problème texture 2D
    Membre éclairé Avatar de Rniamo
    Mars 2005
    Par défaut problème texture 2D
    en essayant ed reprendre un code d'il y a longtemps avant de la modifier, j'ai euy quelques surprise :
    glPolygonMode(GL_FRONT_AND_BACK,GL_FILL);
    	glPushMatrix();
    		glScaled(zoom,zoom,zoom);
    		// glRotated(-angle,0.0,1.0,0.0);
    		glTranslated(numero*0.2,0.0,n*0.2);
    		n++;
    		glGenTextures(1, &nom_tex);
    		glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, nom_tex);
    		glTexParameterf(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_NEAREST);
    		glTexParameterf(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_NEAREST);
    		glTexParameterf(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_REPEAT);
    		glTexParameterf(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_REPEAT);
    		glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D,0,GL_RGB,TAILLE_ICON,TAILLE_ICON,0,GL_RGB,GL_UNSIGNED_BYTE,this->iconDefault);
    		glColor4f(1.0,1.0,1.0,1.0);
    		glBegin (GL_POLYGON);
    			glNormal3f(1.0,0.0,0.0);
    			glTexCoord2f(0.0,1.0);   glVertex3f( 0.5, 0.5, 0.0);
    			glTexCoord2f(0.0,0.0);   glVertex3f( 0.5,-0.5, 0.0);
    			glTexCoord2f(1.0,0.0);   glVertex3f( -0.5,-0.5,-0.0);
    			glTexCoord2f(1.0,1.0);   glVertex3f( -0.5, 0.5,-0.0);
    		glEnd ();
    	glPopMatrix();
    	glDeleteTextures(1,&nom_tex);
    Normalement ça me trace de un carré texturé (texture "int ***this->iconDefault").
    La texture est correcte (j'ai vérifié en créant une image ppm).
    J'ai activé les textures : glEnable(GL_TEXTURE_2D);
    Où est mon erreur ?
    Avatar de raptor70
    Septembre 2005
    Citation Envoyé par Rniamo Voir le message
    ..., j'ai euy quelques surprise :
    Où est mon erreur ?
    Qu'est ce que cela te donne comme problème ?
    Mars 2005
    Au lieu de voir mon image, j'ai l'impression que les couleurs sont aléatoires :
    http://pix.nofrag.com/7/a/1/b844ec0a...d40c96b46.html
    Avatar de raptor70
    Septembre 2005
    Le premier problème que je vois est que si tu appelles le code que tu as mis plus haut à chaques frame, tu va créer et détruire ta texture a chaque frame .. et c'est très couteux.
    Il faut donc la créer à l'initialisation de ton application et utilisé "glBindTexture" pour l'utiliser quand tu dessines ta frame.
    De plus, vérifie que tes paramètres de textures sont bons par rapport à tes données (problème de type) et que l'intialisation d'OpenGL soient correctement faite
    Mars 2005
    Je vient de vérifier ça me semble bon au niveau des prototypes et types :
    voici le code :
    code
    les variables (icondefault en particulier) sont dans le .hh, l'initialisation dans : void GLScene::on_realize(), la scène dans : bool GLScene::on_expose_event(GdkEventExpose* event).
    Avatar de raptor70
    Septembre 2005
    Tu dois faire glTexImage2D dans on_realize() au moment de l'initialisation de ta texture. Elle te permet d'envoyer les données de ton image à openGL.
    A la place, il faut appelé glBindTexture() pour placer ta texture créée comme texture active juste avant de dessiner ton quadrilatère.
  1. Problème texture 2D
    Par Invité dans le forum OpenGL
    Dernier message: 24/08/2010, 11h13
  2. {DirectX11} problème textures
    Par LastSpear dans le forum DirectX
    Dernier message: 23/08/2010, 20h13
  3. [Delphi / DeviL / OpenGL] Problème Texture...
    Par tim53000 dans le forum Langage
    Dernier message: 26/03/2009, 19h42
  4. Problème texture SDL
    Par otspot dans le forum OpenGL
    Dernier message: 16/08/2007, 18h51
  5. [XNA] Problème textures objet DirectX
    Par Gurdil dans le forum XNA/Monogame
    Dernier message: 25/05/2007, 14h37
