Optimiser 2 boucles FOR ?
    B&B
    B&B est déconnecté
    Juin 2004
    Par défaut Optimiser 2 boucles FOR ?
    Hello tlm
    J'ai 2 tables :
    TABLE libelle
    lib VARCHAR2
    lib
    'COMP%'
    TABLE entreprise
    id_ent NUMBER
    nom VARCHAR
    id_ent | nom
    01 | 'COMPAGNIE INFORMATIQUE'
    02 | 'TOTO INC'
    Je veux rechercher les lignes de la table Entreprise qui correspondent à chaque libelle.
    DECLARE
    CURSOR libcur is select * from libelle;
    label libcur%ROWTYPE;
    CURSOR entcur is SELECT id_ent, nom FROM entreprise;
    ent entcur%ROWTYPE;
    BEGIN
      FOR label IN libcur
      LOOP
        FOR ent IN ptcur
        LOOP
        IF (ent.full_name LIKE label.lib) THEN
          DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(ent.id_ent || ' - ' || ent.full_name || ' - ' ||label.lib);
        END IF;
        END LOOP;
      END LOOP;
    END;
    Pour le moment j'ai laissé l'affichage avec DBMS_OUTPUT mais j'ai vite le buffer qui explose, et ca prend du temps.
    Table Entreprise : 550 000 lignes
    Table Libelle : 1 600 lignes
    Ca fait 880M comparaison, olé !
    Par la suite il faudra que j'insere le resultat dans une table.
    Jvoulais savoir si vous auriez une idee pour optimiser la comparaison ? Merci
    Octobre 2007
    Fait les jointure en SQL en non pas en PL/SQL
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Un curseur pour ensuite faire un test LIKE en PL ?!
    Houlala... quelle hérésie !
    Faut que tu saches qu'un curseur peut prendre un paramètre.
    Pour info (parce qu'il faut faire comme l'a signalé Mnitu)
    DECLARE
    CURSOR entcur (p_lib IN VARCHAR2) IS
    	SELECT id_ent, nom
    	FROM entreprise
        WHERE full_name LIKE p_lib;
    BEGIN
      FOR LABEL IN (SELECT lib FROM libelle)
      LOOP
        FOR ent IN ptcur (LABEL.lib)
        LOOP
          DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(ent.id_ent || ' - ' || ent.full_name || ' - ' ||LABEL.lib);
        END LOOP;
      END LOOP;
    END;
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    Voila qui devrait faire l'affaire :
    DECLARE
    result VARCHAR2(4000);
    BEGIN
    FOR i IN (SELECT ent.id_ent || ' - ' || ent.full_name || ' - ' ||label.lib
       INTO result
      FROM libelle label, entreprise ent
     WHERE ent.full_name LIKE label.lib) LOOP
       DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(i.result);
    END LOOP;
    END;
    Ou simplement en SQL :
       INTO result
    B&B
    B&B est déconnecté
    Juin 2004
    Super, merci.
    J'ai essayé la procedure de McM, nikel, par contre j'ai un probleme avec celle de orafrance.
    Error report:
    ORA-06550: line 8, column 27:
    PLS-00302: component 'RESULT' must be declared
    ORA-06550: line 8, column 4:
    PL/SQL: Statement ignored
    06550. 00000 - "line %s, column %s:\n%s"
    *Cause: Usually a PL/SQL compilation error.
    *Action:
    Et dire qu'une simple requete SQL suffit lol, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué...
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    AS result et non pas INTO result
    un mauvais copier-coller.
    Octobre 2007
    Citation Envoyé par B&B Voir le message
    Avec le grand avantage que c’est la base des données qui choisit le meilleur algorithme pour faire la jointure surtout quand les informations données par les statistiques sont fiables.
  1. Optimiser une boucle For Each
    Par zaghi dans le forum VB.NET
    Réponses: 14
    Dernier message: 21/06/2012, 12h19
  2. Optimisation des boucles for
    Par Kikouyou1080 dans le forum Général Python
    Dernier message: 04/06/2010, 18h16
  3. optimiser une boucle for
    Par bakaratoun dans le forum MATLAB
    Dernier message: 28/01/2010, 15h22
  4. Comment optimiser plusieurs boucles FOR-END imbriquées
    Par totoc1001 dans le forum MATLAB
    Réponses: 26
    Dernier message: 13/05/2007, 18h59
  5. [Optimisation] Boucles for ou while et mysql_result ?
    Par sorenson dans le forum Langage
    Dernier message: 22/12/2006, 10h55
