Utiliser une fonction stockée
    Janvier 2008
    Par défaut Utiliser une fonction stockée
    Questions :
    1. Quelle est le nombre d'enregistrements de chacune des 3 tables ?
    2. Pourquoi ne pas fusionner les tables ANNONCE et ANNONCE_IMAGE
    pour simplifier la jointure ?
    3. Peux-tu nous donner la structure de tes 3 tables ? et le code de
    création des 3 tables ?
    Proposition
    Il faut remplacer SUM(SAC.annonce_sms + SAC.annonce_mail + SAC.mailagence_r) par une fonction si possible.
    SELECT AN2.id_annonce,
    COUNT(id_image) AS nb_photo,
    SUM(SAC.resultat_r) AS resultat_r,
    SUM(SAC.annonce_d) AS annonce_d,
    SUM(SAC.annonce_sms + SAC.annonce_mail + SAC.mailagence_r) AS other_stats
    FROM ANNONCE AN2,
    ANNONCE_IMAGE AI,
    STATISTIQUE_ANNONCE_COMBINE SAC
    WHERE AN2.id_annonce = AI.id_annonce(+)
    AND AN2.id_presto = '566066'
    AND AI.id_statut_annonce_image(+) > 0
    AND SAC.id_annonce = AN2.id_annonce
    AND SAC.date_statistique_annonce BETWEEN to_date('010408','ddmmyy') AND to_date('300408','ddmmyy')
    GROUP BY AN2.id_annonce
    Octobre 2007
    Citation Envoyé par sdanvbnet Voir le message
    Proposition
    Peut tu expliquer à quoi sa servira ?
    Janvier 2008
    Merci de répondre aux questions 1 et 3 du post précédent. Ca permettra de t'aider.
    Avec la structure des tables, on peut avoir des idées et des propositions
    plus précises.
    Pour info, une procédure stockée est plus rapide en exécution.
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    et tu peux nous expliquer comment un appel de PL/SQL pourrait être plus rapide que du SQL natif ?
    La preuve que tu as tord sur un exemple simple :
    SQL> create table my_table as select * from dba_segments;
    Table created.
    SQL> alter table my_table storage (buffer_pool recycle);
    Table altered.
    SQL> begin
      2  for i in 1..1000 loop
      3  insert into my_table ( select * from dba_segments);
      4  end loop;
      5  end;
      6  /
    PL/SQL procedure successfully completed.
    SQL> create or replace function ma_func(a number, b number, c number)
      2  return number as
      3  begin
      4  return a + b + c;
      5  end;
      6  /
    Function created.
    set autotrace traceonly
    set timing on
    SQL> select sum(HEADER_FILE+HEADER_BLOCK+bytes), OWNER  , SEGMENT_TYPE
      2  from my_table
      3  group by OWNER  , SEGMENT_TYPE;
    33 rows selected.
    Elapsed: 00:00:06.70
    Execution Plan
    0 SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE
    1 0 SORT (GROUP BY)
    2 1 TABLE ACCESS (FULL) OF 'MY_TABLE'
    Statistics
    0 recursive calls
    0 db block gets
    46670 consistent gets
    38040 physical reads
    0 redo size
    1517 bytes sent via SQL*Net to client
    405 bytes received via SQL*Net from client
    4 SQL*Net roundtrips to/from client
    1 sorts (memory)
    0 sorts (disk)
    33 rows processed
    SQL> select sum(ma_func(HEADER_FILE,HEADER_BLOCK,bytes)), OWNER  , SEGMENT_TYPE
      2  from my_table
    33 rows selected.
    Elapsed: 00:00:13.58
    Execution Plan
    1 0 SORT (GROUP BY)
    Statistics
    24 recursive calls
    0 db block gets
    46681 consistent gets
    0 redo size
    1526 bytes sent via SQL*Net to client
    6 sorts (memory)
    0 sorts (disk)
    33 rows processed
    presque 2 fois plus long avec une fonction Et évidemment les recursive calls y sont pour quelque chose
    Octobre 2007
    J’attends avec intérêt la démonstration
    Membre chevronné Avatar de miloux32
    Juillet 2003
          FROM ANNONCE AN2,
               ANNONCE_IMAGE AI,
    Je suis d'accord avec Orafrance, il n'est pas normal que le temps soit important pour cette requete. Vérifie les stats.
