Installation Oracle Discussion :
Problème d'installation oracle 8.1.7 sous NT [FAQ]
Installation Oracle
    Mars 2002
    Par défaut Problème d'installation oracle 8.1.7 sous NT
    Bonjour;
    Sans problème l'installation de la version 8.1.5 se fait, pourtant je n'arrive pas à aller plus loin que le premier ecran d'installetion de la version 8.1.7.
    dès que je clique sur "Démarrage de l'installetion" la fenetre d'installation disparait et plus rien ... :
    si vous avez une idée ... merci
    Mars 2002
    A tu regarder dans la notice d’installation d’oracle si tu avait toute la configuration requise pour l’installer sur ton serveur ?
    Mars 2002
    Citation Envoyé par visiteur
    Bonjour;
    Salut.
    J'avais le meme probleme sous win 2000 avec processeur P4. Tu dois consulter le site d' INTEL, Il existe des explications.
    Bonne chance
    Salim
    Mars 2002
    Par défaut oui
    c'est un prb avec la JVM sur les P4
    Un patch est dispo chez Oracle
    Mars 2002
    Bonjour;
    est-ce la deuxième fois que vous installez ORACLE ?
    Très cordialement
    Denis Jeanneret
    Mars 2002
    Le problème est référencé ici :
    http://metalink.oracle.com/metalink/plsql/showdoc?db=Not&id=131299.1
    Voici en résumé, les solutions de contournement :
    Workarounds
    Workaround 1:
    1. Obtain the OUI application (~17.5MBs) under patch number 1507768 in
    Metalink:
    a. Click Patches button
    b. Enter 1507768 in the Patch Number field
    c. Click Submit
    d. Download the patch
    2. Unzip the patch.
    3. Unzip the contents to a directory (~20MBs).
    4. Navigate to:
    \cd\Disk1\stage\Components\oracle.swd.jre\1.1.7.30\1\DataFiles\Expanded\jre\win32\bin\symcjit.dll
    Rename symcjit.dll to symcjit.dll.old
    5. Invoke the OUI executable from the following directory, and install the
    OUI to your hard disk:
    cd .\cd\Disk1\install\win32\setup.exe6.
    Use/Invoke this installed OUI from Start menu > Programs, to install
    Oracle 8.1.x and related products.
    Workaround 2:
    1. Create a temporary directory on your server.
    2. Copy the entire contents of the Oracle RDBMS Server CD
    to the temporary directory created in step 1.
    3. Search the directory structure created in Step 1 for the existence of
    the filename symcjit.dll.
    4. Rename each copy of the symcjit.dll to symcjit.old.
    5. Run the setup.exe from the \install\win32 directory and install Oracle
    Workaround 3:
    If you continue to experience any of the symptoms after performing either of
    the workarounds above, follow these steps:
    1. Copy the contents of the \install directory to a temporary directory on
    your harddisk.
    2. Search for all copies of the 'symcjit.dll' file, and rename them to
    symcjit.old'.
    3. Go to the \install directory and open the 'oraparam.ini' file for
    editing.
    Please note this file is write-protected.
    4. Change the JRE_MEMORY_OPTIONS parameter to
    JRE_MEMORY_OPTIONS=-nojit -ms16m -mx32m
    5. Save the oraparam.ini file.
    6. Start the installation again.
    nid
    nid est déconnecté
    Invité de passage
    Août 2002
    Est ce que ton pross est un p4 si oui cherche pas plus loin oracle 8.1.7 eest incompatible avec ces derniers...il te faudra alors prendre la version 9i......
    Août 2002
    Citation Envoyé par nid
    Pas du tout . Oracle est parfaitement compatible avec les P4, en revanche un bug dans le P4 provoque des disfonctionnement avec la machine virtuelle Java .
    Téléchargez la dernière version de la JVM sur http://java.sun.com/downloads.html
    Là vous choissisez dans le premier menu déroulant (JavaTM 2 Platform, Standard Edition (J2SETM)) le choix J2SE 1.4.0 all platforms et puis vous téléchargez et installez la bête sur votre machine .
    Toujours dans l'optique ou votre problême serait du au Bug java du Pentium 4, apres avoir installer la J2SE 1.4.0 vous copier TOUS les fichiers du CD d'install d'Oracle dans un dossier temporaires sur un disque dur sur le serveur, vous renommez le fichier symcjit.dll (en symcjit.old par exemple) situé dans le rép temporaire ou vous avez copier les fichiers d'install du CD et vous lancez l'installation depuis ce rep temporaire . Même problême et même solution pour installer les clients Oracle sur des P4 sous Win NT/2K
    bye
    ~~~~ UbiK~~~~
  1. Problème d'installation Oracle sous vista
    Par WhiteTigerZ dans le forum Oracle
    Dernier message: 28/07/2010, 16h29
  2. Problème d'installation oracle 10g sous suse 10.3
    Par malakange dans le forum Oracle
    Dernier message: 24/03/2010, 17h42
  3. Problème d'installation oracle 10G sous linux
    Par magboom dans le forum Installation
    Dernier message: 13/02/2008, 13h00
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 04/05/2007, 22h04
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 11/01/2007, 14h29
