Problème d'implémentation de shader GLSL
    Juillet 2007
    Par défaut Problème d'implémentation de shader GLSL
    Voilà, j'essaie de me mettre à la programmation openGL, et malheureusement code::blocks n'arrête pas de me crier dessus... :'( si quelqu'un pouvait me dire ce qui cloche dans ce code source, ça serait sympa...
    #ifdef __cplusplus
        #include <cstdlib>
    #else
        #include <stdlib.h>
    #endif
    #ifdef __APPLE__
    #include <SDL/SDL.h>
    #else
    #include <SDL.h>
    #endif
    #include <GL/gl.h>
    #include <GL/glu.h>
    #include "glext.h"
    int main ( int argc, char** argv )
        // initialize SDL video
        if ( SDL_Init( SDL_INIT_VIDEO ) < 0 )
            printf( "Unable to init SDL: %s\n", SDL_GetError() );
            return 1;
        // make sure SDL cleans up before exit
        atexit(SDL_Quit);
        // create a new window
        SDL_Surface* openGLContext = SDL_SetVideoMode(640, 480, 16,
                                               SDL_HWSURFACE|SDL_OPENGL);
        if ( !openGLContext )
            printf("Unable to set 640x480 video: %s\n", SDL_GetError());
            return 1;
        // création du cell-shading
        GLuint fragmentShader;
        GLuint vertexShader;
        vertexShader = glCreateShader(GL_VERTEX_SHADER);
    	fragmentShader = glCreateShader(GL_FRAGMENT_SHADER);
        glDeleteShader(fragmentShader);
        glDeleteShader(vertexShader);
        fragmentShader = 0;
        vertexShader = 0;
        // FAIRE QQCH ICI
        // program main loop
        bool done = false;
        while (!done)
            // message processing loop
            SDL_Event event;
            while (SDL_PollEvent(&event))
                // check for messages
                switch (event.type)
                    // exit if the window is closed
                case SDL_QUIT:
                    done = true;
                    break;
                    // check for keypresses
                case SDL_KEYDOWN:
                        // exit if ESCAPE is pressed
                        if (event.key.keysym.sym == SDLK_ESCAPE)
                            done = true;
                        break;
                } // end switch
            } // end of message processing
        // all is well ;)
        printf("Exited cleanly\n");
        return 0;
    Je suppose que c'est un problème évident mais j'arrive pas à le résoudre...
    Et voici les injures de code::blocks :
    "Error, GL_VERTEX_SHADER was not declared in this scope."
    Cette erreur est présent une fois pour chaque élément : GL_VERTEX_SHADER, GL_FRAGMENT_SHADER, glCreateShader(), glDeleteShader()...
    Je comprend bien ce que veux dire "not defined in this scope" mais je vois pas pourquoi... j'ai zappé un préfixe ou quelque-chose dans le genre ?? Je suis perdu, toute aide est là bienvenue !!
    Juillet 2007
    Bon en faite, le problème semble reglé, les shaders s'utiliseraient apparamment avec <glew.h> qui n'était pas inclus...
    D'ailleurs, je n'y comprends plus grand chose au fonctionnement d'OpgenGL,
    quelqu'un serait t-il capable de me résumer très brièvement dans quelles conditions on utilise :
    gl.h
    glu.h
    glew.h
    et glut.h tant qu'on y est... ^^
    J'arrive pas vraiment à trouver le "point de départ" on va dire, pour utiliser OpenGL...
    Merci d'avance.
    Avatar de shenron666
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    tu devrais te renseigner sur... les extensions OpenGL
    car tu arrive dans le domaine des extensions
    et GLEW est une bibliothèque qui facilite l'utilisation des extensions
    pour utiliser les extensions, il faut
    1 - tester si elle est supportée
    2 - demander à pouvoir y accéder
    ensuite seulement tu peux les exploiter
    de plus, normalement, les extensions se terminent en ARB ou EXT ou ATI ou NV bref avec une dénomination du standard de l'extension
    souvent on se limite aux extensions ARB et EXT qui ont étés approuvées par le consortium OpenGL pour ne pas être trop restreint à un matériel spécifique
    pour répondre à ta question "dans quelles conditions on utilise" :
    - gl.h : fichier d'inclusion principal d'opengl nécessaire pour utiliser opengl et plus généralement toutes les fonctions de bases (hors extension) commençant par gl... (glVertex par exemple)
    - glu.h : fichier d'inclusion des outils opengl, à inclure si tu utilises les fonctions commançant pas glu... (gluPerspective par exemple)
    - glut.h : fichier d'inclusion de la GLUT, bibliothèque de fenêtrage pour opengl facilitant la création de fenêtre permettant d'utiliser opengl, les fonctions de la GLUT commencent par glut... (glutCreateWindow par exemple)
    - glew.h : fichier d'inclusion de GLEW, bibliothèque facilitant l'accès à tout ce qui touche aux extensions opengl
    pour revenir à GLUT, dans ton code exemple tu inclus la SDL
    ce sont en gros deux bibliothèques équivalentes, tu peux choisir l'une OU l'autre pour gérer ta fenêtre (et tout l'aspect système) de opengl
    Tutoriels OpenGL
    Juillet 2007
    Merci beaucoup pour la réponse !
