[débutant] stencil buffer
    Août 2008
    Par défaut [débutant] stencil buffer
    je cherche à appliqué le tuto de NEHE lesson27 et je suis bloqué depuis ........un bon moment maintenant!
    Lorsque j'applique la première passe de l'algo j'ai une projection qui apparait, mais elle n'est pas transparente. Pourtant j'ai bien activé le blending.
    Et si j'applique la deuxième passe, je n'est pas l'ombre sur mon sol.
    remarque: j'ai bien initialisé le buffer avec
    dans my_display:
    glClear (GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT |GL_ACCUM_BUFFER_BIT | GL_STENCIL_BUFFER_BIT);
    dans le main:
      glutInitDisplayMode (GLUT_RGBA | GLUT_DEPTH | GLUT_ACCUM | GLUT_DOUBLE | GLUT_STENCIL);
    N'ayant pas une parfaite connaissance du stencil buffer, je pense que le problème vient de là.
    Mais je reste tout ouie à vos avis!
    Avatar de shenron666
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    le code que tu montres est inutile à la résolution de ton problème
    il faudrait plutot nous montrer ce que tu fais dans ta boucle d'affichage
    Tutoriels OpenGL
    Août 2008
    Alors désolé pour le premier post....
    Je vous met les fonctions:
    cette fonction va m'établir les voisins de chaque polygones, puis je récupère les points du couple de surface voisine éclairée / non-éclairée. Puis je prend ces points et je cherche quel est le coté qui est en commun afin de définir la frontière (l'edge proprement dit).
    void Silhouette3DS( lib3ds_obj *obj, float *lp, GLuint * g_lst )
         SetConnectivity3DS(obj);
        *g_lst = glGenLists (2);
         glNewList (*g_lst, GL_COMPILE);
         int i , j;
         vertex_type A, An, B, Bn, C, Cn, N;
         for (i=0; i<obj->polygons_qty; i++)
                if(  obj->polygon[i].normal[0]* -lp[0]
                    +obj->polygon[i].normal[1]* -lp[1]
                    +obj->polygon[i].normal[2]* -lp[2] <0)
                                  obj->polygon[i].visible = GL_TRUE ;
                else
                                  obj->polygon[i].visible = GL_FALSE ;
        glPushMatrix ();
        glRotatef (90, 1, 0, 0);
        for (i = 0; i < obj->polygons_qty; i++)
            if ( (obj->polygon[i].visible ) )
              for (j=0;j<3;j++)
    		int k = obj->polygon[i].neigh[j];
                    if ( (obj->polygon[k].visible == GL_FALSE))
                        //si mon voisin n'est pas visible, c'est que j'ai un edge
                        // je doit le dessiner
                         // get the three vertices of the triangle
                        A = obj->vertex[obj->polygon[i].a];
                        B = obj->vertex[obj->polygon[i].b];
                        C = obj->vertex[obj->polygon[i].c];
                        An = obj->vertex[obj->polygon[k].a];
                        Bn = obj->vertex[obj->polygon[k].b];
                        Cn = obj->vertex[obj->polygon[k].c];
                        // Compute normal
                        N.x = (B.y - A.y) * (C.z - A.z) - (C.y - A.y) * (B.z - A.z);
                        N.y = -(B.x - A.x) * (C.z - A.z) + (C.x - A.x) * (B.z - A.z);
                        N.z = (B.x - A.x) * (C.y - A.y) - (C.x - A.x) * (B.y - A.y);
                        /*je test chaque point pour trouver la face commune aux 2 polygones*/
                        FaceCommune (A, B, C, An, Bn, Cn, N);
                        FaceCommune (B, A, C, An, Bn, Cn, N);
                        FaceCommune (C, A, B, An, Bn, Cn, N);
      glPopMatrix ();
      glEndList ();
    Une fois fait, cette précédente fonction m'appelle FaceCommune qui me trace l'edge (je voulais vérifier le résultat) avec TracerSegment(). Puis j'appelle TracerOmbre()
    void FaceCommune( vertex_type A, vertex_type B, vertex_type C, vertex_type An, vertex_type Bn, vertex_type Cn , vertex_type N)
                       if (((A.x == An.x) && (A.y == An.y) && (A.z == An.z))  ||  ((A.x == Bn.x) && (A.y == Bn.y) && (A.z == Bn.z))
                            ||  ((A.x == Cn.x) && (A.y == Cn.y) && (A.z == Cn.z)) )
                             if (pointSegment == 0)
                                  pointSegment ++;
                                  P1 = A;
                             if (pointSegment == 1)
                                 P2 =A;
                                 TracerSegment(P1,P2,N);
                                 /*on peut commencer la projection du rayon lumière*/
                                 TracerOmbre(P1,P2);
                                 pointSegment = 0;
                        else
                          TracerSegment(B,C,N);
                          TracerOmbre(B,C);
    TracerOmbre est une fonction copié du tuto NEHE lesson 27. J'ai initialisé le stencil buffer comme je l'ai mis dans le premier post. Puis je commence la première passe en dessinant la scène en incrémentant le stencil buffer. Puis je décrémente le stencil lors de la deuxième passe.
