gros problème d'algo
    Février 2007
    Par défaut gros problème d'algo
    Bonjour, merci pour la réponse
    En fait je me pose une question.
    Est ce qu'il y a des personnes super fortes en algo??
    voila j'ai un gros probleme j'ai recuperé ce code or la personne n'a pas indiqué son algo ni meme quelques commentaires donc j'essaye de comprendre ce qu'elle a pu faire .
    Or à un endroit je doute , il y a une boucle sur h (for h = 1: 50 ) , et a la fin le vecteur resultat soit R est inclu dans la boucle. Mais n'écrase-t il pas à chaque fois les données??? de plus G' est inclu dedans la boucle h pour X puis on reutilise G' pour definir C hors de la boucle !!! je comprends plus car W c'est ma matrice finale ...donc ça devrait être pareil pour R ?? non???
    Merci beaucoup d'avance !
    %    Program for ideal orthopyroxene / symmetric clinopyroxene models     %
    %clear;
    M=DLMREAD('D:/prog/inversion-idsym/data1.txt','\t');
    j=size(M);
    m=DLMREAD('D:/prog/inversion-idsym/data1.txt');
    m = [m(1,:) m(2,:) m(3,:) m(4,:)]';
    X0=[100000 10000 1000 0 0 10 0 0 0 100000   10000 1000 m']';
    e=DLMREAD('D:/prog/inversion-idsym/error1.txt');
    e = [e(1,:) e(2,:) e(3,:) e(4,:)]';
    E=[1E9;1E8;1E5;0;0;1000;0;0;0;1E9;1E8;1E5;e];
    D=size(X0);
    C0=eye(D(1));
    for i=1:D(1)
    	C0(i,i)= E(i);
    end
    X=X0;
    a=[j(1,2)];
    for h=1:50
    	p=[X(1)+X(12+1)*X(2)-X(12+a+1)*X(3)+8.314*X(12+a+1)*log((1-X(12+2*a+1))/(1-X(12+3*a+1)))+((X(12+2*a+1))^2)*(X(4)+X(12+1)*X(5)-X(6)*X(12+a+1))-((X(12+3*a+1))^2)*(X(7)+X(8)*X(12+1)-X(9)*X(12+a+1))];
    	for b=14:a+12
    		p=[p;X(1)+X(b)*X(2)-X(a+b)*X(3)+8.314*X(a+b)*log((1-X(2*a+b))/(1-X(3*a+b)))+((X(2*a+b))^2)*(X(4)+X(b)*X(5)-X(6)*X(a+b))-((X(3*a+b))^2)*(X(7)+X(8)*X(b)-X(9)*X(b+a))];
    	end
    	P1=[1 X(13) -X(12+a+1) (X(12+2*a+1))^2 (X(12+2*a+1))^2*X(13) -(X(12+2*a+1))^2*X(12+a+1) -(X(12+3*a+1))^2 -(X(12+3*a+1))^2*X(13) (X(12+3*a+1))^2*X(12+a+1)];
    	for z=14:a+12
    		P1=[P1;1 X(z) -X(z+a) (X(z+2*a))^2 (X(z+2*a))^2*X(z) -(X(z+2*a))^2*X(z+a) -(X(z+3*a))^2 -(X(z+3*a))^2*X(z) (X(z+3*a))^2*X(z+a)];
    	end
    	P2=zeros(a,3);
    	P3=eye(a);
    	P4=eye(a);
    	P5=eye(a);
    	P6=eye(a);
    	for y=1:a
    		P3(y,y)=X(2)+(X(12+y+2*a))^2*X(5)-(X(12+y+3*a))^2*X(8);
    		P4(y,y)=-X(3)+8.314*log((1-X(2*a+12+y))/(1-X(3*a+12+y)))-X(6)*(X(2*a+12+y))^2+X(9)*(X(3*a+12+y))^2;
    		P5(y,y)=-8.314*X(12+a+y)/(1-X(2*a+12+y))+2*X(12+2*a+y)*(X(4)+X(12+y)*X(5)-X(12+a+y)*X(6));
    		P6(y,y)=8.314*X(12+a+y)/(1-X(3*a+12+y))-2*X(12+3*a+y)*(X(7)+X(8)*X(12+y)-X(12+a+y)*X(9));
    	end
    	P=[P1 P2 P3 P4 P5 P6];
    	f=[X(10)+X(12+1)*X(11)-X(a+12+1)*X(12)+8.314*X(12+a+1)*log(X(12+3*a+1)/X(12+2*a+1))-(1-X(12+2*a+1))^2*(X(4)+X(12+1)*X(5)-X(6)*X(12+1+a))+(1-X(12+3*a+1))^2*(X(7)+X(8)*X(12+1)-X(9)*X(12+a+1))];
    	for b=14:a+12
    		f=[f;X(10)+X(b)*X(11)-X(a+b)*X(12)+8.314*X(a+b)*log(X(3*a+b)/X(2*a+b))-(1-X(2*a+b))^2*(X(4)+X(b)*X(5)-X(6)*X(a+b))+(1-X(3*a+b))^2*(X(7)+X(8)*X(b)-X(9)*X(b+a))];
    	end
    	F2=[-(1-X(12+2*a+1))^2 -(1-X(12+2*a+1))^2*X(12+1) (1-X(12+1+2*a))^2*X(12+a+1) (1-X(12+3*a+1))^2 (1-X(12+3*a+1))^2*X(12+1) -(1-X(12+3*a+1))^2*X(12+a+1) 1 X(12+1) -X(12+a+1)];
    	for z=14:a+12
    		F2=[F2;-(1-X(z+2*a))^2 -(1-X(z+2*a))^2*X(z) (1-X(z+2*a))^2*X(z+a) (1-X(z+3*a)^2) (1-X(z+3*a))^2*X(z) -(1-X(z+3*a)^2)*X(z+a) 1 X(z) -X(z+a)];
    	end
    	F1=zeros(a,3);
    	F3=eye(a);
    	F4=eye(a);
    	F5=eye(a);
    	F6=eye(a);
    	for y=1:a
    		F3(y,y)=X(11)-(1-X(12+y+2*a))^2*X(5)+(1-X(12+y+3*a))^2*X(8);
    		F4(y,y)=-X(12)+8.314*log(X(3*a+12+y)/X(2*a+12+y))+X(6)*(1-X(2*a+12+y))^2-X(9)*(1-X(3*a+12+y))^2;
    		F5(y,y)=-8.314*X(12+a+y)/X(2*a+12+y)+2*(1-X(12+2*a+y))*(X(4)+X(12+y)*X(5)-X(12+a+y)*X(6));
