Récupérer les images de différents points de vue en temps réel
    Janvier 2006
    Par défaut Récupérer les images de différents points de vue en temps réel
    J'aimerais bien savoir comment faire pour récupérer les valeurs des pixels, en temps réel, (donc les méthodes lentes sont à bannir) des images de différentes caméras placées à différents endroits de la scène, ceci afin de les restituer ensuite dans des minis écrans (situés par exemple en bas à droite de la fenêtre d'affichage).
    Février 2008
    Salut:
    ce que tu cherches à faire s'appelle du "offscreen rendering": tu vas faire un rendu depuis chaque camera, mais qui sera sauvegardé dans une texture (par exemple) au lieu d'être affiché.
    Il y a plusieurs méthodes, qui dépendent avant tout de ta carte graphique:
    - sur les plus récentes: FBO (Frame Buffer Object). D'expérience, c'est la méthode la plus simple et aussi la plus rapide. Si ta carte le supporte n'hesite pas et va faire un tour sur http://www.gamedev.net/reference/art...rticle2331.asp où c'est très bien expliqué
    - si les FBOs ne sont pas supportés, tu peux essayer avec les pBuffer (Pixel Buffer), qui sont en qq sorte l'ancetre des FBOs. C'est un peu plus lourd a mettre en place, et a priori plus lent aussi. Regarde là: http://www.codesampler.com/oglsrc/oglsrc_7.htm
    NOTE: apparement certaines cartes supportent l'extension pBuffer (d'apres les extension viewer) mais plantent quand même à l'execution, cf mon post [PBUFFER][Intel 945G]. A mon avis avec une NVidia ou ATI doit pas y avoir de probleme
    - Si rien de tout ca marche il faut passer par des trucs compliqués que je n'ai pas encore réussi à mettre en place, genre http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms970768.aspx
    (d'ailleurs si qq'un connait un tutorial là dessus qui explique un peu plus clairement je suis preneur!)
    Pour résumer: si tu peux utiliser les FBOs ne cherche pas ailleurs!
    Avatar de shenron666
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    surtout que les solution pBuffer et DIB ne sont pas portables
    à noter aussi que le top est tout de même d'effectuer le rendu dans la résolution à laquelle il apparaitra
    Tutoriels OpenGL
    Janvier 2006
    Ok je vais regarder ça, merci bcp !
    Janvier 2006
    Je viens de regarder le tuto sur les fbo. Il convient à mon premier besoin, à savoir faire un rendu de la scène sous des angles différents. Maintenant, pour une autre utilisation, j'aimerais savoir si il est possible de récupérer les composantes RGB de chaque pixel de la scène à chaque frame pour un autre usage car j'ai vu qu'apparemment ce n'est pas possible avec les fbo (en utilisant si possible une méthode rapide, même si je doute que ça soit possible).
    Février 2008
    si tu utilises des shaders, le fragment shader va être excécuté pour chaque pixel et tu pourras récupérer la valeur RGB de chacun (en fait ton shader est sensé assigner une couleur à chaque pixel, couleur qu'il récupère par interpolation des couleurs données par vertex).
    sans shaders, il me semble (ie: je n'ai pas encore essayé) que les PBOs (Pixel-buffer-objects) te permettent de faire ca aussi. Regarde par là http://www.songho.ca/opengl/gl_pbo.html
  1. Récupérer les images d'un div
    Par PierrotY dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 19/12/2006, 11h03
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 25/06/2006, 23h24
  3. [VB6] Récupérer les images à partir d'une ImageList
    Par mbzhackers dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 30/05/2006, 15h46
  4. Récupérer les images d'un site web
    Par [Silk] dans le forum Web & réseau
    Dernier message: 15/03/2006, 12h00
  5. [GRAPHIQUE] Récupérer les coordonnées d'un point
    Par freud dans le forum Composants VCL
    Dernier message: 29/09/2005, 12h31
