Test insert delete
    Juin 2008
    Par défaut Test insert delete
    bonjour,
    voilà je veux purger une table apres avoir l'historiser dans une autre table
    D'abord j insere les enregistrement récupérés à l'aide de mon curseur dans la table d archivage, apres je les supprime
    Mais il ne faut supprimer un enregistrement de la table d origine que s il est bien inserer dans la table d archivage ; j'arrive pas a faire ce test
    Remarque : faut que j'utilise le BULK COLLECT et LIMIT
    Merci bien de me repondre, c tres urgent
    Membre expérimenté Avatar de JerryMouse
    Avril 2002
    Voici une des solutions basée sur la gestion des exceptions clé dupliquée.
    For Ng In (Select * From Table_Origine)
    Loop
      Begin
        Insert Into Table_Cible Values(Ng.Col1,Ng.Col2....);
        -- L'insert s'est bien passé.
        Delete Table_Origine Where ......
      Exception
       --Quand Erreur d'insertion, ne rien faire
        When Dup_Val_On_Index Then Null;
      End;
    End Loop;
    Juin 2008
    Par défaut test insert delete
    Merci bien de m'avoir repondu
    pour ça c bon, mais j'ai un soucis:
    Quand j'utilise le fetch -mon_curseur- BULK COLLECT into l_rowid LIMIT &NB;
    avec NB = 1000
    et apres je fait le commit apres chaque ligne inserer et supprimer(dans la boucle for c a d), il me prend que les 1000 premier enregistrements
    Est ce que si je met le commit apres la boucle for et dans la boucle loop du fetch ça ne causera pas de problème?
    Juin 2008
    si je mets pas de commit sa prends tout les enregistrements
    remarque: j'utilse le for update skip locked dans la requete de selection de mon curseur
    Juin 2008
    Par défaut Problème BULK COLLECT
    DECLARE
     CURSOR  C1 IS
              SELECT rowid
              WHERE
              for update skip locked;
    BEGIN
    	OPEN  C1;
    	loop
    		fetch C1 BULK COLLECT into var LIMIT 1000;
    		if  (var.COUNT != 0) then
    		for j in 1..var.COUNT loop
                               begin
                               insert into table_archive
    			    (select ...
                                               where rowid = var(j));
    			    delete from table where rowid = var(j);
                               exception
                               when others then
                               NULL;
                               dbms_output.put_line('erreur suppression');
                               end;
                           end loop;
                     commit;
                      end if;
                     exit when C_stocouch%NOTFOUND;
                  end loop;
     	CLOSE  C1;
    EXCEPTION
    		WHEN OTHERS THEN
    		CLOSE  C_stocouch;
    END;
    Le probleme c'est que juste le1000 premiers enregistrements sont traités
    Merci de me repondre, c'est tres urgent
    Citation Envoyé par zico_pro Voir le message
    Déjà merci de poser une question claire et de mettre ton message en forme avec la balise #...
    C'est urgent ? Eh bien tu peux faire appel à des sociétés dont c'est le travail de traiter les urgences. Les gens du forum ont aussi leurs urgences.
    Et pour ton problème que penses-tu de :
    Avatar de SheikYerbouti
    Mai 2003
    Sorry Jerome, j'avais pas vu.
    Je supprime l'autre doublon.
    Juin 2008
    Mais si la requete de mon curseur ramene 2300 enregistrements, le fetch doit les traiter tous
    Mai 2003
    Alors pourquoi mettez-vous cette limite ?
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    le LIMIT ne sert-il pas à faire des lots de 1000 ? Il est dans un LOOP donc il n'y a pas de raison de ne traiter que 1000 lignes si il y a plus de lignes non ?
    idem que : http://sheikyerbouti.developpez.com/...age=Chap5#L5.5
    Juin 2008
    Oui, le LIMIT sert a faire des lots de 1000 lignes
    Ils doit à chaque fois traiter 1000 ligne ensemble
    pour 2300 enregistrements:
    d abord il prend 1000 lignes
    Apres les autres 1000
    enfin 300
    Octobre 2007
    C'est une faute grave!
    Nulle besoin de bulk, etc.
    Insert /*+ APPEND */ Into table_hist Select ... From table_del Where ...
    delete table_del (ou peut être truncate)
    Voilà.
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    en tout cas, passer par le ROWID c'est pas très lumineux comme idée tant c'est peu fiable comme données.
    Sinon, tu es sûr que tu as bien 2300 lignes ? T'as essayé de mettre des messages pour voir par exemple combien de fois il boucle parce que tu déclenches peut-être une exception
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    Bon, j'ai fusionné les 2 discussions et du coup j'y vois plus clair.
    La solution est donc très simple, un trigger BEFORE DELETE pour insérer les lignes dans la table archive et tu fais un DELETE de tes lignes
    Octobre 2007
    Citation Envoyé par orafrance Voir le message
    Passer par rowid c'est fiable mais dans ce cas c'est une perte de temps.
    Et mon préféré
                               when others then
                               NULL;
    est peut être la pour créer un problème.
    Octobre 2007
    Voilà les trigger maintenant la où il n'ont rien a chercher .
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    c'est fiable jusqu'à ce qu'une migration de ligne ou un update soit fait
    Juin 2008
    Il faut supprimer une ligne de la table d'origine que si elle a été bien inserer dans la table d'archivage
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    si elle n'est pas insérée le trigger déclenchera une erreur et le DELETE ne se fera pas
    Juin 2008
    Je laisse le curseur?
Page 1 sur 3 123 DernièreDernière
  1. ADO.NET INSERT DELETE UPDATE refresh des composants graphic
    Par jeriko dans le forum Accès aux données
    Dernier message: 15/01/2007, 15h17
  2. [JUnit] Test insertion dans DB
    Par MicroPuce dans le forum Tests et Performance
    Dernier message: 11/11/2006, 11h22
  3. [ODBC] Faire une requête INSERT, DELETE, UPDATE
    Par avogadro dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 21/09/2006, 11h35
  4. événement sur INSERT, DELETE, UPDATE
    Par papouAlain dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 24/12/2004, 15h40
  5. Evenement sur UPDATE, INSERT, DELETE
    Par papouAlain dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 23/12/2004, 14h58
