[9i] Problème avec une fonction
    Juillet 2006
    Par défaut [9i] Problème avec une fonction
    J'utilise PL/SQL Developer 7.0 sur un Oracle 9i.
    Là j'ai une erreur que je ne comprends pas du tout...
    J'ai créé cette fonction (allégée exprès pour éviter de poluer le post) :
    create or replace function FC_MAP_APP015B_DATA(p_entrepot    in number,
                                                   p_fournisseur in varchar2,
                                                   p_code_appro  in varchar2,
                                                   p_racine      in varchar2,
                                                   p_vl          in varchar2,
                                                   p_magasin     in varchar2,
                                                   p_user        in varchar2,
                                                   p_date_deb    in varchar2,
                                                   p_date_fin    in varchar2) return number is
      pragma autonomous_transaction;
      -- Code retour :
      --    0  : OK
      -- Constantes
      c_longueur_libelle_attribut constant number := 4;
      c_longueur_libelle_magasin  constant number := 5;
      c_debug                     constant number := 0;  -- 1 : Afficher le debug dans dbms_output, ne rien afficher sinon
                                                         --     Placer cette variable à 1 uniquement en mode debug !
      c_oui                       constant varchar2(3) := 'Oui';
      c_non                       constant varchar2(3) := 'Non';
      c_coche                     constant varchar2(1) := 'X';
      c_decoche                   constant varchar2(1) := '';
      -- Types
      type    t_cur     is ref cursor;
      subtype t_oui_non is varchar2(3);
      subtype t_coche   is varchar2(1);
      -- Variables
      v_curseur     t_cur;
      v_requete     varchar2(4096);
      v_code_retour number(3) := 0;
      procedure MAP_APP015B_DEBUG(p_debug_str in varchar2) is
        v_debug_pos number(5) := 1;
        v_debug_pas number(5) := 120;
        v_debug_len number(5);
      begin
        if c_debug = 1 then
          v_debug_len := length(p_debug_str);
          dbms_output.put_line('MAP_APP015B_DATA: ' || substr(p_debug_str, v_debug_pos, v_debug_pas));
          v_debug_pos := v_debug_pos + v_debug_pas;
          while v_debug_pos <= v_debug_len loop
            dbms_output.put_line('MAP_APP015B_DATA:... ' || substr(p_debug_str, v_debug_pos, v_debug_pas));
          end loop;
        end if;
      end MAP_APP015B_DEBUG;
    begin
      MAP_APP015B_DEBUG('debut');
      -- Plein de choses ici normalement
      MAP_APP015B_DEBUG('fin (code retour ' || v_code_retour || ')');
      commit;
      return v_code_retour;
    end FC_MAP_APP015B_DATA;
    Done in 0,015 seconds
    Ensuite, j'essaie d'appeler la fonction et j'ai l'erreur suivante :
    ORA-06575: Package or function FC_MAP_APP015B_DATA is in invalid state
    Ok, je regarde dans la liste des fonctions et ma fonction est bien marquée invalide. Clique droit > View. Et surprise, voilà ce que ça me donne :
                                                   p_vl          in varchar2,
                                                   p_user        in varchar2,
    Compilation errors for FUNCTION MAPPING.FC_MAP_APP015B_DATA
    Error: PLS-00103: Encountered the symbol "end-of-file" when expecting one of the following:
    begin function package pragma procedure subtype type use
    <an identifier> <a double-quoted delimited-identifier> form
    current cursor
    Line: 11
    Pourquoi il m'a zappé la fin de ma fonction ?
    Cette fonction avait été compilée et testée avant mon départ en congés sans problème...
    Pour résumer, pas d'erreur à la compilation (ni même de warning) mais la fonction est invalide et non utilisable. Des idées/pistes ?
    Merci par avance.
    Chef de projet en SSII
    Janvier 2004
    Il te manque pas un begin par hasard ?
    Juillet 2006
    C'est pas faux, j'ai peut-être un peu trop élagué...
    Je mets à jour le post initial.
    Le problème reste inchangé par contre.
    Edit : J'ai essayé de taper n'importe quoi dans le corps de la fonction et je n'ai aucune erreur de compilation
    Y aurait-il une option dans Oracle 9i qui permette de ne pas vérifier les erreurs de syntaxe et de validité de fonctions et packages utilisés lors de la création d'une fonction/package ?
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Désolé, mais il faut donner le code complet car là ça devrait marcher.
    Membre expérimenté Avatar de Loyd1974
    Août 2007
    Est-ce que pour créer ta fonction tu es passé par le menu Fichier -> Nouveau -> Fenêtre Programme -> Function ou bien par une fenêtre SQL ou une fenêtre de commande ?
    J'ai des problèmes avec la première solution qui ne marche jamais, essaye de copier ton ordre de création de fonction dans une fenêtre SQL*PLUS par exemple et de voir si l'erreur persiste.
    Juillet 2006
    Je n'utilise que les "SQL Window"s sur PL/SQL Dev et j'ai essayé de copier/coller dans un SQL*Plus et ah ah ! J'ai bien une erreur qui apparaît.
    Dans les SQL Window, quand on créé des fonctions, PL/SQL Dev n'est pas sensé afficher les erreurs ? O_o
    Edit : J'ai réussi à "résoudre" mon problème en enlevant le "/" de la dernière ligne.
    Étrange quand même...
  1. Problème avec une fonction
    Par mademoizel dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 24/06/2006, 11h51
  2. problème avec une fonction javaScript
    Par volthur dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 16/05/2006, 19h04
  3. Problème avec une fonction utilisateur !
    Par nalou dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 20/04/2006, 18h06
  4. Problème avec une fonction et un array
    Par Neal Morse dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 28/08/2005, 13h04
  5. Problème avec une fonction date.
    Par kmayoyota dans le forum ASP
    Dernier message: 09/09/2004, 13h33