    		F6(y,y)=8.314*X(12+a+y)/X(3*a+12+y)+2*(X(12+3*a+y)-1)*(X(7)+X(8)*X(12+y)-X(12+y+a)*X(9));
    	end
      	F=[F1 F2 F3 F4 F5 F6];
    	g=[p;f];
    	G=[P;F];
    	X=X0+C0*G'*inv(G*C0*G')*(G*(X-X0)-g);
    	R=[X(1) X(2) X(3) X(4) X(5) X(6) X(7) X(8) X(9) X(10) X(11) X(12)]
    end
    C=C0-C0*G'*inv(G*C0*G')*G*C0;
    W=[C(1,1) C(1,2) C(1,3) C(1,4) C(1,5) C(1,6) C(1,7) C(1,8) C(1,9) C(1,10) C(1,11) C(1,12)];
    for v=2:12
    	W=[W; C(v,1) C(v,2) C(v,3) C(v,4) C(v,5) C(v,6) C(v,7) C(v,8) C(v,9) C(v,10) C(v,11) C(v,12)];
    end
    D=[E(1) E(2) E(3) E(4) E(5) E(6) E(7) E(8) E(9) E(10) E(11) E(12)];
    Q=[D;R;W];
    for i=1:a
    	ka(i)=[X(i+12)];
    	kb(i)=[X(i+12+a)];
    	kc(i)=[X(i+12+2*a)];
    	kd(i)=[X(i+12+3*a)];
    end
    K=[ka;kb;kc;kd];
    dlmwrite('D:/prog/inversion-idsym/lui1.txt',Q,'\t')
    %dlmwrite('D:/prog/inversion-idsym/rcomp-idsym1.txt',K,'\t')
    Comme retraité, des masses
    Avril 2007
    Activité : Comme retraité, des masses
    Salut !
    Tu peux essayer de retrouver l'algorithme à partir du code, mais c'est souvent difficile, voire impossible si celui-ci n'est pas correctement documenté. Je pense que tu aurais avantage de reprendre ton problème à la base, en appliquant la méthodologie rigoureuse que j'ai toujours essayé d'inculquer à mes étudiants.
    Tu connais:
    1. la géométrie du dispositif que tu étudies;
    2. les caractéristiques pertinentes des matières qui le constituent;
    3. les lois physiques (éq. générales) qui régissent les phénomènes étudiés.
    A partir de ces trois groupes de données, tu modélise ton dispositif, c'est-à-dire que tu formules mathématiquement (éq. diff. ordinaires, éq. aux dérivées partielles, recherche d'un extrémum) ton problème particulier. Tu obtiens alors un problème mathématique dont la solution correspondra au comportement de ton dispositif.
    Quand tout cela est fait, tu choisis les méthodes numériques et les outils logiciels les mieux adaptés. Cela peut te paraître faire preuve d'un excès de pédanterie, mais, durant ma longue carrière, j'ai vu les pires horreurs avec des gens qui choisissaient la méthode, le langage ou le logiciel avant d'avoir analysé le problème à résoudre.
    Cela dit, je reste à ta disposition pour t'aider à résoudre ton problème quanttu l'auras correctement formulé.
    Bonne chance.
    Jean-Marc Blanc
    Juin 2007
    je ne connais pas le langage de ton code ni le contexte dans le détail mais je donne mon humble avis, on ne sait jamais :
    Pour moi la boucle for h... est une résolution d'un problème auto-cohérent pour déterminer G (donc G') et X, et si R et G' sont en dehors de la boucle ça ne change rien...
    ...A moins que pour ce langage la boucle puisse casser en court d'exécution et passer au calcul de C . Dans ce cas, déterminer R et G dans la boucle permet de faire un calcul avec des paramètres cohérents (c.a.d tous les X, F, P, etc... utilisés ont été calculés dans la même itération)....
  1. gros problème id
    Par Sékiltoyai dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 20/12/2004, 12h53
  2. Gros problème avec la facturation de Tiscali
    Par Harry dans le forum Dépannage et Assistance
    Dernier message: 21/10/2004, 19h55
  3. un petit problème d'algo
    Par supertramp dans le forum Algorithmes et structures de données
    Réponses: 22
    Dernier message: 12/10/2004, 21h13
  4. Gros problème de session/cookies
    Par valfredr dans le forum XMLRAD
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/06/2004, 10h21
  5. Gros Problème avec DirectShow et la méthode RELEASE
    Par Olivier Delmotte dans le forum DirectX
    Dernier message: 10/03/2003, 19h10
