Langage SQL Discussion :
Problème de jointure entre 2 ou 3 tables
Langage SQL
    Février 2004
    Par défaut Problème de jointure entre 2 ou 3 tables
    Hello,
    J'ai un problème pour faire une jointure entre 2 ou 3 tables :
    TaClient : Id_Client(int)
    NomClient(Nvarchar)
    TaUtilisateur : Id_Utilisateur(int)
    NomUtilisateur(Nvarchar)
    TaJoinClientUtilisateur : Id_TaJoinClientUtilisateur(int)
    Id_Client(int)
    Id_Utilisateur(int)
    Administrateur(Bit)
    Je veux faire une requète en fonction de l'utilisateur qui m'affiche toutes les entreprises, y compris celle où il n'existe pas d'enregistrement liant l'utilisateur à l'entreprise.
    J'espère avoir été clair, merci d'avance.
    Avril 2005
    Je ne vois pas de table ou d'attributs "entreprise" mais si je devine ce que tu veux faire, essayes :
    SELECT TU.NomUtilisateur, TC.NomClient
    FROM   TaUtilisateur TU
           LEFT JOIN TaJoinClientUtilisateur TJCU
             ON (TU.Id_Utilisateur = TJCU.Id_Utilisateur)
           INNER JOIN TaClient TC
             ON (TJCU.Id_Client = TC.Id_Client)
    Si cela ne fonctionne et / ou ne répond pas à ta question, indique ton SGBD, sa version, l'éventuel message d'erreur que tu obtiens, etc.
    Février 2004
    j'ai dû mal m'exprimer...
    Ce dont j'ai besoin c'est que la requete demande l'identifiant d'un utilisateur et qu'elle renvoie pour chaque entreprise le champ administrateur avec comme valeur, soit 0 soit 1 soit <null>
    je suis sous SQL server 2000
    Merci beaucoup pour ton aide
    Février 2004
    Grace à toi, j'ai trouvé :
    SELECT     TU.Nom, TC.Entreprise, TJCU.Administrateur, TJCU.Editeur, TU.Id_Utilisateur
    FROM         dbo.TaUtilisateurs TU LEFT OUTER JOIN
                          dbo.TaJoinClients_Utilisateurs TJCU ON TU.Id_Utilisateur = TJCU.Id_Utilisateur RIGHT OUTER JOIN
                          dbo.TaClients TC ON TJCU.Id_Client = TC.Id_Client OR TJCU.Administrateur IS NULL
    WHERE     (TU.Id_Utilisateur = @Id_Utilisateur)
    Merci beaucoup
  1. Problème de jointures entre 3 tables
    Par Ben001 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 30/09/2009, 19h04
  2. [MySQL] Probléme de jointure entre deux tables
    Par super-java dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 12/06/2008, 14h49
  3. Problème de Jointure entre plusieurs tables
    Par Stouille89 dans le forum JDBC
    Réponses: 12
    Dernier message: 11/12/2007, 14h16
  4. Problème de jointure entre 2 tables Access
    Par MITCH31 dans le forum VBA Access
    Dernier message: 14/12/2005, 14h31
  5. Problème de jointure entre 3 tables
    Par Yphon dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 21/09/2005, 15h58
