Problème avec sqlldr
    Mai 2004
    Par défaut Problème avec sqlldr
    Bonjour tout le monde,
    J'ai un petit souci avec sqlldr.
    Je veux insérer des fichiers pdf dans une table, en utilisant cet outil.
    Ces fichiers pdf se trouve dans un serveur (donc j'ai spécifier le chemin absolu vers ce fichiers dans le fichier controle .ctl).
    Seulement, j'ai 02 soucis :
    1er : j'ai un message d'erreur comme suit :
    SQL*Loader-554: erreur d'ouverture du fichier
    SQL*Loader-509: Erreur systÞme : Le pÚriphÚrique ne reconna¯t pas la commande.
    SQL*Loader-502: Impossible d'ouvrir le fichier de donnÚes ''\\leserveur\e$\load\files\pdf_10907\1000080702.pdf'' pour le champ FACTURE_PDF dans la table TABS.FACTURE_CLIENT
    2eme souci :
    il me charge que les 64 premiers enregistrements et rejette les autres.
    Quelqu'un a une idée ?
    Merci d'avance.
    Avatar de LeoAnderson
    Septembre 2004
    1. Quelles sont les permissions sur le fichier ? Essayer de copier le fichier en local
    2. Quel est le fichier .ctl utilisé ?
    3. Les fichiers .PDF ne sont pas des documents Acrobat mais bien des fichiers "plats", non ?
    Mai 2004
    1- j'ai copié les fichiers en local, et ca marche,
    2- le fichier .ctl est le suivant :
    LOAD DATA
    INFILE monfichier.dat
    INTO TABLE matable
    APPEND
    FIELDS TERMINATED BY ','
    contrno char,
    subno char,
    email char,
    RES_FILE FILLER char,
    facture_pdf LOBFILE (RES_FILE) TERMINATED BY EOF NULLIF RES_FILE = 'NONE',
    billdate date,
    stmt_no
    3- non ce sont bien des fichiers .pdf
    merci d'avance.
    Septembre 2004
    quel infile spécifiez-vous lorsque le fichier est distant ?
    Mai 2004
    l'INFILE monfichier.dat contient des données comme suit :
    1000081084,70417119,,'\\monserveur\e$\pdf\pdf_150907\1000081084.pdf',15/09/2007,10179322
    1000090392,70424529,,'\\monserveur\e$\pdf\pdf_150907\1000090392.pdf',15/09/2007,10180873
    1000090381,70424958,,'\\monserveur\e$\pdf\pdf_150907\1000090381.pdf',15/09/2007,10180872
    1000090377,70427653,,'\\monserveur\e$\pdf\pdf_150907\1000090377.pdf',15/09/2007,10180871
    1000090374,70422638,,'\\monserveur\e$\pdf\pdf_150907\1000090374.pdf',15/09/2007,10180870
    1000090367,70308858,,'\\monserveur\e$\pdf\pdf_150907\1000090367.pdf',15/09/2007,10180869
    merci.
    Mai 2004
    quelqu'un peut m'aider dans ce sens ?
    merci d'avance.
  1. Problème avec sqlldr
    Par sws2008 dans le forum SQL*Loader
    Dernier message: 02/01/2009, 19h55
  2. Problème formattage avec sqlldr
    Par juin29 dans le forum SQL*Loader
    Dernier message: 27/08/2008, 14h43
  3. Problème avec sqlldr
    Par Darcynette dans le forum SQL*Loader
    Dernier message: 12/08/2008, 18h52
  4. problème avec sqlldr
    Par wolfazer dans le forum Débuter
    Dernier message: 19/02/2008, 15h47
  5. Problème avec la mémoire virtuelle
    Réponses: 13
