[jogl]Problème avec glReadPixels
    Membre expérimenté
    Avatar de GLDavid
    Head of Service Delivery
    Janvier 2003
    Activité : Head of Service Delivery
    Secteur : Industrie Pharmaceutique
    Par défaut [jogl]Problème avec glReadPixels
    Je travaille sur mon Color PIcking. Comme vous le savez, je fais de la visualisation de réseaux de molécules. Pour le moment, le color picking fonctionne à merveille pour les noeuds. Fort de cette expérience, je veux faire la même chose pour les liens.
    Voici la fonction qui me donne mes tables de "fausses" couleurs:
    private Vector<float[]>attributeColors(int limit, boolean node){
            Vector<float[]>v = new Vector<float[]>(limit);
            for(int r=1; r<254; r++){
                for(int g=0; g<255; g++){
                    for(int b=0; g<255; g++){
                        int alpha = 255;
                        if(!node)
                            alpha=100;
                        Color c = new Color(r, g, b, alpha);
                        float[]comp = new float[4];
                        v.add(c.getComponents(comp));
                        if(v.size()==limit)
                            return v;
            return v;
    Petit mot d'explication: je génère en réalité 2 vecteurs, un pour les noeuds, un autre pour les liens (paramètre boolean node dans ma méthode).
    J'ai vérifié, mes 2 vecteurs sont bien rendues avec des valeurs correctes. Comme vous le voyez, la valeur alpha est placé à 255 pour les noeuds et à 100 pour les liens.
    Voici maintenant ma méthode processing pour le color picking:
        private void pickPoint(GL gl) {
            int[]viewport = new int[4];
            gl.glGetIntegerv(GL.GL_VIEWPORT, viewport, 0);
            gl.glReadBuffer(GL.GL_BACK);
            FloatBuffer fb = BufferUtil.newFloatBuffer(4);
            gl.glPixelStorei (gl.GL_UNPACK_ALIGNMENT, 1);
            gl.glReadPixels(point.x, viewport[3]-point.y, 1, 1, gl.GL_RGBA, gl.GL_FLOAT, fb);
            processGLError(gl, gl.glGetError());
            float[]color = new float[4];
            for(int k=0; k<color.length; k++){
                color[k] = fb.get(k);
            for(int k=0; k<4; k++){
                System.out.print(color[k]+"\t");
            System.out.println();
            if(color[3]==1f){
                selected = searchNodeColor(color);
                System.err.println("Node="+selected);
                if(selected!=-1){
                    setNeighbors();
                    node_modified=true;
            else{
                e_selected = searchEdgeColor(color);
                System.err.println("Edge="+e_selected);
            this.mouse_state = this.RELEASED;
    Voici maintenant les valeurs de mes tables pour un réseau constitué de 2 noeuds et un lien:
    falseColorNodes:
    [0]=>{0.003921569, 0, 0, 1}
    [1]=>{0.003921569, 0.003921569, 0, 1}
    falseColorEdges:
    [0]=>{0.003921569, 0, 0,  0.39215687}
    Et voici ce que je récupère lors d'un clic sur le lien:
    0.65882355	0.65882355	0.65882355	1.0
    Bizarre comme valeur pour le lien ! Et ça correspond pas du tout au background qui a pour couleur 1, 1, 1, 1.
    Y aurait il un problème dans mon glReadPixels ?
    Merci d'avance de votre aide.
    GLDavid
    Consultez la FAQ Perl ainsi que mes cours de Perl.
    N'oubliez pas les balises code :tagcode: ni le tag :resolu:
    Je ne répond à aucune question technique par MP.
    Avatar de shenron666
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    je ne suis pas certain de bien comprendre, aussi rassures moi, tu n'utilises pas de valeur alpha dans ton process de color picking n'est-ce pas ?
    parceque l'alpha d'une couleur est modulée avec un pixel à l'écran, tu ne la retrouvera pas, l'alpha va altérer la couleur finale avec la couleur source
    de plus, ton readpixels pour récupérer la couleur d'un picking, tu ne dois pas le faire en réels mais en entiers (GL_UNSIGNED_BYTE) sous peine de problème avec la précision
    préviens moi si je n'ai pas compris ton code
    edit : pour résumer, en color picking tu appliques une couleur à partir des 3 composantes RGB (avec glColor3ub ou glColor3ubv) pour récupérer une couleur sur 3 composantes RGB
    gl.glReadPixels(point.x, viewport[3]-point.y, 1, 1, gl.GL_RGB, gl.GL_UNSIGNED_BYTE, fb);
    en prenant soin de changer fb en buffer de "unsigned char"
    Tutoriels OpenGL
    Membre expérimenté
    Avatar de GLDavid
    Janvier 2003
    Salut Shenron
    En fait, tu viens de m'apprendre quelque chose: le fait de NE PAS UTILISER de valeurs alpha.
    Or, c'est ce que je faisais pour les liens
    Bon, je n'ai plus qu'à reconsidérer mon tableau de fausses couleurs pour les liens
    Merci Shenron.
    Je laisse le thread ouvert pour le cas où.
    GLDavid
    Membre expérimenté
    Avatar de GLDavid
    Janvier 2003
    Juste un complément. Je vais donc tout porter en byte. Le problème sera comment trouver un moyen de dissocier noeud et lien lors du picking vu que les vecteurs de ces 2 types d'objets sont construits de la même manière Bref, j'ai encore du pain sur la planche....
    GLDavid
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    avec les unsigned byte tu as tout de même 256 * 256 * 256 = 16777216 valeurs possibles, tu peux définir une plage de valeurs pour tes noeuds et une autre plage pur tes liens ou alors tu peux définir un identifiant ou un index pour chacun de tes noeuds et liens et à partir de cet identifiant retrouver l'objet et donc son type
    tiens pendant que j'y pense, j'ai testé le picking (pas par color, le picking GL_SELECT) sur ma machine au boulot, équipée d'un GMA3000 intel, drivers à jour, marche pas, il capte jamais les noms
    le même programme marche sur ma geforce à la maison
    Tutoriels OpenGL
    Membre expérimenté
    Avatar de GLDavid
    Janvier 2003
    Salut Shenron
    Merci de tes conseils. Je suis d'accord avec ton calcul. Sauf que je divise par deux
    La moitié pour les noeuds, la moitié pour les edges. Mes premiers tests me semblent corrects
    Donc, merci encore à toi de m'avoir enseigné qu'il ne faut pas utiliser de valeur alpha lors du Color Picking
    GLDavid
  1. [JOGL] Problème avec glTranslatef(x, y, z)
    Par VonDriguen dans le forum 3D
    Dernier message: 22/02/2013, 11h13
  2. Problème avec la lumière (jogl:opengl)
    Par Alays dans le forum OpenGL
    Dernier message: 31/10/2012, 14h12
  3. Problème avec la lumière (jogl:opengl)
    Par Alays dans le forum Général Java
    Dernier message: 29/10/2012, 18h48
  4. [jogl]Problème avec TextRenderer
    Par Knightmare dans le forum 3D
    Dernier message: 01/06/2007, 10h52
  5. Problème avec glReadPixels
    Par BruceBoc dans le forum OpenGL
    Dernier message: 22/08/2006, 12h15
