Administration Oracle Discussion :
Problème suite au deplacement d'un TS
    Mai 2007
    Par défaut Problème suite au deplacement d'un TS
    j'ai fais une fausse manip sur mon système unix en déplaçant un répertoire qui contenait deux fichiers .dbf . J'ai remis le répertoire ou il se trouvait précedement mais lors du redemarrage de ma base je me retrouve avec cette erreur :
    ORA-01113: le fichier 119 necessite une recuperation apres defaillance
    materielle
    ORA-01110: fichier de donnees 119 : '/home/inforh21/ATMP/oradata/ATMP_DATA.dbf'
    Il n'y a rien de précieux dans ce tablespace et je peux donc l'effacer mais oracle refuse car il ne trouve pas le dbf lié.
    Est-ce que vous pourriez m'aiguiller un peu svp ?
    Pierre
    Membre expérimenté
    Ingénieur d'études
    Avril 2007
    Activité : Ingénieur d'études
    S'agit-il d'un tablespace temporaire?
    As-tu tenté un recover?
    Membre émérite Avatar de Z3phur
    Décembre 2007
    Essai de créer dans ce répertoire un fichier de même non et après renouvelle la manipulation pour le supprimer, je ne sais pas si cela va marcher car je n'ai jamais essayé cette manipulation.
    Membre expérimenté
    Ingénieur d'études
    Avril 2007
    Commence par mettre le tablespace offline, comme ça tu pourras démarrer tranquille. Là tu pourras recréer ton tbs.
    Mai 2007
    Par défaut Pas encore bien solutionné
    Désolé j'etais passé en mode vacancier,
    pour billharry / 1ier message : c'est un tablespace de données.
    pour Z3phur : j'ai essayé ce genre de manip et ca pas changé la donne.
    pour billharry / 2ieme : j'ai reussi a mettre mon tablespace offline mais lorsque je demarre la base en mode j'arrive a ce résultat :
    Total System Global Area 165644128 bytes
    Fixed Size 743264 bytes
    Variable Size 113246208 bytes
    Database Buffers 50331648 bytes
    Redo Buffers 1323008 bytes
    Base de données montée.
    ORA-01589: doit utiliser l'option RESETLOGS ou NORESETLOGS pour l'ouverture de
    BDD
    J'utilise donc l'option RESETLOGS comme ceci :
    ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS;
    et j'obtiens :
    ERREUR à la ligne 1 :
    ORA-01194: Le fichier 1 nécessite plus de récupération pour être cohérent
    ORA-01110: fichier de données 1 :
    '/home/inforh21/oradata/DRHPARG/base/data/system01.dbf'
    et pour tous : merci beucoup.
    Membre expérimenté
    Ingénieur d'études
    Avril 2007
    Citation Envoyé par lafouine46 Voir le message
    et j'obtiens :
    Tente un recover maintenant, mais si tu n'es pas en mode archive log ça va vite devenir difficile.
    Décembre 2007
    une petite question : pourquoi avoir pris l'option RESETLOGS
    et pas NORESETLOGS?
    Septembre 2005
    quel est l'état de la sauvegarde? quel type?(si elle existe)
    quel est le résultat d'un restore database; recover database; ?
    (évidemment la question 2 si la qu1 est oui elle existe)
    En fait la fause manip a fait qu'au retour du répertoire tes 2 fichiers dbf n'étaient plus en phase avec le reste de la base. Avec une bonne sauvegarde (physique...ou rman) un restore déboucle tout et tu passes en open rapidement. Au pire tu passerais en RESETLOGS mais il faut essayer le NORESETLOGS avant, au cas où ça marche (qu'il ne manque rien pour tout restaurer, tu ne perds rien ou presque.)
    Maintenant, où en est ta base ?
    Membre régulier
    Août 2008
    Il y a deux solutions pour ton problème:
    * partir d'un backup et faire un recover des datafiles
    * supprimer le tablespace et tous ses datafiles
    => 1) démarrer la base en mount
    SQL>shutdown immediate
    SQL>startup mount
    2) supprimer les datafiles du controlfile (à faire pour tous les fichiers du tablespace)
    SQL>alter database datafile 'mon_fichier' offline drop;
    3) redémarrer la base
    SQL> shutdown immediate
    SQL> startup
    4) supprimer le tablespace du dictionnaire
    SQL> drop tablespace mon_tablespace including contents;
    Christophe
  1. Problème suite harmonisation résolution écran
    Par socooooool dans le forum Delphi
    Dernier message: 17/08/2006, 14h49
  2. [phpMyAdmin] Problème suite à mise à jour vers phpMyAdmin 2.8.1
    Par inginfodz dans le forum EDI, CMS, Outils, Scripts et API
    Dernier message: 24/05/2006, 10h31
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 14/05/2006, 11h51
  4. [NASM] Problème suite de Fibonacci
    Par empochez dans le forum Assembleur
    Dernier message: 05/04/2006, 11h17
  5. problème suite à un appuie long de la touche shift
    Par emi dans le forum Autres Logiciels
    Dernier message: 02/04/2006, 14h32
