texture opengl-sdl
    Juin 2005
    Par défaut texture opengl-sdl
    hello
    J'ai commencé mon apprentissage de opengl il y a 2 jours et je rencontre de problemes
    J'en rencontre plusieurs mais il y en a un qui m'enerve au plus au point
    Je n'arrive pas a appliquer une texture. Ca a pourtant l'air simple au vu des tutos disponibles sur le net.
    Mon plan apparait bien en blanc mais aucune texture n'y ai intégré. Je precise que l'image est bien chargé, si elle n'existe le programme plante.
    Je travail sous linux, voici mon code avec les includes au acs ou quelqu'un voudrait tester.
    119
    #include "GL/gl.h"
    #include "GL/glut.h"
    #include "SDL/SDL.h"
    #include "SDL/SDL_image.h"
    #include <iostream>
    #define WIDTH 640
    #define HEIGHT 480
    void Display();
    void Reshape(int,int);
    void Init();
    SDL_Surface *fenetre;
    int main(int argc, char* argv[])
    	SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO);
    	SDL_GL_SetAttribute( SDL_GL_DOUBLEBUFFER, 1 );
    	SDL_GL_SetAttribute( SDL_GL_DEPTH_SIZE, 16);
    	fenetre = SDL_SetVideoMode(640,480,32, SDL_OPENGL | SDL_GL_DOUBLEBUFFER | SDL_HWPALETTE | SDL_RESIZABLE | SDL_HWSURFACE
    		| SDL_HWACCEL);
    	Init();
    	Reshape(640,480);
    	bool quit = false;
    	while(!quit)
    		SDL_Event event;
    		if(SDL_PollEvent(&event))
    			switch(event.type)
    			case SDL_QUIT:
    				quit = true;
    				break;
    			case SDL_VIDEORESIZE:
    				Reshape(event.resize.w,event.resize.h);
    		Display();
    	return 0;
    void Display()
    	glClearColor(0,0,0,0); // selectionne la couleur noire (qui est celle par défaut)
    	glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
    	glLoadIdentity();
    	gluLookAt(4,3,3,0,0,0,0,1,0);
    	GLuint texture_name;
    	GLuint objet;
    	SDL_Surface * texture;
    	// ---- Création d'un objet de texture. ------------------------------------------------
    	glGenTextures (1, & texture_name);
    	glBindTexture (GL_TEXTURE_2D, texture_name);
    	// Paramétrage de la texture.
    	glTexParameteri (GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_REPEAT);
    	glTexParameteri (GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_REPEAT);
    	glTexParameteri (GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR);
    	// Chargement du fichier.
    	texture = IMG_Load ("SDL/small_tux.bmp" );
    	// Jonction entre OpenGL et SDL.
    	glTexImage2D (GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGBA8, texture->w, texture->h, 0,
    	GL_RGBA, GL_UNSIGNED_BYTE, texture-> pixels);
    	// ---- Fin de création de l'objet de texture. -----------------------------------------
    	// Création d'un objet par l'utilisation d'une liste d'affichage.
    	objet = glGenLists (1);
    	glNewList (objet, GL_COMPILE);
    	// Avant d'appeler les fonction glVertex..., on indique quelle texture va être associée à l'objet.
    	// On active l'application de texture...
    	glEnable (GL_TEXTURE_2D);
    	// ... et on indique quelle texture utiliser (celle qui a été créée précédemment).
    	// On peut enfin créer un objet (ici un simple carré).
    	glBegin (GL_QUADS);
    		glTexCoord2f (0.0, 0.0); glNormal3f (1.0, 1.0, 0.0); glVertex3f (1.0, 1.0, -2.0);
    		glTexCoord2f (0.0, 5.0); glNormal3f (1.0, 1.0, 0.0); glVertex3f (-1.0, 1.0, -2.0);
    		glTexCoord2f (5.0, 5.0); glNormal3f (1.0, 1.0, 0.0); glVertex3f (-1.0, -1.0, -2.0);
    		glTexCoord2f (5.0, 0.0); glNormal3f (1.0, 1.0, 0.0); glVertex3f (1.0, -1.0, -2.0);
    	glEnd ();
    	// Fin de l'application de la texture.
    	glDisable (GL_TEXTURE_2D);
    	// Fin de la liste d'affichage.
