Problème de perf.
    Octobre 2004
    Par défaut Problème de perf.
    Je me suis mis à tester un truc bête comme chou dans mon programme opengl : afficher 10000 quad coloré par frame . Je les affichent simplement au même endroit, pour vérifier si ca passait et la je passe de 5000 fps à 5.
    Je sais que 5000 n'est aps représentatif de grand-chose mais bon quand même ...
    J'affiche mes fps à 5000, comme à 5 à l'aide d'une simple fonction en bitmap font. ( Je passe a 2000 et à 5 avec un std::cout , donc le problème ne vient pas de ma fonction d'affichage de texte je pense.
    Mon affichage :
    	for (int i = 0 ; i < 10000 ; i++ )
    		glBegin(GL_QUADS);
    			glColor4f(1.0, 0.0, 0.0, 1.0);
    			glVertex3f(0.0, 0.0, 0.0);
    			glVertex3f(0.0, 1.0, 0.0);
    			glVertex3f(1.0, 1.0, 0.0);
    			glVertex3f(1.0, 0.0, 0.0);
    		glEnd();
    Je possède 4 go de ram, une ati 4870 en 1go et un core duo a 3.1, je pense que mon pc dit pouvoir gérer 10k+ de poly sans trop de problème
    Je n'ai rein d'autre qui tourne qui pourrait justifier ce ralentissement dans mon prog. L'écrat entre 1 quad et 1 print et 10k quad et 1 print me parait vraiment trop important .
    J'ai oublié d'activer une option quelquonque?
    1 quad = 5k fps
    10 quad = 3k fps
    100 quad = 500 fps
    1000 quad = 60 fps
    10k quad = 5 fps
    Pour fino, voici ma fonction d'init opengl
    	if ( SDL_InitSubSystem(SDL_INIT_VIDEO)== -1 )
    		std::cout << "SDL_VIDEO have failed on initialisation" << std::endl ;
    	std::string WindowsName = "Demo openGL" ;
    	bool FullScreen = Application::Instance().m_Settings.m_FullScreen ;
    	unsigned int ColorBits = Application::Instance().m_Settings.m_ColorBits ;
    	unsigned int ScreenWidth = Application::Instance().m_Settings.m_ScreenWidth ;
    	unsigned int ScreenHeight = Application::Instance().m_Settings.m_ScreenHeight ;
    	// Setting up some parameters
    	SDL_GL_SetAttribute( SDL_GL_ALPHA_SIZE, 8 );
    	SDL_GL_SetAttribute( SDL_GL_RED_SIZE, 8 );
    	SDL_GL_SetAttribute( SDL_GL_GREEN_SIZE, 8 );
    	SDL_GL_SetAttribute( SDL_GL_BLUE_SIZE, 8 );
    	SDL_GL_SetAttribute( SDL_GL_DOUBLEBUFFER, 1 );
    	SDL_GL_SetAttribute( SDL_GL_DEPTH_SIZE, ColorBits );
    	SDL_GL_SetAttribute( SDL_GL_BUFFER_SIZE, ColorBits );
    	// Center the windows on the screnn
    	_putenv("SDL_VIDEO_WINDOW_POS=center");
    	// Name the windows and give it an icon
    	SDL_WM_SetCaption(WindowsName.c_str(),WindowsName.c_str());
    	// SDL_VIDEO flags
    	int VideoFlags = SDL_OPENGL | SDL_ANYFORMAT ;
    	if ( FullScreen )
    		VideoFlags |=   SDL_FULLSCREEN ;
    	// Creating the ScreenSurface
    	m_ScreenSurface = SDL_SetVideoMode( ScreenWidth, ScreenHeight, ColorBits, VideoFlags );
    	if ( !m_ScreenSurface )
    		std::cout << "SDL_VIDEO have failed creating the ScreenSurface" << std::endl ;
    	// OpenGl init settings
    	glClearColor(0,0,0,1);
    	glClear( GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT );
    	glViewport(0,0,ScreenWidth,ScreenHeight);
    	glClearDepth(1.0);
        glEnable(GL_DEPTH_TEST);
    	glDepthFunc(GL_LEQUAL);
    	glMatrixMode(GL_PROJECTION);
        glLoadIdentity();
    	gluPerspective(60.0,(float) ScreenWidth/ScreenHeight,0.1,100.);
    	glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
        glLoadIdentity();
    	glTexEnvf(GL_TEXTURE_ENV, GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL_REPLACE);
    	// can we use AA ?
