problème avec os.system()
    Septembre 2007
    Par défaut problème avec os.system()
    Un petit souci à vous soumettre :
    J'utilise la fonction suivante pour ouvrir un PDF :
    os.system("temp\\doc.pdf")
    Tout fonctionnait jusqu'à ce que je déplace mon application dans un répertoire de "Mes documents". Et là, il me donne l'erreur :
    CMD.EXE a été démarré avec le chemin d'accès
    comme répertoire en cours. Les chemins d'accès UNC
     ne sont pas pris en charge. Utilisation du répertoire
    Windows par défaut
    Il faut savoir que ce répertoire "Mes Documents" est synchronisé avec un serveur. L'erreur viendrait-elle de là ?
    Merci pour votre aide !
    Membre Expert Avatar de pacificator
    Août 2006
    Surement, puisque tu as comme erreur:
    Décembre 2007
    Il faut savoir que os.system execute la commande dans un shell (cmd), donc normalement, cela devrait donner le même résultat qu'en tapant temp\doc.pdf depuis une fenetre cmd.
    Tu devrais essayer d'appeler d'ouvrir le fichier avec os.startfile ou bien subprocess.Popen (en appelant bien sur acrobat) avec l'argument shell=False au lieu de os.system.
    Avatar de tyrtamos
    Retraité
    Décembre 2007
    Activité : Retraité
    Il y a apparemment un problème spécifique à os.system concernant les noms de chemin avec des espaces.
    Si dans une console DOS je demande l'exécution de (avec les guillemets!):
    "C:\Documents and Settings\Tyrtamos\Mes documents\fichier.pdf"
    alors, j'obtiens bien l'affichage du fichier pdf.
    Si, par contre, je fais la même chose avec os.system (avec les doubles guillemets):
    os.system('"C:\Documents and Settings\Tyrtamos\Mes documents\fichier.pdf"')
    alors, j'ai un message d'erreur:
    'C:\Documents' n'est pas reconnu en tant que commande interne
    ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes.
    Cela montre que c'est l'espace qui empêche l'exécution demandée.
    Tyrtamos
    Décembre 2007
    meme en doublant les \? (\\)
    Avatar de tyrtamos
    Retraité
    Décembre 2007
    Activité : Retraité
    Citation Envoyé par Fructidor Voir le message
    Oui (même message d'erreur).
    Septembre 2007
    Bien joué,
    Ca marche très bien avec :
    Merci à tous pour vos réponses
    Invité de passage
    Novembre 2008
    J'avais le même soucis.
    Une solution consiste à mettre la commande en forçant les guillemets
    os.system("\"C:\Documents and Settings\Tyrtamos\Mes documents\fichier.pdf\"")
  1. Problème avec fonction system();
    Par Alays dans le forum C
    Dernier message: 23/09/2012, 11h08
  2. Problème avec commande system et aliases
    Par tnarol dans le forum Langage
    Dernier message: 02/12/2011, 17h39
  3. problème avec os.system sous windows7
    Par nikotin dans le forum Windows 7
    Dernier message: 09/05/2010, 22h32
  4. Problème avec Call System
    Par DeGlinGos dans le forum Fortran
    Dernier message: 17/07/2008, 08h30
  5. Problème avec commande system(MacOs x)
    Par clampin dans le forum C
    Dernier message: 12/09/2007, 16h06
