j'ai une question un peu "débutant" à vous poser:
Qu'elle est la différence sous le capot d'Oracle ( de stockage des plans d'exécution des requêtes, le moment du calcul du plan d'exécution, moment du passage des paramètres, passage de paramètres entre moteurs PL/SQL et moteurs SQL etc...) entre:
1 - Utilisation d'un REF CURSOR avec passage de paramètre par USING
declare
  2       TYPE CURSOR_CLIENTS IS REF CURSOR;
  3       c_clients CURSOR_CLIENTS;
  4       v_client  CLIENTS%ROWTYPE;
  5       v_pays    CLIENTS.PAYS%TYPE := 'France';
  6       v_SQL     varchar2(200)
  7                := 'SELECT * FROM CLIENTS WHERE PAYS = :a_pays';
  8  begin
  9       open  c_clients FOR v_SQL  USING  v_pays;
 10       loop
 11            fetch c_clients into v_client;
 12            exit when c_clients%NOTFOUND;
 13            dbms_output.put_line( 'Client : '||
 14                        v_client.societe||' '|| v_client.ville);
 15       end loop;
 16       close c_clients;
 17  end;
 18  /
2 - Utilisation d'un REF CURSOR avec passage de paramètre à la main par concaténation
declare
  7                := 'SELECT * FROM CLIENTS WHERE PAYS =  ';
  8  begin
  9       open  c_clients FOR v_SQL || '''' || v_pays || '''' ;
 10       loop
 15       end loop;
 16       close c_clients;
 17  end;
 18  /
3 - Utilisation d'un curseur paramétré
declare
  2       CURSOR c_clients (p_pays  CLIENTS.PAYS%TYPE) IS
  3           SELECT * FROM CLIENTS WHERE PAYS = p_pays;
  5       v_client   CLIENTS%ROWTYPE;
  6       v_pays    CLIENTS.PAYS%TYPE := 'France';
  8  begin
  9       open  c_clients (v_pays);
 10       loop
 15       end loop;
 16       close c_clients;
 17  end;
 18  /
Pour vous montrer le genre de réponses que j'attends je vous confie mon intuition:
1 - plan d'exécution calculé à l'exécution du bloc , plan d'exécution est calculé une fois pour toutes et réutilisable lors des appels suivants du même bloc.
2 - interprété à l'exécution du bloc, plan d'exécution non réutilisable ou non conservé en mémoire (par le driver client Oracle ? par la base?).
3 - plan d'exécution calculé à la compilation du bloc. Plus rapide que 1 et 2 car moins de travail à l'exécution (une bonne partie du travail étant déjà faite à la compilation). Ressemble à l'appel d'une Procédure (sauf qu'elle s'appelle CURSOR qqch) appelée depuis notre bloc.
Pour ceux qui connaissent la Java. Je vois (1) comme l'appel d'un PreparedStatement, (2) comme l'appel d'un Statement (3) comme l'appel d'une procédure stockée.
Merci beaucoup de m'avoir lu et d'éclairer ma lanterne.
