Mesdames et Monsieurs bonjour,
Ce site m'a permis de m'en sortir de multiples fois mais cette fois ci à priori mon problème est trop particulier.
Je travaille sous Oracle 10.2.0.3.0, et dispose d'une base de donnée que j'utilise depuis presque 1 an maintenant.
J'ai reçu un set de données qui nécessitait un characterset UTF8 alors que celui de la base existante ne l'était pas.
Je me suis donc bêtement dit que j'allais créer une nouvelle base de données avec les bons paramètres.
Ce que j'ai fait avec l'assistant de configuration de données en sélectionnant un modèle "Usage général".
Or depuis soucis, la nouvelle base fonctionne bien mais pas l'ancienne.
Sous entreprise manager, le processus d'écoute est bien démarré mais l'instance de base de données est down ainsi que la connexion de l'agent à l'instance (ce qui semble logique du coup)
Instance de base de données :
Hôte oracle-nodbox
Port 1521
SID orcl
Répertoire d'origine Oracle Home C:\oracle\product\10.2.0\db_1
Processus d'écoute
Statut Démarré
Hôte oracle-nodbox
Port 1521
Nom LISTENER
Emplacement C:\oracle\product\10.2.0\db_1\network\admin
Connexion de l'agent à l'instance
Statut Echec
Détails ORA-01033: ORACLE initialization or shutdown in progress (DBD ERROR: OCISessionBegin)
J'ai lu des dizaines de sujets de forums, tenté des modif dans tnsnames.ora (qui semble bien paramétré etc.) en vain.
Peut-être est ce du au fait que 2 bases ne peuvent cohabiter sur le même serveur? Auquel cas comment revenir à ma configuration d'origine?
Je n'ai pas osé désinstaller la 2ème base installer de peur de perte irrémédiable de données. Serait ce une solution?
Je suis en désespoir total de trouver une solution.
Si une âme charitable pouvait me mettre sur la voie de la délivrance je lui serais grandement reconnaissant.
Pour info,
tnsnames.ora :
# tnsnames.ora Network Configuration File: C:\oracle\product\10.2.0\db_1\network\admin\tnsnames.ora
# Generated by Oracle configuration tools.
ORCL =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = serveur)(PORT = 1521))
(CONNECT_DATA =
(SERVER = DEDICATED)
(SERVICE_NAME = base1)
NAVTEQ =
(DESCRIPTION =
(CONNECT_DATA =
(SERVICE_NAME = base2)
EXTPROC_CONNECTION_DATA =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1))
(CONNECT_DATA =
(SID = PLSExtProc)
(PRESENTATION = RO)
sqlnet.ora :
SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES= (NTS)
NAMES.DIRECTORY_PATH= (TNSNAMES, EZCONNECT)
listener.ora :
SID_LIST_LISTENER =
(SID_LIST =
(SID_DESC =
(SID_NAME = PLSExtProc)
(ORACLE_HOME = C:\oracle\product\10.2.0\db_1)
(PROGRAM = extproc)
LISTENER =
(DESCRIPTION_LIST =
(DESCRIPTION =
Voila j'espère avoir été assez précis.
Encore merci pour votre lecture.
