J'ai une fonction SQL qui permet d'ajouter des zéros aux numéros qui contiennent moins de 4 chiffres :
mais quand j'appelle cette fonction dans une requête, par exemple :
38 create or replace function COMPLETER_NUMERO_PAR_0(numero in VARCHAR2) return VARCHAR2 is numeroComplete VARCHAR2(10); longueur NUMBER; position NUMBER; isChiffre boolean; nbChiffreOK NUMBER; begin numeroComplete := trim(numero); longueur := length(trim(numero)); if (numeroComplete is not null and longueur > 0) then position := 0; isChiffre := true; while position < longueur and isChiffre = true loop position := position + 1; if substr(numeroComplete, position, 1) not between '0' and '9' then isChiffre := false; end if; end loop; if isChiffre = false then nbChiffreOK := position - 1; else nbChiffreOK := longueur; end if; while nbChiffreOK < 4 loop numeroComplete := '0'||numeroComplete; nbChiffreOK := nbChiffreOK + 1; end loop; else numeroComplete := '0000'; end if; return(numeroComplete); end COMPLETER_NUMERO_PAR_0;
Le message d'erreur suivant est affiché :
Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part SELECT NUMERO, TYPE, DESCRIPTION FROM TABLE WHERE ID=75239 AND COMPLETER_NUMERO_PAR_0(NUMERO) BETWEEN COMPLETER_NUMERO_PAR_0('1') AND COMPLETER_NUMERO_PAR_0('20') order by COMPLETER_NUMERO_PAR_0(NUMERO)
La ligne 29 correspond à :6502: ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error ORA-06512: at "TABLE_ADMIN.COMPLETER_NUMERO_PAR_0", line 29
Est ce que vous pouvez m'aider à comprendre l'origine de l'erreur.
Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part numeroComplete := '0'||numeroComplete;
Merci d'avance.