    Puis je trace un rectangle noir transparant couvrant la snène pour faire apparaitre l'ombre
    void TracerOmbre(vertex_type A, vertex_type B)
            glPushAttrib( GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT | GL_ENABLE_BIT | GL_POLYGON_BIT | GL_STENCIL_BUFFER_BIT );
    	glDisable( GL_LIGHTING );					// Turn Off Lighting
    	glDepthMask( GL_FALSE );					// Turn Off Writing To The Depth-Buffer
    	glDepthFunc( GL_LEQUAL );
    	glEnable( GL_STENCIL_TEST );					// Turn On Stencil Buffer Testing
    	glColorMask( GL_FALSE, GL_FALSE, GL_FALSE, GL_FALSE );		// Don't Draw Into The Colour Buffer
    	glStencilFunc( GL_ALWAYS, 1, 0xFFFFFFFFL );
    	// First Pass. Increase Stencil Value In The Shadow
    	glFrontFace( GL_CCW );
    	glStencilOp( GL_KEEP, GL_KEEP, GL_INCR );
            TracerProjection( A, B);
     	// Second Pass. Decrease Stencil Value In The Shadow
    	glFrontFace( GL_CW );
    	glStencilOp( GL_KEEP, GL_KEEP, GL_DECR );
    	glColorMask( GL_TRUE, GL_TRUE, GL_TRUE, GL_TRUE );	// Enable Rendering To Colour Buffer For All Components
    	// Draw A Shadowing Rectangle Covering The Entire Screen
    	glColor4f( 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.4f );
    	glEnable( GL_BLEND );
    	glBlendFunc( GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA );
    	glStencilFunc( GL_NOTEQUAL, 0, 0xFFFFFFFFL );
    	glStencilOp( GL_KEEP, GL_KEEP, GL_KEEP );
    	glPushMatrix();
    	glLoadIdentity();
    	glBegin( GL_TRIANGLE_STRIP );
    		glVertex3f(-0.1f, 0.1f,-0.10f);
    		glVertex3f(-0.1f,-0.1f,-0.10f);
    		glVertex3f( 0.1f, 0.1f,-0.10f);
    		glVertex3f( 0.1f,-0.1f,-0.10f);
    	glEnd();
    	glPopMatrix();
    	glPopAttrib();
            glEnable(GL_LIGHTING);
    void TracerProjection(vertex_type A, vertex_type B)
            vertex_type v1, v2,  N1;  //v3, v4,  N2;
                 v1.x = (A.x - light_sea1_position[0])*100;
             	v1.y = (A.y - light_sea1_position[1])*100;
    	v1.z = (A.z - light_sea1_position[2])*100;
             	v2.x = (B.x - light_sea1_position[0])*100;
              	v2.y = (B.y - light_sea1_position[1])*100;
               	v2.z = (B.z - light_sea1_position[2])*100;
                    // Compute normal
                    N1.x = (B.y - A.y) * (v1.z - A.z) - (v1.y - A.y) * (B.z - A.z);
                    N1.y = -(B.x - A.x) * (v1.z - A.z) + (v1.x - A.x) * (B.z - A.z);
                    N1.z = (B.x - A.x) * (v1.y - A.y) - (v1.x - A.x) * (B.y - A.y);
                    //draw the polygon
    	   glBegin(GL_TRIANGLE_STRIP);
    	   glNormal3f(N1.x, N1.y, N1.z);
    	   glVertex3f(A.x, A.y, A.z);
    	   glVertex3f(A.x + v1.x, A.y + v1.y, A.z + v1.z);
             	   glVertex3f(B.x, B.y, B.z);
              	   glVertex3f(B.x + v2.x, B.y + v2.y, B.z + v2.z);
                    glEnd();
    Merci de m'avoir lu!
    Août 2008
    Voilà les résultas obtenue à chaque étape.
    Popur passer de la 2eme à la 3eme, je désactive la couleur et la transparence
    Août 2008
    Bon je galère toujours pour ma génération d'ombre.
    Lorsque je fais ma première passe, j'ai un volume qui apparait. Mais mon, plan ne cache pas se qui se cache dessous....
    Et lorsque je fais ma deuxième passe.....rien ne s'affiche!
    Help SVP!
    Août 2008
    j'ai l'impression que le sol sur lequel l'ombre devrait apparaitre ....ne masque pas le volume d'ombre qui passe sous lui....
    Problème de buffer? Depth? Stencil?
  1. Problème de Stencil-buffer
    Par Steki-kun dans le forum OpenGL
    Dernier message: 19/03/2005, 00h42
  2. stencil buffer
    Par graphicsxp dans le forum OpenGL
    Dernier message: 13/12/2004, 14h21
  3. mask in stencil buffer
    Dernier message: 13/12/2004, 12h17
  4. Probleme Stencil Buffer
    Par supergrey dans le forum DirectX
    Réponses: 14
    Dernier message: 20/07/2004, 21h54
  5. stencil buffer
    Par patapetz dans le forum OpenGL
    Dernier message: 26/02/2004, 18h23
