[PL/SQL] Problème gestion d'éxception
    Février 2007
    Par défaut [PL/SQL] Problème gestion d'éxception
    J' ai un problème pour gérer une éxception dans une fonction en PL/SQL.
    Ma fonction parcours une table, doit me selectionner la plus grande date contenue dans cette table pour un client donné et la soustraire à la date du jour. Le code de cette fonction marche tres bien quand je l'appelle en JAVA. Le problème, c'est quand le client n'est pas encore dans la table, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de date lui corréspondant, un éxception est levée sous Eclipse, qui m'indique qu'aucune valeur n'est retournée, mais le programme continu à tourner sans problème. Je voudrais qu'il n'y ait plus d'affichage.
    C'est pourquoi j'ai décidé de gérer l'éxception en PL/SQL.
    Voici mon code :
    CREATE OR REPLACE FUNCTION EmpecheVote (loginUtil IN CLIENT.login%type) RETURN INTEGER IS
    BEGIN
    DECLARE
    presant INTEGER;
    i INTEGER;
    k INTEGER;
    temp DATE;
    CURSOR monC IS SELECT DateNote FROM TempIndFilm WHERE loginNoteur = loginUtil;
    TYPE TableDate IS Table Of DATE INDEX BY BINARY_INTEGER;
    tabdate TableDate;
    BEGIN
    presant:=-1;
    k:=0;
    i:=0;
    FOR elt in monC
    LOOP
    tabdate(i):=TO_DATE(elt.DateNote);
    i:=i+1;
    END LOOP;
    temp:=tabDate(0);
    FOR i IN 1..tabdate.COUNT() -1
    LOOP
    IF tabdate(i) > temp THEN
    temp:=tabdate(i);
    END IF;
    END LOOP;
    IF (SYSDATE - temp>1) THEN
    presant:=1;
    END IF;
    EXCEPTION
    WHEN NO_DATA_FOUND THEN
    presant:=0;
    return presant;
    END;
    END EmpecheVote;
    Le probleme avec cette exception, c'est que maintenant mon code ne marche plus, la valeur retournée est incorrecte, il me retourne tout le temps 0.
    J'aimerais savoir si l'erreur vient de la synthaxe de mon éxception ou si elle est male placée...
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    il manque un RETURN presant non ?
    Sinon, à ce que je vois l'exception ne se déclenchera jamais
    c'est monC%ROWCOUNT éventuellement que tu devrais utiliser.
    PS : presant s'écrit present
    Octobre 2007
    Trop de code, trop des variables, trop des exceptions, etc.
    L'exception NO_DATA_FOUND n'est jamais levé pour un curseur, il faut faire un «*select ... into*» pour ça.
    Select Max(...) permet d'obtenir la plus grande date par client pas besoin de recoder l'algorithme.
    Vue le code que vous avez posté vous avez du travaille à faire avec SQL
    Février 2007
    Le problème pour le select MAX, c'est que j'ai stockée les date en CHAR dans la table et non pas en DATE, c'est pourquoi j'utilise un tableau pour convertir les CHAR en DATE. Maintenant, est-ce que la fonction MAX marche aussi avec les variables de tye CHAR.
    Sinon orafrance, j'ai essayé d'utilisé monC%ROWCOUNT comme ceci :
    BEGIN
    DECLARE
    presant INTEGER;
    i INTEGER;
    k INTEGER;
    temp DATE;
    tabdate TableDate;
    BEGIN
    presant:=-1;
    k:=0;
    i:=0;
    IF monC%ROWCOUNT IS NULL THEN
    presant:=0;
    ELSE
    	FOR elt in monC
    	LOOP
    	i:=i+1;
    	END LOOP;
    	temp:=tabDate(0);
    	LOOP
    	temp:=tabdate(i);
    	END IF;
    	END LOOP;
    	IF (SYSDATE - temp>1) THEN presant:=1;
    	END IF;
    END IF;
    return presant;
    END;
    END EmpecheVote;
    A l'éxécution avec Eclipse, j'ai une éxception qui est levée: "curseur non valide" à la ligne du ROWCOUNT.
