Langage SQL Discussion :
Erreur: conflit avec la contrainte FOREIGN KEY SAME TABLE
Langage SQL
    Membre à l'essai
    Octobre 2007
    Par défaut Erreur: conflit avec la contrainte FOREIGN KEY SAME TABLE
    je crée une table avec la requête suivante sous sql server 2005:
     USE [testLToursi]
    GO
    /****** Object:  Table [dbo].[Descripteur]    Script Date: 10/24/2007 17:56:05 ******/
    SET ANSI_NULLS ON
    GO
    SET QUOTED_IDENTIFIER ON
    GO
    SET ANSI_PADDING ON
    GO
    CREATE TABLE [dbo].[Descripteur](
        code [varchar](255) COLLATE French_CI_AI NOT NULL,
        [libelle] [varchar](255) COLLATE French_CI_AI NULL,
        [nomenclature] [varchar](255) COLLATE French_CI_AI NOT NULL,
        [version] [int] NOT NULL,
        [parent_code] [varchar](255) COLLATE French_CI_AI NULL,
        [DTYPE] [varchar](31) COLLATE French_CI_AI NULL,
    PRIMARY KEY CLUSTERED
        code ASC
    )WITH (PAD_INDEX  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
    ) ON [PRIMARY]
    GO
    SET ANSI_PADDING OFF
    GO
    ALTER TABLE [dbo].[Descripteur]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [FKFC9F1D96DC957DD0] FOREIGN KEY([parent_code])
    REFERENCES [dbo].[Descripteur] (code)
    GO
    ALTER TABLE [dbo].[Descripteur] CHECK CONSTRAINT [FKFC9F1D96DC957DD0]
    . j'essaie d'y ajouter une ligne :
     insert into Descripteur2 (code,libelle,nomenclature,version,parent_code,Dtype)
    values ('TIN2','Libelle2','TIN',1,'NULL','null');
    et il me donne l'erreur suivante :
    L'instruction INSERT est en conflit avec la contrainte FOREIGN KEY SAME TABLE "FKFC9F1D96DC957DD0_2". Le conflit s'est produit dans la base de données "testLToursi", table "dbo.Descripteur2", column 'code'.
    je n'arrive pas à résoudre le problème. Quelqu'un peut m'aider
    merci d'avance
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Il ne faut pas confondre la chaîne 'NULL' avec la valeur NULL.
    Modérateur Langage SQL
    [code]
    Membre à l'essai
    Octobre 2007
    Merci beaucoup pour votre réponse.
    c'était ça en fait le problème.
    je ne manquerai pas à répondre aux questions qur le forum si j'ai la réponse
  1. [2008] Instruction insert en conflit avec la contrainte foreign key
    Par bza88 dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 14/11/2014, 12h03
  2. [2000] Erreur Contrainte Foreign key
    Par bfoungues dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 28/05/2014, 10h12
  3. [2012] Problème de conflit d'ALTER TABLE avec la contrainte FOREIGN KEY
    Par Caliimero dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 15/03/2014, 19h03
  4. Probleme avec les contraintes primary key et foreign key
    Par haylox dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 17/04/2013, 14h23
  5. Contrainte, Foreign Key et erreur SQL
    Par zevince dans le forum PostgreSQL
    Dernier message: 12/10/2007, 17h50