    J'ai toutefois une question ...
    a quoi sert ton
    C'est surtout la jointure externe qui me trouble ....
    un nvl ou "Or AI.id...image is null" ne feraient ils pas l'affaire si c'est un problème de jointure à cause de l'autre jointure externe...
    Si jamais les perfs étaient toujours catastrophiques, tu pourrais toujours gagner un peu de temps en créeant une sous-requete avec tes conditions sur SAC et AN2 (pas de jointure externe etc ) et en joignant ce resultat à l'autre table.
    Mais bon je pense que le gain est minime.
    je te conseille donc de faire déjà :
    analyze table NOMDELATABLE compute statistics;
    Pour mettre à jour les stats
    etde faire aussi un
    ANALYZE INDEX nomdelindex;
    pour chacun des index de tes tables.
    (oui je sors du débat "Procedure stockée " plus rapide que tout parce que ca n'aide pas le monsieur et que c'est un non-sens franchement de penser ça meme une seconde)
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    Citation Envoyé par miloux32 Voir le message
    DBMS_STATS, pas ANALYZE
    Enfin, sauf s'il est en 8 ou avant
    Juillet 2003
    Citation Envoyé par orafrance Voir le message
    Oui tu as raison (mais bon comme la version n'est pas indiquée je me suis permis de donner l'autre solution ! )
    (et pas la peine d'utiliser ton smiley flingueur ! )
    Pas de mauvaise foi !
    C'est une bd 10g, cf plus haut !
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    je l'aime trop
    Janvier 2008
    Nous sommes sur un forum. Merci d'écrire des messages compréhensibles.
    Pour info, une jointure sur (N-X) tables avec X>0 est plus plus qu'une jointre sur N tables. Ca se démontre mathématiquement.
    Octobre 2007
    Ne te fâche pas !
    1) Ta proposition de fusionner les tables pour simplifier la jointure est fondamentalement erronée. Le model relationnel n’a pas comme but de simplifier les jointures ! Les bases des données existent pour faire des jointures ; elle sont très bon pour ça!
    3) Il n’est jamais plus performant de remplacer le SQL par le PL/SQL.
    Tom Kyte Mantra
    My mantra, that I'll be sticking with thank you very much, is:
    • You should do it in a single SQL statement if at all possible.
    • If you cannot do it in a single SQL Statement, then do it in PL/SQL.
    • If you cannot do it in PL/SQL, try a Java Stored Procedure.
    • If you cannot do it in Java, do it in a C external procedure.
    • If you cannot do it in a C external routine, you might want to seriously think about why it is you need to do it…
    think in sets...
    learn all there is to learn about SQL...
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    Qu'est ce que tu n'as pas compris ?
    Ce qui est vrai en mathématique ne l'est pas forcément en modélisation. Tu sembles oublier les FK et indexes qui permettent d'éviter que la multiplication de table dans une requête n'influe sur les performances. Codd et Merise n'ont pas travaillé sur la normalisation juste histoire de perdre du temps.
    Dans son cas, si une annonce à plusieurs images et que la table ANNONCE a 30 colonnes, tu répétes ces 30 colonnes autant de fois qu'il y a d'image ?
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    et pourquoi pas une grosse table avec toute la base alors ?
    Proposition
    Ha oui, ajouter un appel à du PL/SQL dans du SQL ça a des chances d'aider... quand Oracle et magie ne font plus qu'un
  1. Utiliser une fonction utilisateur stockée sur un serveur lié
    Par brunoSCP dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 12/01/2010, 13h35
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 10/02/2006, 15h23
  3. DAO impossible d'utiliser une fonction dans un requete
    Par exter666 dans le forum VBA Access
    Dernier message: 24/09/2005, 18h15
  4. Utiliser une fonction
    Par MaxiMax dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 12/08/2005, 08h53
  5. afficher la définition d'une fonction stockée
    Par bdkiller dans le forum PostgreSQL
    Dernier message: 03/09/2004, 14h28
