procedure execute immediate problème plantage
    Membre Expert Avatar de nathieb
    DevOps
    Mai 2004
    Activité : DevOps
    Secteur : Service public
    Par défaut procedure execute immediate problème plantage
    J'essaye de créer une fonction générique que je dois appeler souvent
    dans le coeur de mon programme .
    function lookup-generique(nomdetable,colonne,erreur0,erreur1)
    bref voici le prog
       FUNCTION lookup_generique (
          p_table VARCHAR2,
          p_colonne VARCHAR2,
          p_var varchar2,
    	  p_error_0   IN INTEGER,
    	  p_error_1   IN INTEGER
       RETURN BOOLEAN
       IS
          myquery   VARCHAR2 (4000);
          istrue    BOOLEAN  default TRUE;
       BEGIN
          myquery := 'CREATE OR REPLACE FUNCTION proc_gen RETURN BOOLEAN IS';
          myquery := myquery || 'local_gen ' || p_table || '.' || p_colonne || '%TYPE;';
          myquery := myquery || 'cursor  cursor_gen is select distinct '|| p_colonne||' from '|| p_table|| ';';
          myquery := myquery || 'type tref_gen is table of '|| p_table||'.'|| p_colonne||'%type;';
          myquery := myquery || 'var_gen tref_gen;';
    	  myquery := myquery || 'istrue boolean := true;';
    	  myquery := myquery || 'begin';
    	  myquery := myquery || 'if local_apprenti.'||p_colonne||'is null then';
    	  myquery := myquery || 'insert into apprenti_upload_error(ara_apprenti_pk,numero_uai,'||p_colonne||')';
    	  myquery := myquery || 'values(local_apprenti.apprenti_pk,apprenti.numero_uai,local_apprenti.'||p_var
    	  		  	 		 || '(select from description from apprenti_type_error where type_error_pk='||p_error_0||';';
    	  myquery := myquery || 'return false;';
    	  myquery := myquery || 'else';
    	  myquery := myquery || 'open cursor_gen;';
    	  myquery := myquery || 'fetch cursor_gen bulk collect into var_gen;';
    	  myquery := myquery || 'close cursor_gen;';
    	  myquery := myquery || 'for i in var_gen.FIRST .. var_gen.LAST';
    	  myquery := myquery || 'loop';
    	  myquery := myquery || ' if local_apprenti.'||p_colonne||'=var_gen(i) then';
    	  myquery := myquery || '   return true;';
    	  myquery := myquery || ' end if;';
    	  myquery := myquery || 'end loop;';
    	  myquery := myquery || 'insert into apprenti_upload_error(apprenti_pk,numero_uai,'||p_colonne||')';
    	  myquery := myquery || 'values(local_apprenti.apprenti_pk,local_apprenti.numero_uai,local_apprenti.'||p_var
    	  		  	 		 || '(select from description from apprenti_type_error where type_error_pk='||p_error_1||';';
    	  myquery := myquery || 'end if;';
    	  myquery := myquery || 'end proc_gen';
    	  execute immediate 'begin'||myquery||'(:1,:2,:3,:4);end;'
    	  		  into istrue
    	  		  using p_table,p_colonne,p_error_0,p_error_1
    	  return istrue;
       END lookup_generique;
    mais tout plante quand je fais un appel ???????
    l'appel en question ::
    if (NOT lookup_generique('N_STATUT','CODE',12,15)) then ....
    et là impossible de prendre la main sous Toad.
    Je teste les SetBreakpoints mais sans succès.
    Ah oui l'erreur : ORA-03113: fin de fichier sur canal de communication
    Par contre impossible d'afficher myquery dans une sortie DBMS_OUTPUT m'affiche une erreur de taille .
    Olivier
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Pour débugguer de l'exécute immediate, fais un DBMS_OUTPUT (faudra découper la chaine)
    Edit : J'avais pas vu la dernière ligne :
    Fais comme ceci
    DECLARE
    	v_chaine VARCHAR2(500) := LPAD('a', 500, 'A');
    	v_c VARCHAR2(500);
    BEGIN
    	v_c := v_chaine;
    	WHILE v_c IS NOT NULL
    	LOOP
    		DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(SUBSTR(v_c,1,255));
    		v_c := SUBSTR(v_c, 256);
    	END LOOP;
    END;
    Février 2006
    Le Error Messages dit:
    ORA-03113: end-of-file on communication channel
    Cause: The connection between Client and Server process was broken.
    Action: There was a communication error that requires further investigation. First, check for network problems and review the SQL*Net setup. Also, look in the alert.log file for any errors. Finally, test to see whether the server process is dead and whether a trace file was generated at failure time
    En pratique, ORA-03113 est souvent lié à un bug côté serveur: voir le fichier alert.log de l'instance et vérifiez s'il n'y pas une erreur du type ORA-07445 et un fichier trace généré côté serveur.
    PS: précisez votre version Oracle.
    Membre expérimenté Avatar de Loyd1974
    Août 2007
    Il faut rajouter un espace après le IS du Create or replace function ...
    Il faut rajouter un espace après le begin
    Il faut rajouter un espace après le Local_Apprenti.Colonne
    Il faut rajouter un espace après le then
    donc, il faut rajouter un espace après chaque chaine de caractère pour éviter ce genre de désagrément
    Tu fais un insert dans la table APPRENTI_UPLOAD_ERROR pour 3 champs (ara_apprenti_pk, numero_uai , p_colonne) mais tu définis 4 valeurs apparemment (local_apprenti.apprenti_pk, apprenti.numero_uai, local_apprenti.p_var, et le select)
    Dans le select depuis ta table description, il n'y a pas de définition de la ou les colonnes à ramener
    Pour revoir ton code, j'ai fait:
    DECLARE
    myquery VARCHAR2(4000);
    p_table VARCHAR2(25):='TABLE';
    p_colonne VARCHAR2(25):='COLONNE';
    p_var VARCHAR2(25) := 'VAR';
    p_error_1 VARCHAR2(25) := 'ERROR1';
    p_error_0 VARCHAR2(25) := 'ERROR0';
    BEGIN
    dbms_output.put_line(myquery);
    END;
    ensuite, je l'ai passé dans un outil permettant la mise en forme du code (Toad, PLSQL Developper ...)
    DevOps
    Mai 2004
    Activité : DevOps
    Par défaut pb de package
    bonjour,
    Vous aviez raison, j'ai enfin l'affichage qui marche
    par contre cela plante toujours après.
    Je traine toujours d'autres pb, je pense avoir mis le doigt sur un bug.
    Error ORA-07445
    j'attends une réponse de mon admin
    Ma procédure crée une autre procèdure dans le schéma de base
    et pas dans pon package GESTION
    create or replace myproc ....
    faudrait que je la crée dans le meme package ...?
    olivier
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    redonne la version débugguée de ta fonction stp.
  1. Problème execute immediate dans boucle
    Par jea00 dans le forum Oracle
    Dernier message: 12/05/2011, 10h11
  2. Problème avec execute immediate
    Par jojo280 dans le forum SQL
    Dernier message: 05/07/2008, 19h25
  3. Equivalents de EXECUTE IMMEDIATE ... RETURNING INTO ... ?
    Par swirtel dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 31/05/2005, 11h21
  4. [pl/sql] execute immediate
    Par Nadine dans le forum Oracle
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/02/2005, 18h37
  5. Execute immediate et nom reserves
    Par nuke_y dans le forum Oracle
    Dernier message: 22/11/2004, 19h17
