Comparer deux chaine de caractères (vérification de mon algo svp)
    Membre expérimenté
    Avatar de beegees
    Mars 2004
    Par défaut Comparer deux chaine de caractères (vérification de mon algo svp)
    Bonjour tout le monde,
    J'aimerais créer un algorithme qui renvoi qui compare deux chaines de caractères.
    Il y'a donc chaine1 et chaine2.
    Chaques chaine se terminent par EOS (End of String)
    J'aimerais retourner 1 si chaine1 est plus grande que chaine2 :
    Exemple :
              0   1   2   3   4   5   6   7
    Chaine1 | B | O | N | J | O | U | R |EOS|
              0   1   2   3
    Chaine2 | A | M | I |EOS|
            B > A
    ===> 1
    Retourne - 1 si la première chaine est plus petite que la 2e chaine :
              0   1   2   3   4   5   6   7
              0   1   2   3   4   5   6   7
    Chaine2 | B | O | N | S | O | I | R |EOS|
                    N < S
    ===> -1
    Retourne 0 au cas où la chaine est la même :
              0   1   2   3   4   5   6   7
              0   1   2   3   4   5   6   7
    Chaine2 | B | O | N | J | O | U | R |EOS|
    ===> 0
    Le problème est que si la chaine est plus longue que l'autre, je ne sais pas si EOS est considéré comme un caractère.
    Voici ce que j'ai fait, sauriez-vous me dire ce que vous en pensez ?
    Je doute surtout au niveau des ligne qui sont en rouge :
    FONCTION ComparaisonDeuxChaines(Chaine1,Chaine2)
    Parametres Chaine1, Chaine2 : CHAINE DE CARACTERE[I];
    RETOUR : ENTIER;
    VARIABLE : Indice;
    DEBUT
    Indice = 0;
    TANT QUE ((Chaine1[Indice] || Chaine2[Indice])!=EOS) FAIRE
    	SI Chaine1[Indice] != Chaine2[Indice] ALORS
    		SI Chaine1[Indice] < Chaine2[Indice]  || Chaine1[Indice] == EOS ALORS
    			RETOURNER -1;
    			AUTRE SI Chaine[Indice] > Chaine2[Indice] || Chaine2[Indice] == EOS ALORS
    				RETOURNER 1;
    			FIN SI
    		FIN SI
    	FIN SI
    Indice++;
    FIN TANT QUE
    RETOURNER 0;
    FIN
    beegees
    Août 2006
    Qio,
    Citation Envoyé par beegees Voir le message
    Manifestement, tu veux obtenir l'ordre lexicographique.
    Par définition, EOS ne compte pas comme caractère de la chaîne.
    Si, lors d'une comparaison, on arrive à la fin de la chaîne la plus courte sans avoir trouvé de différence, la chaîne la plus longue est réputée être supérieure à la plus courte.
    Membre expérimenté
    Avatar de beegees
    Mars 2004
    Qio,
    Merci pour ta réponse,
    Merci pour l'information importante.
    OK mais est-ce que dans le code de l'algo, il faut le mentionner comme je l'ai fait dans mon code :
    			RETOURNER -1;
    				RETOURNER 1;
    J'hésite aussi, dois-je mettre || ou && (voir les || bleus)
    Merci encore pour ton aide.
    beegees
    Rukia
    A ta place je mets
    Tanque chaine 1[indice] !=eos && chaine 2[indice] !=eos  faire
    Indice ++ ;
    /* j ai sortie de la boucle (boucle vide) après je test*/
    Si  chaine 1[indice] =eos && chaine2 [indice] =eos  return (0)
    sinon  si  chaine 1[indice] =eos  return(-1)
                  Sinon   return (1)
    bon courage
    Membre expérimenté
    Avatar de beegees
    Mars 2004
    Citation Envoyé par Rukia-chan Voir le message
    A ta place je mets
    Indice ++ ;
                  Sinon   return (1)
    bon courage
    Merci pour ta réponse.
    Est-ce que ta méthode tient compte des lettres différentes ?
    BONJOUR
    BONSOIR
    Ou est-ce seulement la partie EOS ?
    Merci encore.
    beegees
    Rukia
    beegees
    non , juste la taille des chaines
    Membre éclairé Avatar de NiuAge
    Avril 2005
    Tu peux faire un truc du genre
    Tant que chaine1[i] != eos et chaine2[i] != eos et chaine[i] == chaine2[i] faire
    i++;
    retourne(chaine1[i] - chaine2[i])
    ____
    Si > 0 alors chaine1 > chaine2
    si < 0 ... < ...
    si = 0 ... = ...
  1. Comparer deux chaines de caractères
    Par xenos dans le forum Delphi
    Dernier message: 18/06/2007, 12h01
  2. Comparer deux chaines de caractères
    Par helww dans le forum C++
    Dernier message: 24/04/2007, 12h26
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 08/09/2006, 10h41
  4. Comparer deux chaines de caractères dans un if ?
    Par Xplosif² dans le forum C++
    Dernier message: 25/02/2006, 20h21
  5. comparer deux chaines de caractères
    Par peuf23 dans le forum Langage
    Dernier message: 30/01/2006, 15h31
