Installation Oracle Discussion :
problème de DISPLAY installation oracle
Installation Oracle
    Mai 2008
    Par défaut problème de DISPLAY installation oracle
    uqua:~$ /oracle/install/client/runInstaller
    Démarrage d'Oracle Universal Installer...
    Vérification des exigences du programme d'installation...
    Vérification de la version du système d'exploitation : il doit s'agir deredhat-3, SuSE-9, redhat-4, UnitedLinux-1.0, asianux-1 or asianux-2
    Réussite
    Toutes les exigences du programme d'installation sont remplies.
    Préparation du lancement d'Oracle Universal Installer à partir de /tmp/OraInstall2008-06-01_03-39-03AM. Veuillez patienter...
    Variable d'environnement DISPLAY non définie. Définissez cette variable et réessayez.
    Selon le shell Unix, vous pouvez utiliser l'une des commandes suivantes comme exemple pour définir la variable d'environnement DISPLAY :
    - Pour csh : % setenv DISPLAY 192.168.1.128:0.0
    - Pour sh, ksh et bash : $ DISPLAY=192.168.1.128:0.0; export DISPLAY
    Utilisez la commande suivante pour identifier le shell utilisé :
    echo $SHELL
    Utilisez la commande suivante pour visualiser le paramètre de variable d'environnement DISPLAY en cours :
    echo $DISPLAY
    - Vérifiez que les utilisateurs client sont autorisés à se connecter au serveur X.
    Pour permettre aux utilisateurs client d'accéder au serveur X, ouvrez xterm, dtterm ou xconsole sous le nom de l'utilisateur ayant démarré la session, puis entrez la commande suivante :
    % xhost +
    Pour vérifier que la variable d'environnement DISPLAY est correctement paramétrée, exécutez un programme X11 fourni avec le système d'exploitation natif, comme 'xclock' :
    % <chemin complet de xclock... voir ci-dessous>
    Si vous ne parvenez pas à exécuter xclock, contactez le fournisseur de votre serveur PC-X ou de votre système d'exploitation pour obtenir de l'aide.
    Chemin standard de xclock : /usr/X11R6/bin/xclock
    sur mon client j'ai fait export DISPLAY=192.168.0.1:0.0
    host +
    //ip du serveur
    et sur le serveur
    export DISPLAY=192.168.0.2:0.0
    //ip du client
    j'ai fait reconnaitre red hat a oracle mais c bien une debian qui est installé, j'ai suivi le tuto
    debian VS oracle . si vous pouver m'aider merci
    Membre habitué
    Mai 2008
    Je ne sais pas si ça a une différence mais pour la commande xhost, tu as essayé de tout taper sur la meme ligne ?
    Comme ceci :
    xhost +<machine-name>
    Mai 2008
    Par défaut suite
    oui j'ai essayer :
    oot@alouqua-client:/# xhost +
    xhost: unable to open display "192.168.0.1:0.0"
    root@alouqua-client:/# xhost + 192.168.0.1
    Membre habitué
    Mai 2008
    Les 2 machines se ping ?
    Mai 2008
    Par défaut suite
    oui sans aucun probleme , je prend egalement le serveur a distance avec le client
  1. Problème d'installation Oracle 10g
    Par Mike Reason dans le forum Installation
    Réponses: 34
    Dernier message: 14/05/2008, 03h50
  2. Problème d'installation (oracle 9i)
    Par fouad77fr dans le forum Installation
    Dernier message: 26/02/2007, 12h11
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 11/01/2007, 13h29
  4. Problème installation oracle database 10g XE
    Par delphi5user dans le forum Oracle
    Dernier message: 11/12/2006, 18h59
  5. Problème d'installation oracle 8.1.7 sous NT
    Par Anonymous dans le forum Installation
    Dernier message: 02/08/2002, 14h18