    	glEndList ();
    	glEnd();
    	glCallList(1);
    	SDL_GL_SwapBuffers();
    void Reshape(int w, int h)
    	glViewport(0,0,w,h);
    	glMatrixMode(GL_PROJECTION); // Choisit la matrice de projection
    	glLoadIdentity();
    	gluPerspective(45.0,(float) w/h,1.,10.);
    void Init()
    	glShadeModel( GL_SMOOTH );
    	glClearColor(0.0,0.0,0.0,0.0);
    	glClearDepth(1.0);
    	glEnable( GL_DEPTH_TEST );
    	glDepthFunc( GL_LEQUAL );
    	glHint( GL_PERSPECTIVE_CORRECTION_HINT, GL_NICEST );
    merci d'avance
    Juin 2005
    j'ai essayé d'autre code sensé appliquer comme texture une sdl_surface a un objet opengl
    Entre autre celui present a cette adresse:
    http://www.gamedev.net/community/forums/topic.asp?topic_id=328920
    Mais jen'ai toujours que des plans blanc ...
    Avatar de shenron666
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    Par défaut Re: texture opengl-sdl
    GLuint objet;
    glTexImage2D (GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGBA8, texture->w, texture->h, 0, GL_RGBA, GL_UNSIGNED_BYTE, texture-> pixels);
    glBegin (GL_QUADS);
    glEnd ();
    glEndList ();
    // en trop ->>> glEnd();
    tout cela tu dois le mettre dans l'init, tu ne le fait qu'une fois, ensuite tu as juste à appeler la liste d'affichage et faire afficher le tout :
    glCallList(1);
    par contre tu charges ton image et tu l'envoie à opengl mais tu lui dis qu'il s'agit d'une image RGBA hors tu n'en sais rien, il faut lire les informations de l'image (nombre de bits par pixels, nombre de composantes, ect...)
    à mon avis tu remplace ton glTexImage2D par celui qui suis et ça devrait aller mieux :
    glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, 3, texture->w, texture->h, 0, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, texture->pixels);
    sinon essaies éventuellement d'ajouter ceci à ton code :
    glTexEnvf(GL_TEXTURE_ENV, GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL_MODULATE);
    et ci cela ne fonctionne toujours pas vas voir les tuts ici sur nehe :
    http://nehe.gamedev.net/
    cela t'aidera surement plus que le forum gamedev, et moi
    Tutoriels OpenGL
    Juin 2005
    il est pas mal ce site merci.
    Sinon les 2 modifs dont tu parle n'ont pas permis d'afficher la texture. :/
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    Je t'invite à consulter les post-it du forum, ils référencent tous les deux des liens vers divers sites, l'un rassemble les liens vers des sites qui proposent des tutoriaux, des exemples, ect.. tandis que l'autre propose des liens vers des bibliothèques qui peuvent faciliter le développement d'un projet
    j'espère que tu trouveras la solution à ton problème des les tutorieux de nehe ou d'ailleurs
    Tutoriels OpenGL
    Juin 2005
    j'etais deja allé faire un tour sur le sujet comportant les liens.
    Le probleme c'est de trouver ds tutos qui explique comment appliquer une texture avec un sdl_surface de sdl.
    Les seul que j'ai trouvé ne fonctionne pas chez moi et je n'arrive pas a comprendre pourquoi :/
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    Comme beaucoup de monde je pense que tu n'as pas remarqué que dans les tutoriaux de nehe il y a plusieurs portages
    Le tutorial sur le texturing (le 6) existe en version Linux/SDL, regarde tout en bas de la page vers le milieu des liens
    normalement pour qu'il compile sous windows il faut ajouter l'include <windows.h> avant les autres mais j'ai aussi du ajouter l'include <gl/glext.h> pour qu'il reconnaisse la définition de GL_BGR
    Tutoriels OpenGL
    Juin 2005
    Ca tombe bien je suis sous linux
    Je vais voir ca et vous tiens au courant
    edit ---
    bonne nouvelle
    J'ai testé le code de nehe et il fonctionne parfaitement. J'ai alors cherché la difference entre les 2 codes mais je n'ai rien trouvé réglant mon probleme.
    En faite l'erreur se situé au niveau de la taille de l'image. J'ai fait quelque test et il semblerait qu'il faille qu'elle soit un multiple de 2 (ah le binaire ).
