problème de picking (C++)
    Avatar de khayyam90
    Architecte de système d’information
    Janvier 2004
    Activité : Architecte de système d’information
    Par défaut problème de picking (C++)
    bien le bonjour,
    j'ai quelques soucis à utiliser correctement le picking OpenGL, le retour au mode GL_RENDER me renvoit désespérément 0.
    lors d'un clic de souris, j'appelle ma fonction picking_selection. Les 2 arruments x et y sont les coordonnées de la souris.
    int sdl_app::picking_selection(int x, int y){
        glPushAttrib(GL_ALL_ATTRIB_BITS);
        glSelectBuffer(picking_buffer_size,picking_buffer);
        glRenderMode(GL_SELECT);    gl_mode=GL_SELECT;
        glMatrixMode(GL_PROJECTION);
        glPushMatrix();
        glLoadIdentity();
        glGetIntegerv (GL_VIEWPORT, viewport);
        gluPickMatrix((GLdouble)x, (GLdouble)y, 50, 50, viewport);
        glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
            glInitNames();
            affichage();
    	glPopMatrix();
        glFlush();
        picking_hits=glRenderMode(GL_RENDER);  gl_mode=GL_RENDER;
        glPopAttrib();
        cout << picking_hits << " elements sélectionnés" << endl;
        return 0;
    avec ma fonction d'affichage on ne peut plus simple :
    void sdl_app::affichage(){
    	glLoadIdentity();
    	// positionnement de la caméra
    	// dessin des objets
        SDL_GL_SwapBuffers();
    Petite précision : lorsque je suis en mode [edit]GL_SELECT[/edit], j'effectue en plus un glLoadName(picking_ID); avant d'afficher chaque objet.
    Qu'est-ce qui ne va pas ? que manque-t-il pour que ça fonctionne ?
    Février 2004
    J'ai l'impression qu'il doit te manquer un glPushName(0) avant de faire des glLoadName. Regarde là pour vérification :
    http://glinfrench.apinc.org/article.php3?id_article=83
    Avatar de khayyam90
    Janvier 2004
    j'avais longlé avec cette commande, en essayant avec ou sans, dans les deux cas, le résultat est le même, toujours rien dans le glRenderMode(GL_RENDER);
    Février 2004
    lorsque je suis en mode GL_RENDER, j'effectue en plus un glLoadName(picking_ID); avant d'afficher chaque objet.
    Mais les glLoadName et autres, il faut les mettre quand tu es en mode GL_SELECT , il me semble, nan ?
    Avatar de khayyam90
    Janvier 2004
    Citation Envoyé par Omfraax
    oui oui, tout à fait, lapsus, -> edit
    Avatar de khayyam90
    Janvier 2004
    enfin j'ai trouvé : et vive la faq d'opengl.org
    Citation Envoyé par opengl.org
    Did you set up the transformations correctly? Assuming you're using gluPickMatrix(), it should be loaded onto the Projection matrix immediately after a call to glLoadIdentity() and before you multiply your projection transform (using glFrustum(), gluPerspective(), glOrtho(), etc.).
    fallait penser à redéfinir la perspective dans le mode GL_SELECT
    évidemment, je ne l'avais pas fait.
  1. [Java3D] Problème de Picking
    Par Casano dans le forum 3D
    Dernier message: 28/04/2010, 16h19
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 30/03/2008, 18h04
  3. Problème de picking
    Par Darz4 dans le forum OpenGL
    Dernier message: 04/12/2006, 23h45
  4. Problème de picking
    Par DestinyWar45 dans le forum OpenGL
    Dernier message: 23/11/2006, 22h52
  5. Problème de "Picking"
    Par maxetime dans le forum OpenGL
    Dernier message: 29/09/2006, 14h36