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    et MAX(TO_DATE(colonne)) ? T'es juste en train de réinventer la roue
    Décembre 2007
    Citation Envoyé par orafrance Voir le message
    En plus ce n'est pas bien de stocker les dates en char dans les tables
    Octobre 2007
    Citation Envoyé par Rydley Voir le message
    BEGIN
    DECLARE
    presant INTEGER;
    i INTEGER;
    k INTEGER;
    temp DATE;
    tabdate TableDate;
    BEGIN
    presant:=-1;
    k:=0;
    i:=0;
    presant:=0;
    ELSE
    	FOR elt in monC
    	LOOP
    	i:=i+1;
    	END LOOP;
    	temp:=tabDate(0);
    	LOOP
    	temp:=tabdate(i);
    	END IF;
    	END LOOP;
    	END IF;
    END IF;
    return presant;
    END;
    END EmpecheVote;
    C'est normal. Le curseur n'est pas ouvert. En plus le ROWCOUNT n'est jamais null. Et tu continue a copier le données dans un tableau inutilement. Cette fonction n’a pas besoin de plus de 5 lignes de code.
    Bon tu progresse déjà il n’y plus l’exception NO_DATA_FOUND. Elimine le tableau tabData, le variables i, k, temp, employe Max et tu verra.
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Le mieux est de tout faire dans 1 select
    Il faut bien déterminer les règles :
    De ce que j'ai vu, il y a 3 valeurs de retour
    0 Si pas de ligne
    -1 Si le max date de plus de 1 jour
    1 Si le max date de moins de 1 jour (ou plus tard qu'aujourdh'ui)
    Un petit decode pour sortir ça.
    Avec
    Count(*) pour avoir le nb de lignes
    Sign(a-b) qui renvoit 1 sur a>b
    Max(to_date(date_en_char, 'DD/MM/YYYY'))
    Ou alors utiliser un CASE (Plus simple à coder et à lire)
    Février 2007
    C'est bon j'ai reussi a résoudre mon problème. J'ai utilisé ce que m'a dit orafrance, j'ai fait un MAX(TO_DATE(colonne)), ce qui a grandement simplifiée ma requête. Merci a tous pour votre aide.
    Voici mon code final:
    BEGIN
    DECLARE
    presant INTEGER;
    temp DATE;
    dateNote DATE;
    BEGIN
    presant:=-1;
    SELECT MAX (TO_DATE (DateNote)) INTO dateNote FROM TempIndFilm WHERE loginNoteur = loginUtil;
    IF dateNote IS NULL THEN
    presant:=0;
    ELSE
    	temp:=dateNote;
    	END IF;
    END IF;
    return presant;
    END;
    END EmpecheVote;
    Octobre 2007
    Il reste encore trop des variables et trop de code. Nvl permet de traiter les nulles, Decode ou Case permet de éliminer les If et le Begin suivi de Declare et de Begin laisse une mauvais impression.
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    CREATE OR REPLACE FUNCTION EmpecheVote (loginUtil IN CLIENT.login%TYPE) RETURN INTEGER IS
    	presant INTEGER;
    BEGIN
    	presant:=-1;
    	BEGIN
    		SELECT (CASE WHEN COUNT(*) = 0 THEN 0
    			WHEN MAX(TO_DATE (DateNote)) - SYSDATE > 1 THEN 1
    			ELSE -1 END)  AS presant
    		INTO presant
    		FROM TempIndFilm
    	EXCEPTION WHEN OTHERS THEN NULL;
    	END;
    	RETURN presant;
    END EmpecheVote;
    Octobre 2007
    Citation Envoyé par McM Voir le message
    	presant INTEGER;
    BEGIN
    	presant:=-1;
    	BEGIN
    		INTO presant
    		FROM TempIndFilm
    	END;
    	RETURN presant;
    END EmpecheVote;
    When OTHERS THEN NULL ça j'aime pas du tout
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
  1. [SQL] Problème gestion doublons
    Par Sh4dow49 dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 02/05/2007, 19h47
  2. [SQL] problème pour faire ma requete
    Par seb.briet dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 29/12/2004, 16h51
  3. [PL/SQL] problème de trigger
    Par Chuck67 dans le forum Oracle
    Réponses: 14
    Dernier message: 09/12/2004, 23h17
  4. [SQL] problème avec les date et les group By
    Par Stef784ever dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 23/11/2004, 09h18
  5. [Debutant][Join Sql] problème de join
    Par ultimax dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 16/11/2004, 12h01
