Installation Oracle Discussion :
Problème de shared pool lors de l'execution de catproc.sql
Installation Oracle
    Septembre 2006
    Par défaut Problème de shared pool lors de l'execution de catproc.sql
    J'ai installé un Oracle 10 sur ma machine.
    Apres avoir suivi la procédure d'installation, j'ai une erreur lors de l'execution du script catproc.sql
    ORA-04031 impossible d'affecter 500 octets de mémoire (shared pool...)
    J'ai déja tenté de faire un flush du shared pool, mais le probleme persiste.
    Avez vous une solution au probleme ?
    Comment faire pour augmenter la mémoire allouée ?
    Membre émérite Avatar de philcero
    Septembre 2007
    T'as mis quelles tailles pour tes zones mémoires, il y a des minimums à respecter (Cf. Oracle® Database Installation Guide
    10g Release 2 (10.2) for ...
    Membre Expert Avatar de scheu
    Juin 2007
    augmente le paramètre d'instance shared_pool_size si tu n'es pas en gestion automatique de la mémoire (si tu as sga_target à 0), sinon augmente sga_target (et peut-être du même coup sga_max_size)
    La théorie, c'est quand on sait tout mais que rien ne fonctionne.
    La pratique, c'est quand tout fonctionne mais que personne ne sait pourquoi.
    Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne ... et personne ne sait pourquoi !
    Réplication de base avec Postgresql : http://scheu.developpez.com/tutoriel.../log-shipping/
    Septembre 2006
    Je ne vois pas de quelles variables tu parles..peux tu être un peu plus explicite ?
    Tout ce que j'ai setté à la création de ma base c'est :
    db_block_size = 2048
    LogFile
           group 1 'C:\oraclexe\app\oracle\product\the_path\redo1.log' size 10M reuse,
           group 2 'C:\oraclexe\app\oracle\product\the_path\redo2.log' Size 10M reuse
       DataFile 'C:\oraclexe\app\oracle\product\the_path\system.dbf' Size 50M
           autoextend on
           next 10M maxsize unlimited
           extent management local
       sysaux datafile 'C:\oraclexe\app\oracle\product\the_path\sysaux.dbf' Size 10M
           autoextend on
           next 10M
           maxsize unlimited
       undo tablespace the_undo
           datafile 'C:\oraclexe\app\oracle\product\the_path\the_undo.dbf'
           Size 10M
       default temporary tablespace the_temp
           tempfile 'C:\oraclexe\app\oracle\product\the_path\the_temp.dbf'
           Size 10M
    Juin 2007
    je parle des paramètres d'instance (fichier init<SID>.ora)
  1. Problème lors de l'execution d'une action
    Par jshems dans le forum Struts 1
    Dernier message: 21/07/2008, 15h13
  2. Problème de version JRE lors de l'execution
    Par Galevsky dans le forum Eclipse Java
    Dernier message: 02/06/2008, 17h21
  3. problème lors de l'execution d'un projet compilé
    Par nathanaelle dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 13/02/2007, 23h01
  4. problème lors de l'execution
    Par blastmanu dans le forum C++
    Dernier message: 23/04/2006, 14h49