    C'est ecrit dans le tuto en plus
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    Je dirais même plus, les dimensions des images doivent être en puissances de 2
    Mais ce n'est plus tout à fait vrai aujourd'hui, grâce à l'extension GL_ARB_texture_non_power_of_two, sauf que la carte et les drivers opengl doivent le supporter et il faut savoir utiliser les extensions, quand tu te sentiras prêt tu n'auras qu'à regarder les tutoriaux à ce sujet
    en attendant, content que cela fonctionne et que tu ais trouvé la raison pour laquelle cela ne fonctionnait pas chez toi
    logiquement il suffit que tu changes ton image et ton code fonctionne non ?
    Tutoriels OpenGL
    Juin 2005
    oui puissance de 2, je m'étais trompé de mot
    Oui il suffisait bien de changer l'image.
    Sinon la mon probleme c'est d'appliquer comme texture une sdl_surface qui n'est pas chargé avec IMG_Load(). Donc qui n'est pas vraiment une image.
    J'obitens un peu n'importe quoi comme texture a l'ecran. Je pense que j'ai un probleme avec le "type" de ma surface? Je cherche du cote des flags. Il faudrait que je puisse voir comment est créé la surface des images je pense.
    Je continue et mes recherches
    Juin 2005
    probleme resolue:
    il fallait utilise gl_rgba au lieu de gl_rgb pour charger la surface.
    glTexImage2D( GL_TEXTURE_2D, 0, 3, surface->w,
    surface->h, 0, GL_BGRA,
    GL_UNSIGNED_BYTE, surface->pixels );
    J'ai me bien quand il n'est pas necessaire de chercher pendant 3 jours pour regler un probleme tout bete
    Juin 2005
    Je pense que je vais ne pas avoir le choix et vais devoir utiliser :
    En effet mes surface n'ont pas toujours des cotés a la puissance de 2.
    Dans un premier temps j'avais fait des surfaces a la puissance de 2 et ne travaillé que sur la partie qui m'interesse.
    Mais a l'affichage j'ai alors 2 possiblités:
    - faire un plan de la taille de la partie qui m'interesse, mais la texture est alors retrecis pour entrer dedans en entier. Je n'ai pas trouve comment dire a opengl de ne pas redimensionner la surface.
    - faire un plan = a la surface (dont avec la puissance de 2) mais la j'ai alors une partie qui est noir et je n'ai pas réussi a la faire disparaitre. J'ai essayé de rendre le noir transparent dans la surface sdl mais ca ne fonctionne pas.
    J'ai réussi a rendre l'objet transparent, mais voila c'est tout l'objet.
    J'essaye donc d'utiliser GL_ARB_texture_non_power_of_two à moins que vous ayez une autre solution au probleme.
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    Que cherches-tu à faire exactement ?
    Tutoriels OpenGL
    Juin 2005
    j'ai ecrit une bibliotheque en sdl permettant de creer des composants: pannel, edit, bouton ...
    http://unimangaff.no-ip.org/projet_sdl/screenshot/screen1.png
    http://unimangaff.no-ip.org/projet_sdl/screenshot/screen_2.png
    A present j'ai besoin de pouvoir l'afficher dans une fenetre opengl.
    Par exemple un pannel est une surface. Je voudrais donc afficher cette surface sur une fenetre opengl.
    Pour cela je cré un objet rectangle sur lequel j'applique la surface sdl. Mon code actuel fonctionne tant que la surface a des cote a la puissance de 2.
    Seulement c'est un peu trop restrictif alors j'aimerais pouvoir afficher une surface ayant n'importe quel taille.
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    Je te conseille de développer ta bibliothèque pour et avec OpenGL dans ce cas
    dessiner tes fenêtres à partir de données vectorielles, pas des textures, ou du moins pas comme cela
    si tu veux un exemple, il y a une bibliothèque du nom de gooey (http://glgooey.sourceforge.net/) qui est plutot bien faite
    sinon, l'autre solution consiste à avoir une surface de dimensions en puissance de 2 de taille supérieure au panel à afficher et de mettre un masque alpha dans la texture pour faire disparaitre les contours
    Tutoriels OpenGL
    Juin 2005
    Je n'ai pas vraiment envie de tout refaire ^^
    Pour le masque alpha sur la texture j'ai essayé en mettant le noir comme transparent (couleur par defaut d'une surface sdl) et cela n'a pas fonctionné.
