Evaluation performances OpenGL
    Avril 2004
    Par défaut Evaluation performances OpenGL
    Si on considère un PC "moyen" (pentium 4, carte graphique moyen de gamme), combien de GL_TRIANGLE peut-on raisonnablement afficher pour une animation de 10/15 images par secondes ?
    Je cherche juste à avoir un ordre de grandeur : 50.000, 100.000, 1.000.000, plus ???
    Merci.
    Avatar de shenron666
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    c'est très mais alors TRES dépendant de la carte graphique, de la fréquence du CPU et de la méthode utilisée
    a titre d'exemple, un athlon 64 2GHz avec une geforce 6600GT 128Mo doit pouvoir afficher dans les 30 millions de polygones bruts non texturés en utilisant des VBO
    je connaissait une appli bien lourde pour tester les vbo, si je la retrouve je transmet
    Tutoriels OpenGL
    Avril 2004
    Merci pour ta réponse shenron666.
    Donc 100.000 ou 200.000 triangles ne lui font pas peur avec des glVertex3d.
    Avril 2005
    glVertex3d.
    Si justement !!
    quand tu as beaucoup de vertices à afficher, glVertex3d est la méthode la plus lente !!
    Essaies de voir avec des vbo, ça change la vie
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    contrairement aux vbo, les glvertex sollicitent énormément le cpu et la bande passante vidéo
    Tutoriels OpenGL
    Avril 2004
    Merci pour vos réponses Kaktus et shenron666.
    Je vais me pencher sur les VBO.
    (c'est peut être pour cela que mon cpu est à 100% lorsque j'affiche un cube !)
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    il peut aussi y avoir d'autres raisons telles que la non limitation du nombre d'images par secondes ou le fait que tu ne laisse pas la main à l'OS de temps à autre
    même avec des glVertex
    Tutoriels OpenGL
    Avril 2004
    Citation Envoyé par shenron666 Voir le message
    Comment fait-on pour limiter le nombre d'image par seconde ? (calcul manuel ou fonction OpenGL ???)
    Pour laisser la main à l'OS, faut-il que j'insère quelques Sleep(1) dans mon code ??
    Merci.
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    pour limiter le nombre d'images par secondes, on mesure le temps pris par le rendu et on ne lance le rendu d'une nouvelle image que si on ne dépasse pas la limite fixée
    un Sleep suffit déjà à passer de 100% à 0% sur un affichage de cube
    par exemple :
    - calcul du rendu
    - traitement des événements
    - swap des buffers
    - sleep(1)
    un sleep d'une milliseconde est suffisant, en réalité ça demandera un sleep le plus court possible mais qui sera de plus d'une milliseconde
    à tester en fonction de l'architecture de ton programme là où c'est le moins pénalisant
    et en gardant en tête que les appels à opengl sont désynchronisés, par exemple si tu envoies de la géométrie au driver, pendant que le transfert se fera ton cpu sera disponible pour autre chose
    Tutoriels OpenGL
    Membre émérite Avatar de HanLee
    Mai 2004
    Euh, ça dépend pas du fait que les commandes OpenGL soient bufferisées ou non ? (cf glFlush()).
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    à ma connaissance, les commandes opengl sont bufferisées, elle ne peuvent pas ne pas l'être, ce n'est pas un choix possible
    glFlush est autant que possible à éviter car c'est une fonction qui ne retourne que lorsque le buffer est vide, elle existe pour "forcer" les commandes opengl à être exécutées
    en fait elle ne force rien, elle ne fait qu'attendre que le buffer soit vide
    le problème dans ce cas, c'est que le cpu se tourne les pouces, on perd donc tout l'intérêt de la désynchronisation cpu / gpu
    Tutoriels OpenGL
  1. Evaluer des performances avec la toolbox CyNC
    Par chouki dans le forum Simulink
    Dernier message: 14/03/2009, 00h01
  2. Mauvaise performance d'opengl sur vista
    Par clemsye dans le forum Installation
    Dernier message: 01/09/2008, 15h15
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 21/02/2008, 15h18
  4. Performances OpenGL, Vertex Array, (VBO ?)
    Par Burckel dans le forum OpenGL
    Dernier message: 07/03/2007, 10h40
  5. opengl : performance(s)
    Par CaptainChoc dans le forum OpenGL
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/07/2006, 23h34
