Transparence Front & Back
    Décembre 2006
    Par défaut Transparence Front & Back
    glLightModeli(GL_LIGHT_MODEL_TWO_SIDE,GL_TRUE);
    permet qu'un polygone renvoie la lumière des deux côtés d'un polygon de la même façon (à vecteur normal opposé bien entendu).
    Par contre quand je fais de la transparence... ça ne réagit pas de la même façon si le polygone soit de face ou de derrière.
    existe -t-il des paramètres permettant de mieux contrôler la transparence de façon à ce que ce soit plus homogène au niveau de l'affichage.
    Décembre 2006
    bouh.. je cherche, je cherche.. je vois pas. c'est dommage ça...
    Avatar de shenron666
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    si tu utilises la fonction de transparence GL_SRC_ALPHA / GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA alors tu dois avant tout trier les faces car l'effet de transparence est tributaire de l'ordre dans lequel les faces sont affichées
    tu peux aussi regarder là : http://developer.nvidia.com/object/o...nsparency.html pour une technique avancée ne nécessitant pas le tri des faces
    Tutoriels OpenGL
    Décembre 2006
    bon j'ai jeté un coup d'oeil à l'article...
    intéressant... du coup je regarde le pseudo code fourni
    mais n'étant qu'un newbi en OpenGL le Bind Depth Buffer me laisse perplexe
    ainsi que le save color buffer RGBA as layer i.
    Si quelqu'un peu m'aider sur ce coup là .. ca permettrai à la fin de disposé d'un code C sur le forum qui pourrait être utile à beaucoup de monde par la suite.
    Décembre 2006
    sinon j'ai trouvé un moyen assez facile d'avoir une bonne transparence :
    je fais :
    if (alpha < 1.0)
    	glDepthFunc(GL_ALWAYS);
    else
    	glDepthFunc(GL_LESS);
    donc si mon mode transparence est activé... je dessine sans tenir compte des profondeur... ca nécessite quand même un gros niveau de transparence (0.3 ou 0.4) mais ça marche pour ce que je veux en faire....
  1. [Toutes versions] test Front End/Back End
    Par Mr.Mof dans le forum Modélisation
    Dernier message: 22/05/2012, 11h29
  2. Deux bases (front et back) sécurié via MDW
    Par acama dans le forum Access
    Dernier message: 27/01/2006, 20h05
  3. [débutant] Couleur surface front et back
    Par esquif dans le forum OpenGL
    Dernier message: 02/06/2005, 14h37
