fonctionnement du forall
    Juillet 2003
    Par défaut fonctionnement du forall
    j'aimerai savoir si on peut faire plusieur action dans un forall?
    actuellement je l'utilise comme ceci mais je trouve cela ridicul puisque je dois reparcourir ma table pour faire d'autre opération :
    Actuellement :
    PROCEDURE copy_transac_valide IS
    BEGIN
       select * BULK COLLECT into transac_array from transac partition (&2) where origin <> 0;
       forall i in transac_array.first .. transac_array.last
          insert into purge_transac_tmp VALUES transac_array(i);
       for rec_t in C_TRANS loop
          for rec_detail in C_DETAIL(rec_t.trans_id) loop
             insert into purge_detail_tmp values (rec_detail.TRANS_ID,rec_detail.RECORD_DATE,rec_detail.NAME,rec_detail.TYPE,rec_detail.STRING_VALUE,rec_detail.NUMBER_VALUE,rec_detail.DATE_VALUE);
          end loop;
       end loop;
       commit;
    END;
    mes 2 curseurs :
    CURSOR C_TRANS IS
    	select *
    	from transac partition (&2);
    CURSOR C_DETAIL(trans NUMBER) IS
    	select *
    	from transac_detail partition (&2)
    	where trans_id = trans;
    Et je voudrais fair un truc du genre :
    BEGIN
          for rec_detail in C_DETAIL(transac_array(i).trans_id) loop
          end loop;
       commit;
    END;
    C'est possible ou je dois laisser tomber le forall et utiliser un for classique et tout mettre dans ma boucle?
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Tu sais que tu peux faire un INSERT INTO ... SELECT .... ?
    Ce sera 100 fois plus performant qu'une boucle.
    Membre expérimenté
    Consultant informatique
    Février 2005
    D'accord avec McM...
    Ne jamais utiliser du code PL/SQL si tu peux le faire avec du SQL simple...
    Sinon dans ton FORALL tu ne peux effectuer qu'une seule action...
    Si tu veux en faire plusieurs, alors il faut utiliser un curseur "classique" (encore moins rapide en passant)
    Juillet 2003
    Oki merci.
    En fait j'utilisait deja les curseur classique (pas tres performant effectivement) et la requete SQL directement n'est pas envisageable car les operations s'effectue sur des table de plusieurs millions d'enregistrements et sa explose pour l'insert...
    Je vais rester avec mes bon vieux curseur pour l'instant.
    Membre expérimenté
    Février 2005
    C'est quoi ton message d'"explosion" pour l'INSERT?
    Parce que c'est un peu bizarre que ça marche en PL mais pas en SQL quand même...
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 16/06/2003, 17h51
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 14/05/2003, 15h51
  3. [Turbo Pascal] TP7 fonctionne en QWERTY
    Par callahan dans le forum Turbo Pascal
    Dernier message: 08/02/2003, 22h49
  4. Prb de fonctionnement dans SaveDialog avecInitialDir
    Par boyerf dans le forum Composants VCL
    Dernier message: 12/12/2002, 22h46
  5. ca ne fonctionne pas (generateur auto-incrémentant)
    Par tripper.dim dans le forum SQL
    Dernier message: 26/11/2002, 01h10
