247f, 146561.526f,51};
    		float[] lightDiffuse = {724136.247f-1, 146561.526f-20,0};
    		float[] lightSpecular = {724136.247f-1, 146561.526f-20,0};
    		float[] lightPosition = {724136.247f, 146561.526f,51};
    		gl.glLightfv(GL.GL_LIGHT0, GL.GL_AMBIENT, lightAmbient,0);
    		gl.glLightfv(GL.GL_LIGHT0, GL.GL_DIFFUSE, lightDiffuse,0);
    		gl.glLightfv(GL.GL_LIGHT0, GL.GL_SPECULAR, lightSpecular,0);
    		gl.glLightfv(GL.GL_LIGHT0, GL.GL_POSITION, lightPosition,0);
    		gl.glEnable(GL.GL_LIGHT0);
    		gl.glEnable(GL.GL_COLOR_MATERIAL);
    		gl.glEnable(GL.GL_LIGHTING);
    De plus les intrsection entre les différentes surfaces des objets 3D deviennent invisibles.
    Nouveau membre du Club
    DEV
    Septembre 2007
    Activité : DEV
    Vérifies que tu as des normales (au moins pour les surfaces) et quelles pointent dans la bonne direction (ext si ext du batiment ...)
    Cordialement
    Janvier 2007
    J'ai calculer la normale de chaque surface, la j'obtient quelque surfaces bien affichées , mais la plupart des autres surface sont blanches, je sais pas quoi le problème.
    Avatar de shenron666
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    que tu ais des valeurs de folie pour la position de la lumière passe encore
    mais la lumière ambiante paramétrée à (724136.247f, 146561.526f, 51) va être plafonnée à (1, 1, 1)
    il en va de même pour les valeurs diffuses et spéculaire, plafonnées à blanc (1, 1, 1)
    de plus, tes tableaux devraient faire 4 flottants et non 3
    je t'invite à consulter la doc de glLight
    Tutoriels OpenGL
    Janvier 2007
    Oui, t'as raison, c'est meiux maintenant. Mais je suis entrain de faire des tests pour être sur.
    Avril 2008
    c'est quoi la difference entre lightDiffuse ,lightAmbient et lightSpecular ?
    j'arriver pas a donner les valeurs j'ai mis :
    float Light0Dif[4] = {1.0f, 0.2f, 0.2f, 1.0f};
    float Light0Spec[4] = {1.0f, 0.2f, 0.2f, 1.0f};
    float Light0Amb[4] = {0.5f, 0.5f, 0.5f, 1.0f};
    mais ca donne pas ce que je veux moi
    Janvier 2007
    Janvier 2007
    Enfin j'ai pu localiser le problème, j'ai oublié d'activer le GL_DEPTH_TEST :
    gl.glEnable(GL.GL_DEPTH_TEST);
    Mais j'ai une question: Les surfaces qui sont contre la lumière sont trés noires, est-il possible d'avoir des surfaces grises au lieu des surfaces noires (c'est à dire l'intensité de la lumière est faible)?
  1. [OpenGL ES 2.x] Gestion des fenetres avec OpenGL ES 2
    Par Aladin.LAM dans le forum OpenGL
    Dernier message: 06/03/2013, 22h44
  2. Problème avec la lumière (jogl:opengl)
    Par Alays dans le forum OpenGL
    Dernier message: 31/10/2012, 14h12
  3. Problème avec la lumière (jogl:opengl)
    Par Alays dans le forum Général Java
    Dernier message: 29/10/2012, 18h48
  4. [CVS]Gestion de 2 versions avec une partie commune
    Par Gromitou dans le forum EDI et Outils pour Java
    Dernier message: 19/02/2004, 15h32
  5. interface utilisateur avec OpenGL
    Par demis20 dans le forum OpenGL
    Dernier message: 03/10/2002, 13h27
