[PL/SQL] connect en SQL dynamique
    Futur Membre du Club
    Novembre 2005
    Par défaut [PL/SQL] connect en SQL dynamique
    je souhaite créer n utilisateurs avec pour chacun la même base.
    Je procède comme suit:
    Je créé un utilisateur user_i, je me connecte avec ses ids et je lance un script pour la base.
    Voici ma boucle:
    for i in 1..n loop
     dbms_output.put_line('CREATION DE L''UTILISATEUR '||i);
     execute immediate 'conn system/manager';
     execute immediate 'DROP USER user'||i' CASCADE';
     execute immediate 'CREATE USER user'||i' IDENTIFIED BY pass'||i;
     execute immediate 'GRANT CONNECT, DBA, RESOURCE TO user'||i;
     execute immediate 'conn user'||i||'/pass'||i;
     execute immediate 'start /opt/oracle/scripts/db.sql';
    end loop;
    J'ai l'erreur suivante:
    declare
    ERROR at line 1:
    ORA-00900: invalid SQL statement
    ORA-06512: at line 23
    à priori l'erreur vient du execute immediate 'connect system/manager'
    Quelqu'un pourrait me dire comment contourner cela ?
    J'ai trouvé ceci sur le web mais ça ne m'a pas trop convaincu :
    http://www.thescripts.com/forum/thread65749.html
    Merci d'avance.
    Membre Expert Avatar de scheu
    Juin 2007
    Ca me paraitrait surprenant si on pouvait changer de user dans un même bloc PL/SQL
    Tu peux éventuellement enregistrer ton script dans un fichier temporaire (avec spool ou utl_file) et l'exécuter ensuite via un sqlplus
    La théorie, c'est quand on sait tout mais que rien ne fonctionne.
    La pratique, c'est quand tout fonctionne mais que personne ne sait pourquoi.
    Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne ... et personne ne sait pourquoi !
    Réplication de base avec Postgresql : http://scheu.developpez.com/tutoriel.../log-shipping/
    Membre expérimenté
    Janvier 2007
    Tu peux mettre la totalité du code ?
    J'ai l'impression qu'il plante simplement sur le mot clé declare qui ne doit pas etre au bon endroit.
    Novembre 2005
    merci pour la réponse.
    Effectivement, c'est ce que j'avais fait en attendant de trouver une solution...
    spool script.sql
    declare
    begin
    FOR i IN 1..n loop
     dbms_output.put_line ('conn system/manager');
     dbms_output.put_line ('DROP USER user'||i' CASCADE');
     dbms_output.put_line ('CREATE USER user'||i' IDENTIFIED BY pass'||i);
     dbms_output.put_line ('GRANT CONNECT, DBA, RESOURCE TO user'||i);
     dbms_output.put_line ('conn user'||i||'/pass'||i);
     dbms_output.put_line ('start /opt/oracle/scripts/db.sql');
    end loop;
    end;
    spool off;
    start script.sql
    Mais j'aimerai pouvoir le faire directement à partir de PL/SQL...
    Tout ceci s'inscrit dans un module et gérer des bouts de fichiers (i.e. scripts) va me compliquer encore la tâche.
    Thanks ...
    Novembre 2005
    Citation Envoyé par Delwyn Voir le message
    Cela m'étonnerait, j'ai déjà vérifié cette piste : J'ai viré les lignes de connexion avec execute immediate et tout marche normalement !
    J'ai aussi testé ce code et il renvoi la même erreur :
    connect system/manager;
    drop user user1 cascade;
    create user user1 identified by id1;
    grant dba, connect, resource to user1;
    declare
    begin
    execute immediate 'connect user1/id1';
    end;
    ce qui donne :
    declare
    ERROR at line 1:
    ORA-06512: at line 3
    Merci quand même.
    Membre expérimenté
    Janvier 2007
    Citation Envoyé par mbgh1302 Voir le message
    spool script.sql
    declare
    begin
    FOR i IN 1..n loop
    end loop;
    end;
    spool off;
    start script.sql
    Thanks ...
    Il semblerait que tu ais oublié des pipes || après i sur les lignes :
    Par contre tu risques de pulveriser le buffer, y'a un thread plus bas qui donne une approche (utl_file).
    Le code qui fonctionne chez moi :
    SET serveroutput on;
    DECLARE
       I   NUMBER;
       N   NUMBER;
    BEGIN
       N := 10;
       FOR I IN 1 .. N
       LOOP
          DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('CREATION DE L''UTILISATEUR ' || I);
          DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('conn system/manager');
          DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('DROP USER user' || I || ' CASCADE');
          DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('CREATE USER user' || I || ' IDENTIFIED BY pass'
                                || I
          DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('GRANT CONNECT, DBA, RESOURCE TO user' || I);
          DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('conn user' || I || '/pass' || I);
          DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('start /opt/oracle/scripts/db.sql');
       END LOOP;
    END;
    Novembre 2005
    Bonjour, oui c'est vrai j'ai oublié les pipes dans le post
    mais dans le script elles y sont.
    Le script fonctionne chez moi aussi.
    Octobre 2007
    Pourriez-vous aller chercher dans SQL Reference la syntaxe de l'instruction connect ? Est-ce que vous l'avez trouvé ?
    Membre expérimenté
    Janvier 2007
    J'avais pas tout lu navré =)
    On disais que je cherchais pas vraiment au bonne endroit.
    Ceci-dit le fait d'avoir le mot clé declare sans déclarer de variable me choque un peu. Et peut-être oracle aussi.
    Pour exemple si l'on utilise une structure de test if sans instruction oracle nous jette :
    IF L_VAR = 0 THEN
    END IF;
    Ca ne compile pas ! Non mon bout de code n'est pas stupide ! Essaye de virer le mot clé declare pour voir, sait-on jamais.
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    vous croyez pas qu'un connect en plein milieu d'une session PL/SQL ça va poser un problème ? Sachant en plus que conn est une commande SQL*Plus et pas SQL
    ce code ne pourra évidemment jamais fonctionner
  1. Se connecter à Sql Server ou Oracle dynamiquement
    Par dachir dans le forum Accès aux données
    Dernier message: 19/10/2007, 11h23
  2. [SQL] Recupération Requete SQL dans un tableau dynamique PHP
    Par victor.jbju dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 13/09/2006, 16h48
  3. [SQL] Structure de table dynamique
    Par litbos dans le forum Décisions SGBD
    Dernier message: 02/09/2005, 15h49
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 18/07/2005, 13h42
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 30/01/2005, 14h23
