PL/SQL Oracle Discussion :
Appel de procédures sur une autre base
PL/SQL Oracle
    Avril 2008
    Par défaut Appel de procédures sur une autre base
    Je n'ai pas trouvé réponse à mon problème sur le forum, c'est pourquoi je me permets de lancer une nouvelle discussion
    Tout d'abord, je travaille sur des bases Oracle 10.
    Voilà un certain temps que je cherche sans réussite à appeler une procédure stockée sur ma base A depuis ma base B.
    Sur ma base A, je retrouve ma procédure que j'appelerai PROC contenue dans un package TEST. Le package est bien compilé sans problème.
    Sur ma base B, je tente de lancer ma procédure PROC qui est donc stockée sur ma base A.
    La ligne posant un problème est la suivante:
    Link_BaseB étant le DB_Link sur ma base B et fonctionnant très bien dans toutes ses autres utilisations.
    Le message d'erreur que je reçois en lançant cette commande:
    l'identificateur 'TEST.PROC@Link_BaseB' doit être déclaré
    Voilà, je pense qu'il est possible d'appeler une procédure depuis une autre Base.
    Peut-être que ma syntaxe n'est pas bonne, je ne trouve pas de ressources sur le net concernant ce soucis là.
    Merci pour vos éventuelles remarques ou solutions.
    N'hésitez pas à demander des précisions si besoin.
    Avatar de laurentschneider
    Décembre 2005
    la syntaxe est bonne, voici un exemple :
    SQL> conn scott/tiger@db01
    Connected.
    SQL> create or replace procedure p is begin null; end;
      2  /
    Procedure created.
    SQL> conn scott/tiger@db02
    Connected.
    SQL> create database link db01 using 'DB01';
    Database link created.
    SQL> begin p@db01; end;
      2  /
    PL/SQL procedure successfully completed.
    Avril 2008
    Donc si ma syntaxe est bonne, le soucis vient certainement du DB LINK ...
    Et après l'avoir recréé, la procédure est bien lue !
    Bon il y a encore un problème mais il est lié à la procédure, donc rien à avoir avec ce forum.
    Merci beaucoup, bonne continuation.
    Décembre 2005
    TEST c'est un utilisateur ou un package?
    Tu ne peux pas executer la procedure d'un package via un dblink
    Connected.
    SQL> create package test is procedure p; end;
      2  /
    Package created.
    SQL> create package body test is procedure p is begin null; end p; end;
      2  /
    Package body created.
    Connected.
    SQL> exec test.p@db01
    ERROR at line 1:
    ORA-06550: line 1, column 12:
    PLS-00302: component 'P' must be declared
    Décembre 2005
    Alors j'ai eu le même problème et je suis tombé sur ce post en cherchant une solution à mon problème
    En parallèle j'avais soumis mon problème à mon DBA qui a résolu le soucis
    A priori il suffit de granter EXECUTE sur le package comme il faut et après éventuellement créer un synonyme pour faire propre mais ça a l'air de marcher ...
    Avril 2008
    Salut, je réouvre le post parce-que apparemment on n'est pas tous d'accord sur le fait que cela marche.
    Je vous dis où j'en suis, et quelles sont les erreurs que je rencontre:
    J'ai un package compilé sur ma Base B sans soucis:
    CREATE OR REPLACE PACKAGE TEST AS
    PROCEDURE PROC;
    END TEST;
    CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY TEST AS
    PROCEDURE PROC IS
    xml_retourWS	xmldom.DomDocument;
    t_NoeudRacine xmldom.DomNode;
    t_clob CLOB;
    parser   xmlparser.parser;
    CURSOR CursDemande (c_DatDoss DATE) IS
    SELECT	DEMANDE_CODE, DEMANDE_INFOXML
    FROM	DEMANDE
    WHERE	DEMANDE_RD > TO_DATE('07/02/2008','dd/mm/yyyy');
    Demande_rec	CursDemande%rowtype;
    t_DatDoss 	DATE;
    begin
    	t_DatDoss := TO_DATE('07/02/2008','dd/mm/yyyy');
    	OPEN CursDemande(t_DatDoss);
    		FETCH CursDemande INTO Demande_rec;
    	WHILE CursDemande%FOUND LOOP
    		DELETE FROM IDDEMANDEINFOXML WHERE DEMANDE_CODE = Demande_rec.DEMANDE_CODE;
    	    parser := xmlparser.newParser;
    	    -- Conversion CLOB en parse
    	    xmlparser.parseCLOB(parser, Demande_rec.DEMANDE_INFOXML);
    	    -- Conversion parser en DomDocument
    	    xml_retourWS := xmlparser.getdocument(parser);
    		t_NoeudRacine := pkgmajglob02.getNoeudRacine(xml_retourWS);
    		test2.BoucleNoeudsFils(Demande_rec.DEMANDE_CODE, t_NoeudRacine, 0, 0);
    	END LOOP;
    	CLOSE CursDemande;
    END PROC;
    END TEST;
    Et je l'appelle depuis un autre package situé sur la Base A, dont je vous donne la partie qui nous intéresse:
    declare
    v_CodeRet NUMBER;
    begin
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Info XML Demande..'||'  Début : '||to_char(SYSDATE,'dd/mm/yyyy HH24:MI:SS'));
    TEST.PROC@LienBaseB;
    EXCEPTION
    WHEN OTHERS THEN
    	DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Chargement espace en erreur Demande Info XML');
    	DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(SQLERRM(v_CodeRet));
    	RAISE;
    END;
    Quand je tente de compiler cette partie là, voilà l'erreur que je rencontre:
    declare
    ERREUR à la ligne 1 :
    ORA-29532: appel Java arrêté par une exception Java non interceptée : java.lang.NullPointerException
    Donc voilà, je ne pense pas que cela vienne du lien mais plutôt du 1er fichier compilé ... En fait, j'ai du mal à comprendre cette erreur là ... si vous avez des idées ... =)
  1. [XL-2010] Appel procédure sur une autre feuille
    Par titom59280 dans le forum Excel
    Dernier message: 06/12/2013, 23h39
  2. Appel de procédures sur une autre base
    Par Chris_Ewoks dans le forum SQL
    Dernier message: 18/04/2008, 13h01
  3. Appeler une procédure d'une autre base ?
    Par Loko dans le forum SQL
    Dernier message: 07/09/2007, 16h23
  4. OPENROWSET sur une autre base de données
    Par elsuket dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 29/05/2007, 17h19
  5. [trigger] opérant sur une autre base ?
    Par Den's dans le forum SQL Procédural
    Dernier message: 09/05/2006, 21h16