    Je vais de nouveau regardé cette solution.
    edit--
    J'ai du nouveau.
    En faite ma texture est bien chargé avec le bit de transparence. Mais au liue d'aovir de la transparence c'est un beau noir
    J'utilise:
    glEnable(GL_ALPHA_TEST); // aussi essaye glEnable(GL_BLEND);
    glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);
    Je met ces lignes dans init_opengl() que j'appelle en debut de programme. (apres avoir créé la fenetre)
    C'est assez byzarrre je trouve.
    source
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    Toujours sur nehe, je pense que le tutorial 20 (masking) peut t'apporter les réponses à tes questions
    il y a aussi le tutorial 32 qui traite de l'Alpha Blending et de l'Alpha Testing et qui serait plus adapté à ce que tu cherches à faire
    si j'ai le temps ce soir après le boulot je regarderai ton code et les tuts pour te proposer une solution
    Tutoriels OpenGL
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, 3, TextureImage[0]->w, TextureImage[0]->h, 0, GL_RGBA, GL_UNSIGNED_BYTE, TextureImage[0]->pixels );
    Je me demande si ton problème ne viendrait pas du 3ème paramètre, 3 composantes = RGB donc pas de place pour l'alpha, tu devrais essayer ou de le mettre à 4 ou de mettre GL_RGBA
    Tutoriels OpenGL
    Juin 2005
    c'était bien ca.
    Je dois dire que j'avais deja essaye ca et ca n'avait pas fonctionné, il devait manquer une ligne que j'ai rajouté entre temps ...
    J'ai vraiment l'air bête parfois
    edit ---
    Bon ben j'ai encore besoin d'aide ...
    Mon code gere bien la transparence provenant directement du format de l'image.
    Mais il ne gere pas 2 chose:
    - la couleur spécifié transparente dans la surface sdl.
    - le degres de transparence generale de la surface.
    J'en ai déduis tout simplement que le chargement d'une surface sdl ne gere pas les 2 points ci-dessus mais ne gere que la transparence associé à un pixel en particulier.
    Je me demandais si c'était bien ca?
    Si c'est le cas il faudrait que je puisse régler ces 2 points.
    Mais je ne trouve pas comment définir a un objet que tel couleur doit etre transparent.
    Ni comment mettre un degres de transparence a un objet. J'ai juste trouvé comment associé de la transparence et une couleur avec glColor4f().
    Avec une couleur blanche la transparence semble correcte.
    Sinon pour en revenir a ce que tu disais: faire la bibliotheque directement en full opengl.
    J'y ai un peu réfléchit et je ne pense pas que ce soit vraiment mieux. Les themes des pannels, boutons ... sont des images: 8 images (4 coins, bas, haut, gauche, droite, centre) donc au final je ne peut pas vraiment me passer des textures.
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    En fait il s'agit d'associer une transparence à un pixel par le biais de la couche alpha et donc dans les informations de pixels de la surface SDL
    après c'est opengl qui s'occupe de la transparence, tu lui dis ce qu'il doit faire avec
    et tu actives/désactives la transparence avec un glEnable ou un glDisable(GL_BLEND);
    sinon, concernant la bibliothèque en full opengl, je ne parlais pas de te passer de textures, mais de résoudre ton problème de texture de dimension différente d'une puissance de 2
    à propos des textures justement, poses toi une question, fenêtre redimensionable qui fait 100x100, elle tient dans une texture 128x128, tu agrandis la fenêtre au dela de 128 sur une des 2 dimensions, tu réaloues une nouvelle surface, tu copies ta texture, tu fais pleins de changements de ce genre ?
    Tutoriels OpenGL
  1. Opengl / SDL : Modifier une texture pixel par pixel
    Par tenseiken dans le forum Langage
    Dernier message: 27/03/2009, 14h58
  2. [Delphi : OpenGL / SDL] Problème de textures
    Par Carrick dans le forum Langage
    Dernier message: 26/02/2009, 14h44
  3. [DevIL] Aide DevIL pour chargement texture Opengl
    Par CPPTryer dans le forum DevIL
    Dernier message: 10/02/2006, 17h47
  4. application de texture opengl
    Par batman60 dans le forum OpenGL
    Dernier message: 14/06/2005, 18h08
  5. [ActiveX] Texturing OpenGL
    Par MaGaX dans le forum OpenGL
    Dernier message: 17/03/2005, 19h06