    Il faut en effet que je me renseigne sur Glew.h parce-que, je peux pas inclure à la fois glew et glu/gl... dans mon fichier, glew doit le faire tout seul non ? Mais quoi qu'il en soit dans mon code source quand j'essaie d'utiliser gluPerspective(); Code::blocks m'insulte en me disant que c'est pas défini... -_-' alors que toutes les autres fontion gl*** fonctionnent très bien...
    Bref, que du bonheur !
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    glew n'inclus pas glu à ma connaissance
    dans un programme opengl simple basé sur SDL + Glew j'ai :
    #include <GL/glew.h>
    #include <GL/GLU.h>
    ainsi que les bibliothèques nécessaires
    et code::blocks ne rale pas
    edit : bien faire attention à inclure glew.h en premier car ce qui est sûr c'est que glew.h inclus gl.h
    glu.h arrive après
    Tutoriels OpenGL
    Juillet 2007
    Bah, apparamment j'ai réglé le problème de gluPerspective... j'avais pas linké glew32.lib... Et forcément avec ça marche mieux ^^ Par contre, je comprend toujours pas comment marche ce programme... -_-'
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    #ifdef __cplusplus
        #include <cstdlib>
    #else
        #include <stdlib.h>
    #endif
    #ifdef __APPLE__
    #else
    #include <SDL.h>
    #endif
    #include <textfile.h>
    void Display();
    float angle=0;
            return 1;
        atexit(SDL_Quit);
                                               SDL_OPENGL);
            return 1;
        SDL_GL_SetAttribute(SDL_GL_ALPHA_SIZE,  8);
        SDL_GL_SetAttribute(SDL_GL_DEPTH_SIZE, 32);
        // Propriété de l'affichage
        glMatrixMode(GL_PROJECTION);
        glLoadIdentity();
        glClearColor(0.0f,0.0f,0.0f,0.5f);
        glClearDepth(1.0f);
        glEnable(GL_DEPTH_TEST);
        glDepthFunc(GL_LEQUAL);
        glViewport(0,0,800,600);
        gluPerspective(45.0,800.0/600.0,1.0,100.0); // Angle de la caméra, clipping entre 1 et 100 (pas à partir de 0,
        glMatrixMode(GL_MODELVIEW);                 // sinon on perd toute la précision du z-buffer)
    /* SHADERS QUI FONT SYSTEMATIQUEMENT PLANTER AVEC RETURN = 3... ?
     //création et importation des fichiers du cel-shading
        char *vs = textFileRead("toon.vert");
        char *fs = textFileRead("toon.frag");
        const char *vv=vs;
        const char *ff=fs;
        glShaderSource(vertexShader, 1, &vv,NULL);
        glShaderSource(fragmentShader, 1, &ff,NULL);
        free(vs);free(fs);
        glCompileShader(vertexShader);
        glCompileShader(fragmentShader);
        GLuint program;
        program = glCreateProgram();
        glAttachShader(program,vertexShader);
        glAttachShader(program,fragmentShader);
        glLinkProgram(program);
        glUseProgram(program);*/
        bool Running = true;
        while (Running)
            SDL_Event event;
                if (event.type==SDL_QUIT){Running = false ;}
            Display();
            if (angle>=360){angle=0;}
            angle++;
        return 0;
    // DISPLAY QUI FAIT "FUIR" LE CUBE
    void Display()
    	glClearColor(0,0,0,0); // selectionne la couleur noire (qui est celle par défaut)
    	glLoadIdentity();
    	glRotatef(angle, 1,0,0);
    	glRotatef(angle, 0,1,0);
    	glRotatef(angle, 0,0,1);
    	gluLookAt(4,3,3,0,0,0,0,1,0);
    	glBegin(GL_QUADS);
    	glColor3d(1,0,0);
    	glVertex3i(1,1,1);
    	glVertex3i(1,-1,1);
    	glVertex3i(-1,-1,1);
    	glVertex3i(-1,1,1);
    	glColor3d(0,1,0);
    	glVertex3i(1,1,-1);
    	glVertex3i(1,-1,-1);
    	glVertex3i(-1,-1,-1);
    	glVertex3i(-1,1,-1);
    	glColor3d(0,0,1);
    	glVertex3i(1,1,1);
    	glVertex3i(1,-1,1);
    	glVertex3i(1,1,-1);
    	glColor3d(0,1,1);
    	glVertex3i(-1,1,1);
    	glColor3d(1,1,0);
    	glVertex3i(-1,1,1);
    	glVertex3i(1,1,1);
    	glVertex3i(1,1,-1);
    	glColor3d(1,0,1);
    	glVertex3i(1,-1,1);
    	glEnd();
    	SDL_GL_SwapBuffers( );
    Alors, voilà les problèmes qui persistent sont :
    1) tout le bloc concernant les shaders qui fait planter le programme avec un return de 3... Je ne sais pas comment interpréter celà.
    2) je comprend mal dans quel ordre faire les opérations concernant l'affichage du cube, tel que c'est là, il semble effectivement tourner sur les 3 axes, mais il fuit, et sort de l'écran assez rapidement
    Si quelqu'un peut m'éclaircir là dessus, je serais ravi... En attendant, je suis rapartit direction GoogleLand ^^
  1. problème avec les geometry shaders dans GLSL
    Par Syl_20 dans le forum OpenGL
    Dernier message: 03/04/2009, 14h59
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 24/02/2009, 05h36
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 03/03/2007, 20h15
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 05/07/2006, 13h09
  5. Réponses: 12
    Dernier message: 01/07/2004, 12h03
