[9i] Columns <=> VARRAY
    Mai 2007
    Par défaut [9i] Columns <=> VARRAY
    soit une table ENTREE au format imposé:
    ENTREE: CLE, VAL1,VAL2,...,VALn
    Soit un ensemble d'algorithmes F que je dois appliquer à chaque ligne de signature type:
    F(VAL1,VAL2,...,VALN) RETURNS VAL1res,VAL2res,...,VALnRes
    Comme ces algorithmes sont nombreux et doivent itérer sur la liste des (VAL1,...,VALn) parfois de manière
    compliquée je réalise ces algos en PL/SQL avec des fonctions type:
    F(VARRAY) RETURNS VARRAYres
    sinon le code serait difficilement maintenable.
    Mon code ressemble donc à un truc du style:
    CREATE TABLE SORTIE AS
    SELECT cle,
    nth_element(res,1) as VAL1res,
    nth_element(res,2) as VAL2res,
    nth_element(res,n) as VALnRes
    FROM (
        SELECT cle, F(to_varray(val1,val2,...,valn) ) as res FROM ENTREE)temp
    où: nth_element(res,n) est une fonction PL renvoyant le Nème élément du VARRAY et to_varray(val1,val2,...,valn) est une fonction PL renvoyant le varray [val1,val2,...,valn].
    Ce qui m'ennuie le plus c'est la requête englobante - avec les nth_element(res,1) - car elle force Oracle à re-parcourir le jeu de résultats de la sous-requête temp. La table entrée peut être volumineuse (1 500 000 lignes).
    Peut-on éviter cela ? Ou quelqu'un a t'il une meilleure idée ? (j aimerai éviter les curseurs) .
    Merci d'avance pour votre aide,
    Mai 2007
    Pour
    SELECT cle,
    nth_element(res,1) AS VAL1res,
    nth_element(res,2) AS VAL2res,
    nth_element(res,n) AS VALnRes
    FROM (
        SELECT cle, F(to_varray(val1,val2,...,valn) ) AS res FROM ENTREE)temp
    Comme la requête englobante n'a pas de clause WHERE, est-ce que l'opération de "select cle,nth_element ..." est fait par Oracle dans le même balayage que le balayage de ENTREE fait par la sous-requête?
    Le plan d'exécution est:
    Plan
    SELECT STATEMENT  HINT: ALL_ROWSCost: 18,982  Bytes: 116.948.360  Cardinality: 823,58
    	3 VIEW TEST. Cost: 18,982  Bytes: 116.948.360  Cardinality: 823,58
    		2 WINDOW SORT  Cost: 18,982  Bytes: 118.595.520  Cardinality: 823,58
    			1 TABLE ACCESS FULL TEST.ENTREE Cost: 971  Bytes: 118.595.520  Cardinality: 823,58
    Octobre 2007
    Pense tu que c'est vraiment une bonne idée de packager les valeurs dans une collection pour les dépackager ensuite ?
    Si tu as besoin d'une requête dynamique utilise le SQL dynamique!
    Mai 2007
    A vrai dire... je me vois pas écrire une fonction qui itère sur des noms de colonnes directement non...
    Il me semble que d'un point de vue pérénité du code, c'est plus chouette d'avoir un tableau - sur lequel une fonction itère une à plusieurs fois pour faire ces opérations (genre opération mathématique sur un vecteur) , non ?
    Malheureusement j'ai l'impression qu'il n'y a pas de bonne solution avec SQL et PL/SQL...
    Les appels successifs à nth_element( ) coutent très cher étant donné les piètres performances du PL/SQL...
    Les temps:
    pour passer d'une table avec VARRAY à la table équivalente avec le tableau éclaté sur chaque colonne (en appelant la fonction nth_element 10 fois pour les 10 éléments du tableau). Temps = 2 minutes pour 1 200 000 lignes.
    Une requête qui éclate un objet équivalent (object composé de 10 Number) en SQL via la fonction TREAT(.. as obj).n1 est 4 fois plus rapide...
    Dommage qu'une chose aussi basique comme tableau(i) ne soit pas là en SQL mais que en PL/SQL...
    Octobre 2007
    Citation Envoyé par jlinho2 Voir le message
    Et t'a regardé le Sql Dynamyque en utilisant le package DBMS_SQL ?
    Mai 2007
    Bonjour et Merci,
    étant assez débutant je n'ai jamais utilisé ce package... j'y jette un oeil...
    j'imagine que tu parles de dbms_sql.describe_columns(c, col_cnt, rec_tab); par exemple...
    Celà me force t'il a faire du curseur ?
    Octobre 2007
    Je pensait plutôt a DBMS_SQL.DEFINE_COLUMN.
    Voilà un exemple de procédure PL/SQL qui utilise le package DBMS_SQL pour exécuter des requêtes SQL sans connaître combien des colonnes elle contient (l'algorithme est générique).
    Je ne comprends pas bien ta question sur le curseur: quand t'exécute un select il y a un curseur implicite qui est crée.
    Mai 2007
    Merci, maintenant j'ai capté le truc... Encore merci pour cette super idée...
    Quand je parlais de curseur au dessus je parlais du fait de coder explicitement la boucle de parcours des lignes ..
    Niveau performance je sais pas ce que ça donnera par rapport au create as select... mais par contre je passe plus par des varray intermédiaires. Je testerai tout ça demain
    Mai 2007
    Celà fonctionne mais à l'utilisation c'est pas si pratique que ça...
    Merci à toi mnitu.
    Je note le sujet en résolu
  1. Error : a column definition list is required ....
    Par chico_du_33 dans le forum PostgreSQL
    Dernier message: 13/01/2006, 17h35
  2. [FireBird 1.5][IB Expert][Delphi 5]Erreur Column unknown
    Par Jean73 dans le forum Bases de données
    Dernier message: 12/08/2004, 08h33
  3. Pb avec DROP COLUMN sous SQL Server 2000
    Par debailleul dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 03/03/2004, 14h38
  4. Alter column => passer de NOT NULL à NULL
    Par JohnGT dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 17/10/2003, 11h16
  5. Insert ds une column identity
    Par Trahwn dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 06/10/2003, 15h14
