clause where current of
    Mai 2002
    Par défaut clause where current of
    D'après ce que j'ai compris de cette clause, elle permet de mettre à jour ou de supprimer l'enregistrement courant.
    Mais en quoi est elle vraiement utile, car si j'ai bien compris, le traitement au niveau d'un curseur se fait toujours ligne par ligne, donc l'instruction update ou DELETE utilisée aurait de toute manière concerné l'enresgitrement courant.
    Merci de votre aide.
    Cordialement.
    Nathamlie
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Il doit y avoir une gestion particulière de la mise à jour :
    exemple Table TCLIENT pk (ste, client)
    cursor c is select rowid, ste, client, nom from TCLIENT for update;
    BEGIN
    FOR r IN c
    LOOP
     update TCLIENT set nom = 'A' WHERE ste = r.ste AND client = r.client;
     update TCLIENT set nom = 'A' WHERE rowid = r.rowid;
     update TCLIENT set nom = 'A' WHERE current of c;
    END LOOP;
    END;
    Ces 3 updates ont le même résultat, mais dans les 2 premiers, je pense qu'Oracle doit refaire une recherche contrairement au current of.
    Octobre 2007
    Les différences sont liées plutôt à la gestion des verrous et des transactions. Pour utiliser « current of » le curseur doit être ouverte avec la clause « for update » ce qui va entraîner le verrouillage des enregistrements de l’ouverture du curseur. Après commit il n’est plus possible de faire le fetch sauf à re ouvrir le curseur. Par contre les versions avec clé primaire/unique ou rowid peuvent être employés après commit. La mise à jour avec rowid ou current of doit avoir des performances similaires.
    Membre expérimenté Avatar de DAB.cz
    Octobre 2006
    J'étais curieux de savoir, ce qui serait arrivé avec deux tables dans FROM:
    declare
      cursor c IS SELECT ta.a, ta.b FROM ta, tb where ta.a = tb.a  FOR UPDATE;
    BEGIN
      FOR r IN c LOOP
       UPDATE ta SET b = 1 WHERE current of c;
       dbms_output.put_line (to_char (sql%rowcount));
      END LOOP;
    END;
    0
    0
    Aucune erreur (ORA-xxxxx), pourquoi?
    Ca marche bien:
    declare
        where exists (select 1 from tb where ta.a = tb.a)  FOR UPDATE;
    BEGIN
      FOR r IN c LOOP
      END LOOP;
    END;
    DAB
    Octobre 2007
    Pas de mise à jour
    declare
      cursor c is select ename, dname from scott.emp e, scott.dept d where e.deptno = d.deptno for update;
      l_ename  scott.emp.ename%type;
      l_dname  scott.dept.dname%type;
    begin
      open c;
      fetch c into l_ename, l_dname;
      update scott.emp set ename = l_ename where current of c;
      dbms_output.put_line('EMP -> '||To_Char(sql%rowcount));
      update scott.dept set dname = l_dname where current of c;
      dbms_output.put_line('DEPT -> '||To_Char(sql%rowcount));
      rollback;
    end;
    EMP -> 0
    DEPT -> 0
    mais les deux tables dont verrouillés.
    Par contre il y a erreur
    declare
      cursor c is select ename, dname from scott.emp e, scott.dept d where e.deptno = d.deptno for update of e.ename;
    begin
      open c;
      rollback;
    end;
    EMP -> 1
    declare
    ERREUR Ó la ligne 1 :
    ORA-01410: ROWID non valide
    ORA-06512: Ó ligne 10
    Sinon la bière est-il toujours aussi bonne DAB.cz ?
    Octobre 2006
    toujours les nouveautés pour moi: Ora docs.
    Même meilleur q'autrefois.
  1. Curseur et clause WHERE CURRENT OF
    Par mystia dans le forum Oracle
    Dernier message: 14/03/2006, 19h14
  2. Ordre des tests dans la clause WHERE
    Par Tans98 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 22/09/2004, 11h52
  3. Problème clause WHERE
    Par Invité dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 11/06/2004, 16h07
  4. probleme avec le caractere 'Z' dans ma clause WHERE
    Par dibox dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 01/04/2004, 13h21
  5. [ character en simple cote ] clause Where
    Par hocinema dans le forum DB2
    Dernier message: 20/02/2004, 11h17
