Rien compris, OpenGL et Z axis !?!
    Membre régulier
    Avril 2007
    Par défaut Rien compris, OpenGL et Z axis !?!
    Je suis en train de créer une petite interface 2D.
    J'ai des objets (lines) et des textures (quads).
    Je n'arrive pas à comprendre le principe de gestion de la depth. A priori on devrait pouvoir dessiner le tout dans n'importe quel ordre, le Z axis va définir quel objet est devant l'autre...
    Alors ça ca marche avec tous les objets sauf mes sprites...
    Pour afficher ma ligne au dessus de mon sprite, je suis obligé de faire (sprite z=10 et line z=9) !?!
    Alors que j'ai :
        glClearColor( 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f ); CHECK_GL_ERROR;      // Black Background
        glClearDepth( -1.0f ); CHECK_GL_ERROR;                        // Depth Buffer Setup
        glClear( GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT ); CHECK_GL_ERROR;
        glMatrixMode( GL_PROJECTION ); CHECK_GL_ERROR;
        glOrtho( 0.0, mDisplay.width(), 0.0, mDisplay.height(), -1024.0, 1024.0 ); CHECK_GL_ERROR;
        glDepthRange( -1.0f, 200.0f );
        glEnable( GL_TEXTURE_2D ); CHECK_GL_ERROR;
        glEnable( GL_BLEND ); CHECK_GL_ERROR;        // Turn Blending On
        glEnable( GL_DEPTH_TEST); CHECK_GL_ERROR;  // Turn Depth Testing On
        glDepthFunc( GL_GEQUAL );
        + dessins
    Any help ?
    Avatar de Happy
    Juin 2005
    L'ordre d'affichage en mode orthogonal avec le deph-buffer désactivé chez moi se fais ainsi:
    glPushMatrrix();
      glTranslatef(X,Y,0);  // affiché en dernier
      Dessin2D();
    glPopMatrix();
    glPushMatrrix();
      glTranslatef(X1,Y1,0); // affiché en second
      Dessin2D1();
    glPopMatrix();
    glPushMatrrix();
      glTranslatef(X2,Y2,0);
      Dessin2D2();		 // affiché en premier
    glPopMatrix();
    On remarque que le Zaxis est toujours zéro, donc c'est l'ordre d'input de dessins qui fais l'affaire, chez moi.
    J'espère avoir pu t'aider
    Membre régulier
    Avril 2007
    Ok, merci !
    Ca marche en rajoutant :
    glDisable( GL_DEPTH_TEST);  // Turn Depth Testing Off
    Avant le dessin des sprites...
    Par contre, je n'ai toujours pas compris pourquoi il ne tient pas compte du Z axis... C'est le mode ortho qui fonctionne comme ça ?
    Membre éclairé Avatar de LapinGarou
    R&D Developer
    Octobre 2005
    Activité : R&D Developer
    Le mode ortho, tu l'auras compris, c'est pour faire de la "2d", seuls x et y comptent. L'ordre d'affichage primera sur le z que ce soit des sprites ou des lignes (enfin je pense fortement, je me plante peut-être).
    Il faut que tu fasses plusieurs "plans" pour que tu affiches dans le bon ordre : le dernier sera par dessus le précédent. Afficher
    -d'abord l'image de background,
    -puis tes sprites de level par exemple,
    -ensuite tes persos,
    -optionnel : un foreground qui donnera l'impression que les persos passent derrière ,
    -ensuite le hud.
    (Dans le cas d'un jeu en 2d de plateformes par exemple)
    Membre régulier
    Avril 2007
    Lapin compris... y'a pas que les jeux dans la vie
    Ils auraient quand même pu tenir compte du Z axis... Mais ce n'est pas grave, faut juste contrôler l'ordre de dessin.
    Pour info, dans mon cas il s'agit d'une application médicale. Je change tous les affichages Xv en passant par OpenGl. Maintenant, je n'ai plus qu'a régler le problème des threads
    Merci à vous !
    Avatar de shenron666
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    Citation Envoyé par LapinGarou Voir le message
    le "mode ortho" fonctionne exactement de la même manière que le "mode perspective"
    en fait, tu n'es pas en mode ortho ou en mode perspective, c'est juste ta matrice de projection qui change, elle influe sur la façon dont les coordonnées 3D seront transformées en 2D pour l'écran
    en ortho ou en prespective OpenGL fonctionne toujours avec 3 Dimensions
    si tu utilises glVertex2f alors le z vaudra simplement 0 (cf doc opengl )
    When only x and y are specified, z defaults to 0 and w defaults to 1.
    When x, y, and z are specified, w defaults to 1.
    l'ordre d'affichage c'est toujours celui que tu donnes par la composante Z lorsque le Z buffer est actif
    si ton Z va de 0 proche à 1 lointain
    tu dessines un objet A en z=0 et un objet B en z=1
    peu importe l'ordre dans lequel tu envoies les objets, A sera toujours devant B
    le tri se fera avec le Z buffer
    si tu désactives le Z buffer avec glDisable( GL_DEPTH_TEST);
    alors dessiner A avant B aura une importance
    donc même en PROJECTION Ortho, si tu gardes le zbuffer actif, il faut que tu renseignes la coordonnée Z de tes sommets
    Tutoriels OpenGL
    Membre régulier
    Avril 2007
    Là, c'est la logique qui parle... et c'est comme ça que je l'avais compris au départ. Mais il y a quand même un soucis avec les sprites (quad+texture) qui dépendent de l'ordre d'affichage et ne tiennent pas compte du Z...
  1. GridBagConstraints : Rien compris
    Par popy67 dans le forum Agents de placement/Fenêtres
    Dernier message: 19/12/2008, 16h57
  2. [XSLT] XML débutant : Rien compris !
    Par popy67 dans le forum XSL/XSLT/XPATH
    Dernier message: 23/05/2008, 17h41
  3. congés payés rien compris
    Par ti'lou dans le forum Congés
    Réponses: 13
    Dernier message: 28/02/2007, 20h06
  4. [Noob] Mon premier programme : rien compris
    Par uNd3r² dans le forum Dev-C++
    Dernier message: 19/12/2006, 22h23
