Problème de méthode
    Novembre 2007
    Par défaut Problème de méthode
    Bonsoir à tous j'ai un projet à faire en langage C, je bloque sur l'énoncé depuis longtemps et je n'arrive pas du tt à comprendre comme résoudre ce programme:
    On cherche à énumérer des triplets d'entiers (x,y,z) répondant à l'égalité suivante: x² + y² = z²
    avec x<=y et z<=1000
    Ce programme doit être le plus rapide possible.
    Pouvez vous m'éclaircir davantage sur la méthode svp?
    Doit on faire appelle à un tableau?
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    Citation Envoyé par Fredo123456 Voir le message
    Ben non, pas besoin de tableau. Une boucle sur "z" de 0 à 1000; une boucle sur "x" de 0 à z, une boucle sur "y" de 0 à x
    On regarde si x² + y² = z² si oui on affiche
    Si non et si x² + y² > z² on interromp la boucle "y" et l'algo est terminé.
    Rukia
    Citation Envoyé par Sve@r Voir le message
    et comment verifier tu que x<=y ???
    j'ai pas compris cette ligne si x² + y² > z² on interromp la boucle "y"
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    Citation Envoyé par Rukia-chan Voir le message
    Ben parce que y part de x !!!
    La boucle "y" est la 3° (la plus imbriquée). Si x² + y² > z² on la breake et on retourne donc sur la boucle "x"
    Citation Envoyé par fremen167 Voir le message
    Tu peux éviter les 0, non ?
    Oui évidemment...
    Tu peux aussi améliorer en supprimant la 3ème boucle :
    si z et x sont déterminés, il suffit de vérifier que z2 - x2 est un carré et est inférieur à x2.
    Effectivement on peut supprimer la boucle "y" mais ca implique alors de calculer la racine carrée de z² - x² et de vérifier si cette racine est entière. Ce calcul peut être "un peu" long et ne pas correspondre aux contraintes "algorithme très rapide".
    Ou alors on stocke toutes les nombres entre 1 et 1000000 dont les racines sont entières dans un tableau et on regarde si z² - x² est égal à un nombre de ce tableau...
    Citation Envoyé par siegfried64 Voir le message
    cette méthode marche mais c'est loin d'etre rapide, tu a en face de toi une boucle qui va etre repeté 1000000 fois pour faire les tests, 1 Million de tests.
    comme la il s'agit d'une cas particuliere du fameux theoreme de Fermat, tu dois fouiller un peu dans tes cours pour chercher la solution de ce system.
    les triplets qui sont une solution de cette equation verifient :
    m<n , m et n sont premier entre eux.
    x=2*m*n
    y=n²-m²
    z=n²+m²
    comme z<1000, on en deuit que n<90, donc on fait deux boucle, une sur n, et a l interieur de cette boucle une autre sur m, et voila, au lieu de 1 millions de comparaison et tout on a fait juste 1000
    Joli. Si les formules sont exactes ça évite un paquet de boucles. Comme quoi, contrairement aux affirmations de certains cancres, les maths c'est utile...
    Octobre 2007
    Je serai très surpris que le calcul de racine carré soit plus long que ta troisième boucle... et avec l'autre optimisation que j'ai proposé (racine(2)), ça doit être très rapide... mais beaucoup moins que la méthode mathématique. J'avais trouvé cette méthode (par "triplets de Pythagore"), mais je ne suis pas sûr qu'on génère tous les triplets de cette manière.
    Avatar de pseudocode
    Architecte système
    Décembre 2006
    Activité : Architecte système
    Oui, les formules sont exactes. Il suffit de prendre un complexe (a+ib) quelconque et de l'elever au carré pour trouver les formules.
    A noter que si m,n sont premiers entre eux alors on n'obtient que les triplets primitifs. Donc pour une liste exhaustive, il faut prendre tous les m,n.
    ALGORITHME (n.m.): Méthode complexe de résolution d'un problème simple.
    Membre à l'essai
    Décembre 2007
    Ayant un programme légèrement similaire a celui ci, je me permet de poster ici pour éviter de faire un nouveau post.
    Je dois aussi utiliser dans un programme l'égalité de Fermat tel que x^2+y^2=z^2.
    J'ai compris ce qui a été dit précédement sur ce qu'à dit "siegfried64", mais étant particulièrement mauvais en C, je voulais savoir de qu'elle boucle tu parleS, une boucle FOR ? Je commence a peine la prog, je voudrais juste savoir quelle boucle il faut utiliser, je me débrouillerais pour le faire marcher ...
    Merci d'avance !
    Octobre 2007
    Octobre 2007
    Et pour être sûr que y sera inférieur à x, tu peux faire partir ta deuxième boucle de z / (racine de 2) car si x < à cette valeur,
    x2 < z2 / 2 ==> y2 > z2 /2.
    Membre éprouvé Avatar de siegfried64
    Novembre 2007
    x=2*m*n
    y=n²-m²
    z=n²+m²
  1. Problème avec méthode "cloneNode()"
    Par kingmandrax dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 31/10/2006, 15h14
  2. Problème de méthode
    Par Thibaut_Dupont dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 10/07/2006, 15h16
  3. problème de méthode paint()
    Par guillaumeM63 dans le forum 2D
    Dernier message: 17/05/2006, 00h50
  4. problème bizarre, méthode recurssive
    Par akrobat dans le forum C++
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/05/2006, 15h22
  5. Problème de méthode
    Par Clad3 dans le forum C++
    Dernier message: 10/09/2005, 12h08