    	if (SDL_GL_SetAttribute(SDL_GL_MULTISAMPLEBUFFERS, 1) == -1)
    		std::cout << "Cant Init SDL_GL_MULTISAMPLEBUFFERS to 1" << std::endl ;
    	if (SDL_GL_SetAttribute(SDL_GL_MULTISAMPLESAMPLES, 8) == -1)
    		std::cout << "Cant Init SDL_GL_MULTISAMPLEBUFFERS to 8" << std::endl ;
    	std::cout << "RenderTask :: Init :: OK " << std::endl ;
    Merci !
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    tu utilise la pire méthode d'affichage, dans le pire configuration aussi
    l'affichage en mode immédiat est le plus lent, et en plus, tu fait un glBegin/glEnd par quad, forcement, ça ne va pas aller vite.
    regarde ça, tu devrait avoir de meilleurs perfs : http://raptor.developpez.com/tutorial/opengl/vbo/
    Mes articles
    Octobre 2004
    Effectivement, je fais de l'affichage vraiment peu soigné, mais est-ce que cela justifie d'aussi grands écarts de performances compte tenu de ma machine?
    Au fait ; j'avais testé de mettre le "for" entre les glBegin, et glEnd, histoire de voir si le problème changeait mais non.
    Avatar de Klaim
    Développeur de jeux vidéo
    Août 2004
    Oui, tout à fait.
    D'abord, tu ne devrais avoir qu'un couple begin/end par rendu d'image, pas un par objet à afficher.
    Ensuite effectivement le mode immédiat est lent parcequ'il bloque inutilement le travail de la carte graphique de manière intempestive (dans ce genre de cas j'entends).
    Pour comprendre les problemes de perfs avec OpenGL ou DirectX, il faut comprendre aussi le pipeline graphique et savoir le coup des manipulations (comme changer de shader, ou changer de texture dans le pipeline fixe).
    Je t'invite à chercher des infos sur le pipeline graphique, ou sur les techniques utilisées par "tous" les moteurs graphiques actuels.
    Je déplace cette discussion, ce n'est pas une question C++.
    Octobre 2004
    Oula, oui j'avoue que moi et le piepline graphique on a jamais été de bon copains...et pourtant c'est pas faute d'avoir eu des cours dessus :/
    Je vais me rencarder, merci pour les infos.
    Février 2008
    ta réponse m'intrigue, Klaim:
    Je suis bien conscient qu'il faille MINIMISER les paires glBegin/glEnd, mais n'en avoir qu'une seule par frame, est-ce vraiment jouable?? Ou alors je t'ai mal compris...
    Par exemple, en travaillant en c++ j'ai tendance à implementer mes "objets" 3D en classes c++, chacune ayant sa methode d'affichage. Dans ce cas je ne vois pas comment eviter au moins une paire glBegin / glEnd par objet...(MAIS je ne dis pas que mon implementation est la meilleure hein, justement je cherche à optimiser d'où ma réponse à ton post)
  1. Problème de perf sous Tomcat 5.5
    Par gamodio dans le forum Tomcat et TomEE
    Réponses: 14
    Dernier message: 18/07/2006, 12h48
  2. [VBA-E] Problème de perf'
    Par MatMeuh dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 05/07/2006, 17h22
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 19/06/2006, 17h54
  4. problèmes de perfs IE6/Firefox
    Par fredoche dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 26/08/2005, 18h44
  5. Problème de perfs Sous requetes IN
    Par ias83 dans le forum SQL
    Dernier message: 15/06/2005, 13h39
