[Cg] Paramètres "partagés"
    Août 2002
    Par défaut [Cg] Paramètres "partagés"
    Bon ce n'est pas vraiment en rapport avec opengl, mais c'est le meilleur endroit que j'ai trouvé...
    Je me demandais si il était possible, en Cg, de partager des données entre différents shaders, comme dans les .fx de direct3D avec le keyword "shared". Il y a bien un keyword shared dans la doc Cg 1.2 (la version 1.4 étant livrée avec la doc de la 1.2, plutôt pratique...) et il est précisé que "In the future, it will also be possible to define parameters at the level of the context so that they are shared among all the programs of a context.".
    Dans les release notes de la 1.4 il y a : "Note that some of this new functionality is currently only supported when using the CgGL OpenGL runtime library. The Direct3D-specific Cg runtime libraries currently do not support shared parameters, for example.". Moi je comprends que les lib CgGL supportent les shared parameters, et ça tombe bien j'utilise opengl. Alors j'ai essayé le keyword "shared" mais sans succès, j'ai des erreurs de compilation (voire des plantages lors de la compilation) du style : "error C1071: profile specifier "shared" not allowed on non-function "vLightPosition"".
    Vous avez des pistes ?
    A+
    Août 2002
    Pour ceux que ça intéresse, j'ai trouvé comment faire :
    les paramètres partagés doivent être créés en dur avec cgCreateParameter() et linkés aux shaders avec cgConnectParameter().
    C'est pas très pratique mais ça fonctionne...
    A+
    Membre confirmé Avatar de keil
    Mai 2005
    dis moi, qu'est qu'on peut faire avec Cg? on peut faire des jeux? on est obligé de passer par Microsoft Visual XXX?
    Avatar de Edouard Kaiser
    Février 2004
    Cg c'est un langage "Haut niveaux" pour la programmation de shader ça ne suffit pas pour faire des jeux mais ça peut etre utile
    Août 2002
    Cg est un langage de haut niveau développé par nvidia pour faire des shaders (Cg = C for graphics). C'est un peu comme le langage HLSL de microsoft pour Direct3D ou GLSL pour OpenGL. L'intérêt d'un shader écrit en Cg est qu'il est utilisable avec Direct3D ET OpenGL, aussi bien sur ATI que sur nvidia. Il existe même CgFX qui permet de faire comme les .fx de Direct3D, avec des techniques, passes etc... Le désavantage est que la librairie est encore très buggée.
    Ca ne permet pas de "faire des jeux" directement, disons que ça peut être utilisé dans un jeu pour le rendu.
    A+
